Teraz jest 27 października 2026, 19:04
 Tytuł: [e46] nie odbija kierownica nowa przekladnia i caly zawias
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:10
Moje BMW: e-46
witam mam pewien problem, wymienilem cale zawieszenie z przodu wraz z regeneracja przekladni kierowniczej i nie odbija mi do konca kierownica przy tym jest bardzo sztywna, dodam ze zbieznosc byla ustawiana w warsztacie w ktorym byla wymieniana przekladnia.Czym to moze byc spowodowane?Zla zbieznosc a moze zatarte lozyska amortyzatorow?prosze o porady
 Tytuł: Re: [e46] nie odbija kierownica nowa przekladnia i caly zawias
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:20
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Śruba regulacyjna w przekładni jest źle ustawiona. Ta, co jest od spodu pod samą przekładnią (mówie to na podstawie e36 ale w e46 powinno byc podobnie).
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:21
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Jest kilka możliwości, może nie odpowietrzony do końca układ wspomagania, wymieniony cały płyn?, z magla jak myślę też? jak jest ustawiony magiel? Może jeden drążek jest wysunięty za badzo-częsty przypadek przy montowaniu przekładni i wtedy nie będzie odbijać..
Dokładnie jak pisze kolega powyżej, - śruba, po takim remoncie nie tylko zbiezność ale też regulacja maglownicy.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 7 lutego 2011, 18:23
Moje BMW: e-46
hmm....objawy dokladnie sa takie ze jak jade na zakrecie to delikatnie nie odbije ale jak sa dziury na zakrecie to odbije dodam ze opony 225/45/17 moze to ma jakies znaczenie
PostNapisane: 7 lutego 2011, 23:37
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Pokręć tą śrubą od dołu tylko najpierw zaznacz sobie jak jest teraz ustawiona. Generalnie jak jest za mocno dokręcona, to kierą się leciutko kręci ale właśnie nie odbija. Jeśli tylko troche nie odbija, to przekręć o 1/6 obrotu i sprawdź, pozniej powtarzaj czynność aż bedzie dobrze. Jak nie bedzie poprawy, to ustawisz tak jak było i gdzie indziej trzeba szukać.
BetaBoy
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:31
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: szukam auta
Dokładnie tak miałem u siebie opony masz zdecydowanie wymagające jak na nasze drogi ja u siebie mialem podobnie nosiło ją jak cholera kierownice musialem trzymac jak w starze bo rzucało różnie. Powymienialem tulejki na wahaczach łączniki gumy stab. posusuwalem wszytkie luzy w zawieszeniu zbieżność łącznie z przekładnią jak chłopaki wyzej piszą wyregulowałem tą śrubą bo jeden mechanik mi mówił że mam do wymiany przekładnię a wystarczyło wyregulować i to nie pomogło. Wymieniłem opony na nowe 205/55r16 i jest narescie komfort jazdy.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:36
Moje BMW: CLS63 AMG
Nic nie reguluj przejedz sie inna e46 na podobnych oponach i zobaczysz ze jest tak samo to nie jest przedni napęd że ciaga kierownice na wszystkie strony i na takich oponach bedziesz miał takie wrażenie że kierownica słabo odbija.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 15:02
Moje BMW: e-46
no wlasnie tez tak mysle na lato zakladam 205/50/17, a jak napisal kolega ze zalozyl 16, u mnie chyba niestety nie wejda ze wzgledu na tarcze hamulcowe 325mm,dziekuje za porady
PostNapisane: 9 lutego 2011, 15:25
Moje BMW: E46 330i
mam 225/40/18 i 255/35/18 i odbija mi bez problemu kiera, na zime 225/45/17 rowniez zero problemow... cos masz zle ustawioen
http://www.klinikawnetrz.krakow.pl - Profesjonalna renowacja foteli skórzanych
Zapraszam do odwiedzenia galerii prac, w niej wiele BMW: http://www.picasaweb.google.com/wnetrz
PostNapisane: 9 lutego 2011, 19:23
Kod silnika: M43TU
ja jezdze latem na 225/45/17 i wszystko graj , odbija jak trzeba i kreci sie normalnie.
Takze nie piszcie ze to "normalne" bo tak nie jest , masz cos zle ustawione , tak jak koledzy pisza zacznij od regulacji na maglownicy . ale w e46 ta sruba regulacyjna jest widocna od gory a nie od dolu jak w e36 ale to szczegol bo zasada dzialania ta sama.
PostNapisane: 10 lutego 2011, 12:40
nic nie reguluj, pojezdzisz troche i bedzie wszyzstko gralo jak trzeba, to sa nowe czesci...
mialem to samo :D
PostNapisane: 10 lutego 2011, 16:56
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jak są nowe części, to tym bardziej powinno byc wszysko w porządku. To nie fiat, że coś musi sie dotrzeć albo nieodpowiednie opony, tutaj wszystko musi działać jak należy gdy jest dobrze zrobione albo nowe. Opony 225 szerokie to nie rzadkość w trójeczkach i jezdzi sie na nich normalnie.
BetaBoy
PostNapisane: 12 lutego 2011, 16:17
aha powinno..
