Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:48
 Tytuł: [E34] Uszczekla pod głowica
PostNapisane: 17 maja 2007, 21:22
Słyszalem ze jak byla robiona uszczelka pod glowica to trzeba pozniej planowac glowice? Jesli sie jej nie splanuje to jakie sa tego skutki?I jakie sa skutki jesli jest do zrobienia uszczelka pod glowica? Co sie dzieje z silnikiem?
Ostatnio edytowano 18 maja 2007, 11:48 przez macio88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2007, 10:57
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
kolego ze uszczelka jest do wymiany to poznasz po paru ojawach...samochod slaby,podnosi ci sie poziom oleju(bo woda lub plyn z chlodnicy ci sie przedostaje do oleju)olej w plynie lub w wodzie(na takiej samej zasadzie jak woda do oleju to i olej do wody)jezeli ci sie przedostaje woda do oleju to na korku do wlewania oleju pod spodem lub sie pojawic "maz"taka jak majonez(ale nie zawsze)A co wiecej to nie wiem...niech koledzy pomoga.
A co do pierwsze3j czesci pytania
to moim zdaniem nie trzeba przy wymianaie uszczeli planowac glowicy(chyba ze jest mocno zjechana gladz)Ale jesli wszystko jest oki to tylko wymiana i tyle...samej uszczelki.Pozdrawiam i mam nadzieje ze cos pomoglem...a jak nie to pytaj dalej.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 18 maja 2007, 14:53
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Wydaje mi sie, ze trzeba zawsze planowac glowice...raz w golfie zmienili mi uszczelke i nie planowalem glowicy (oszczednosci :wstyd: ) i po zlozeniu calosci na wolnych zaczela palic mi sie kontrolka oleju (male cisnienie) :)
PostNapisane: 24 maja 2007, 19:11
Moje BMW: e39 535iA
Kod silnika: M62B35
młodość ma swoje prawa, a to czasem kosztuje---zawsze po zdjeciu głowicy planujemy ją ,bo przecież to aluminium i zawsze od temp. ma skłonnośc do krzywienia, poza tym trzeba dla spokoju sumienia ,sprawdziźć szczelność głowicy--potem narastają niepotrzebne koszty---po zakupie uszczelki porównaj ją najlepiej ze starą , czasem sa rózne wielkości przelotów np, płynu chłodniczego---ja tylko radzę-pozdro[ ciekawi mnie powód jej zmiany] napisz na priva ,ja robiłem cos takiego dwa razy-- :hyhy: :hyhy: :hyhy:
nie bijcie nie ma za co?!
