Teraz jest 13 listopada 2026, 17:27
 Tytuł: [E34] GAZ VIALLE sekwencja problem
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 08:27
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
Mam problem z sekwencją V generacji firmy VIALLE, gaz przestał działać,od kiedy kupiłem auto nie działał, po przełączeniu na gaz auto gaśnie po kilku sekundach, butla jest pełna co może być przyczyną?
Na jakiej zasadzie odbywa się wtrysk, czy są w tej instalacji normalne wtryskiwacze jak w IV generacji? Zna się ktoś na tym? Dodam że jest to e34 silnik M43
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 11:50
Moje BMW: e34, e36
Moim zdaniem jest to wina samych wtrysków. Można je regenrerować. Jak chcesz dam Ci namiary na człowieka, zadzwonisz do niego i podpowie Ci co z nimi możesz zrobić. Ja co prawda nie mama takiej instalacji jak Ty ale swoje będę teraz regenerować.
A i zerknij tutaj:
http://www.eko.wpt.pl/oferta.html
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 12:06
szkoda tylko że ten serwis 400km ode mnie czytałem też o tym że często pompy padają te co są w bagażniku
www.dtmpower.net
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 19:24
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
A i zerknij tutaj:
ja bym zapytał tutaj http://lpg-forum.pl/
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 14:24
po 1 co maja wtryski do gazu?????NIC!!! wtryski to uklad paliwowy a nie LPG paliwo a gaz to inna bajka gaz dochodzi do powietrza tam miesz sie z powietrzem i trafia do przepustnicy a dalej do kolektora ssacego i na swiece.....
moim zdaniem albo masz poprostu za mocno skrecony gaz albo siadl zawor w butli jedz do jakiegos gazownika on powiniet to zrobic nic skaplikowanego
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 14:46
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hahahahahaaaa :rotfl: :rotfl: , co ty za glupoty piszesz...wiesz co to jest instalacja, IV lub V-tej generacji??? :wstyd:
Agrafka bardzo dobrze mowi...trzeba sprawdzic wtryski...na poczatek :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 16:17
doczytaj o zasadzie działania sekwencji V generacji a potem możemy pogadać
www.dtmpower.net
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 14:25
sory panowie pomylily mi sie tematy nie w tym poscie napisalem:)
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 20:52
Również posiadam BMW z tą instalacja gazowa.
Gaz jest tu wtryskiwany w formie ciekłej a nie jak w poprzednich generacją w formie gazowej. Ta instalacja posiada swój komputer który jest odpowiedzialny za ilość wtryskiwanego gazu. Porządny fachowiec ( a w Polsce od tej instalacji jest mało) podłączy ci ją pod kompa i stwierdzi czy wszystko gara tzn ciśnienie w instalacji i takie tam. Ja osobiście byłem u gościa w koninie na przeglądzie http://www.lpiserwis.pl/kontakt.html I wszystko mi posprawdzał. Co się tyczy pompy to twierdził że nie opłaca się jej serwisować lepiej ja zajechać i wtedy wymienić a faktycznie one się psują po przejechaniu kilkunastu tysięcy kilometrów.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:46
Tomku podjedź do gazownika gdzieś w Twojej okolicy, moim zdaniem należy sprawdzić zawór gazu w butli - może się nie otwierać, oraz cewkę pod maską jak padła ( a to się zdarza ) nie otwiera zaworu i wspomniane wcześniej wtryskiwacze, fakt że auto gaśnie w kilka sekund po przełączeniu na gaz świadczy o tym że albo paliwo nie jest podawane ze zbiornika do wtrysków albo z wtrysków do silnika. Więc gazownik + komp i powinno być jasne wszystko.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
 Tytuł: Re: [E34] GAZ VIALLE sekwencja problem
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 20:15
Kod silnika: N42B18
co ty za głupoty wypisujesz pewnie jakiś pseudo gazownik naopowiadał tobie bajek :rotfl:
chyba kilkuset tysięcy kilometrów bo ja kupiłem auto jak miało 100tyś teraz mam 190tyś i żaden gazownik nic nie tykał a auto śmiga aż miło :hyhy:
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 21:18
Kod silnika: N42B18
jak ktoś ma problem z LPI Vialle to polecam forum "v40" jest tam gość o nicku "LPI" (bardzo pomocny mieszkaniec Pruszkowa)
samochodów marki Volvo z LPI jest w Polsce bardzo dużo i z tego co zauważyłem na tamtym forum to że na LPI znają się lepiej niż w serwisie
zdecydowanie odradzam wizyty w stacjach montażu instalacji gazowych bo oni znają się tylko na tym co montują i potrafią tylko więcej szkód narobić niż pomóc
przykład:
nie wiedzą że dekiel od pompy danej butli (są różne typy butli) musi być pod kątem 45 stopni bo inaczej zatrzesz pompę w butli do której nie będzie dochodził olej (30ml które trzeba wymieniać lub uzupełniać tak jak w w silniku samochodu) a koszt regeneracji pompy to z dojazdem ponad jeden tysiak złotych :]
jest jeszcze dużo podobnych „blentów” które to popełniają „fahofcy” :/
PostNapisane: 7 lutego 2011, 09:30
Moje BMW: 156
Wygląda mi to na problem pompy. Mogla sie zatrzeć. Ja mialem taki sam problem. Zabraklo oleju w pompie i pompa stanela. Regeneracja to koszt od 800 do 1000zl.
Postanowilem to zrobić we wlasnym zakresie:) rozebralem no i naprawilem:) pompa dziala jak dzika:). Jeśli potrzebujesz pomocy zapraszam. wisnia201@vp.pl
PostNapisane: 7 lutego 2011, 10:14
Kod silnika: N42B18
alfunia156 trochę za późno :)
(patrząc na rok 2 lata) :hyhy:
PostNapisane: 27 października 2013, 10:21
Kod silnika: m43
Witajcie jestem od dziś 1raz zarejestrowany na tej stronie specjalnie żeby opisać problem z systemem vialle. Do najbliższego punktu gdzie to robią mam 150km 2miesiące jeździłem na będzynie bo instalacjia nie działała pompka padła sam ją zrobiłem za 50zł a nie jak to kosztuje 800-1000jak to w serwisie chcą. :D
