Teraz jest 3 sierpnia 2026, 17:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:50
Kod silnika: M52TU28
Dzisiaj rozebrałem tak jak mówiłeś schowek pasażera i zobaczyłem takie coś :
Nie mam tu żadnego sterownika centralnego ;/ albo niewidzie
za sterownikiem wygląda tak
jest jedna kostka pusta nic w nią nie jest podpięte o taka:
EDIT:
Dostałem tez odp o numerze Vin i mam w wyposażeniu centralny zamek z autoalarmem
PostNapisane: 7 lutego 2011, 22:35
odświeżam
PostNapisane: 8 lutego 2011, 00:27
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Z tego co kojarzę to ta wtyczka jest od małej nagrzewnicy elektrycznej, nagrzewnica powinna być przykręcona do układu wentylacji po lewej stronie według twoich zdjęć.
Centralka alarmu na ogół jest gdzieś pod kierownicą bo tam zawsze jest większość potrzebnych kabli pod ręką.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 09:50
A jak wygląda ta kostka?? i jakie kostki do niej dochodzą???
PostNapisane: 8 lutego 2011, 12:11
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego dziwne że tam nie masz sterownika skoro masz central. Po vinie widziałem że masz elektryczne szyby. Działają bez problemu? Jakie kostki masz przy przełącznikach od szyb na konsoli?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 13:44
Tak mam el szyby z przodu i działają lewa chodzi idealnie a do prawej nie dochodzi prąd ale jak połączyłem na krótko prąd to chodziła tez. tam nie widzę żadnej kostki ale pod kierownica przy nagrzewnicy znalazłem taka kostka to jest to?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 13:51
Moje BMW: 325i
a jest jakaś nalepka na tym albo napis? Bo to może być od niefabrycznego alarmu... Przepisz najlepiej. Chodziło mi o kostki jakie dochodzą do przycisków które masz na tunelu środkowym obok lewarka.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 14:33
Niema żadnego napisu ale jak ten plastik rozebrałem to widać ze było ryte w tym bo jest tak
PostNapisane: 8 lutego 2011, 14:42
Kod silnika: M43TU B19
Kolego a pochwal się jak wygląda Twój kluczyk? Są na nim przyciski czy może masz dołączony pilot do niego?
Pewnie nie wszyscy to pochwalą ale moim zdaniem jeśli ktos już tak namieszał w układzie to obawiam sie że ciężko będzie dojść z tym do oryginału. Posprawdzaj czy masz siłowniki w drzwiach i czy są podłączone, jesli tak odrzałuj pare zł i dokup oddzielny moduł centralnego z pilotami. Zamontuj i zapomnij o problemie.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 14:53
Moje BMW: 325i
Czyli najwidoczniej coś tam spowodowało przepalenie modułu.. Dziwna sprawa. ALe tak jak Ci już wcześniej mówiłem i teraz kolega pisze posprawdzaj czy masz siłowniki w drzwiach. Bo to że nie masz wkładki na kluczyk to nie musi znaczyć że siłowników też nie ma. Jeśli to nie pomoże to posłuchaj rady Kolegi Maciejka. Powodzenia
PostNapisane: 8 lutego 2011, 15:43
Ok zaraz posprawdzam jak to tam w każdych drzwiach wygląda ale w klapie bagażnika na 100% jest siłownik bo sprawdzałem i jest podłączony.
kluczyki mam takie ten jeden zwykły jest od tego dokupionego zamka
PostNapisane: 8 lutego 2011, 18:13
SPS ELECTRONICS to producent tego alarmu.
Niestety to nie jest jeszcze centralka tylko sterownik centralnego.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 18:22
Mniemam że pilot też jest od auta? Jeśli tak to masz odpowiedz. Ktoś dołożył własny alarm, który prawdopodobnie sterował centralnym zamkiem. Podejrzewam że przy tej operacji wyleciały oryginalne sterowniki centralnego i alarmu.
Pofatygowałem się trochę i znalazłem takie coś: http://moto.allegro.pl/sterownik-smartl ... 81608.html
Wygląda na to samo ub bardzo podobne. Nawet warto się zatanowić czy to co masz jest alarmem czy tylko sterownikiem centralnego.
Teraz musisz posprawdzać gdzie mają ujście sygnały z kabli na tej kostce od modułu - obstawiam że idą własnie na siłowniki.
Sam musisz zdecydowac czy brniesz w reanimację tego co jest czy zoribsz to od nowa po swojemu.
Powodzenia
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:16
Pilot taki sam ale ten sterownik który jest w aucie na pewno nie jest sterowany z pilota, widać to po samych zdjęciach.
Musi być tam gdzieś centralka jeszcze.
Ja bym radził wywalić ten alarm i wrzucić coś nowego...
PostNapisane: 9 lutego 2011, 23:08
Witam :) Posprawdzałem wszystkie drzwi i w każdych drzwiach siłowniki są i dalej rozebrałem i znalazlem teraz na ten centralny w końcu ale tez nie dochodzi prąd jutro będę dalej patrzył zobaczę może się uda coś z tym zrobić jeśli nie to kupie nowy i tyle.
Jutro dam fotkę tej kostki.
PostNapisane: 11 lutego 2011, 16:07
Moje BMW: 325i
I jak kolego udało Ci się coś wyjaśnić i dojść do jakiegoś rozwiązania problemu?
PostNapisane: 11 lutego 2011, 21:47
Niestety nie zrobiłem tego jeszcze to jest kostka od centralnego na 100% tak to wyglada:
Mógł by mi ktoś podpowiedzieć jaki kabel tutaj jest od czego?? bo jednak chciał bym spróbować zrobić to sam :)
Najlepiej jak by ktoś miał jakiś schemacik :)
PostNapisane: 12 lutego 2011, 12:47
Otwórz tą centralkę, przepisz oznaczenie z płytki w google i powinno ci wyskoczyć.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 09:29
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
zazwyczaj jest tak:
Czerwony: +
2xŻółto/Zielony: Kierunkowskazy(sygnalizacja zamkniecie)
Różowy,Biały: któryś otwiera a któryś zamyka
niebieska pentla: reguluje długością impulsu na zamki centr.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 lutego 2011, 09:33
Moje BMW: E36 320i
kolego zapomniałem napisać, ta kostka której zdjęcie dałeś jako... 3 na tej stronie to jest jedna z 3 wtyczek od ori centralnego. Zdejmij osłonę głośnika później głośnik, i zobacz czy ktoś w tej wnęce nie upchnął po prostu reszty kostek.
