Teraz jest 28 października 2026, 09:39
 Tytuł: [ E 36] rozrusznik
PostNapisane: 8 lutego 2011, 08:07
Moje BMW: E36 316i Compact
W mojej e36 1,6 96r. m43 wystąpił problem z odpaleniem . Mianowicie cos z rozrusznikiem gry przekrecam stacyjkę by go odpalic wydaje dzwiek jak by zębatka krecila na sucho cos w stylu pisku czasem zakreci troche i po chwili znowu pisk i podczas gdy wyłacze zapłon następuje wstrząs silnika tak jakby w nim cos walnęło a czasem odpala normalnie .
co może być przyczyną ?
 Tytuł: Re: Bmw E 36 rozrusznik
PostNapisane: 8 lutego 2011, 08:16
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bendiks :)
PostNapisane: 8 lutego 2011, 08:58
czyli chodzi o bendiks ? Bo nie ma dzwięku chrobotania jak by zebatki o siebie ocierały , tylko jak by bendiks nie dochodzil wogole do niej
PostNapisane: 8 lutego 2011, 13:02
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam, pozwole sie podpiąć po temat bo mam ten sam problem, bendiks mi nie załapuje za pierwszym razem, ostatnio to musze z 5-6 razy przekrecać stacyjke zeby udało sie odpalic, jak silnik sie nagrzeje to odpali idealnie za pierwszym razem. I tu mam pytanie i prośbe czy tkoś mógł by mi wytłumaczyć jak mogę sam wymienić ten bendiks?? bardzo bym prosił o pomoc bo te odpalanie staje sie coraz bardziej uciążliwe, nie chcę jechać do znachora bo byłem u kilku i chcieli za to 250-300zł a na sianie nie siedze i studjuje to chyba wiecie o co chodzi. Posiadam jak kolega zakładajacy temat silnik b16m43.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [ E 36] rozrusznik
PostNapisane: 8 lutego 2011, 14:57
Mam zbedny rozrusznik jak by co ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 8 lutego 2011, 17:13
Moje BMW: E36 x2
Pozdrawiam.
250zł to ładnie chcieli Cię orżnąc ;p mój mechanik za wymiane bendixa woła 100 ale jakoś nie mam czasu żeby to naprawic, ponadto powiedział że troche zabawy z tym jest bo trzeba rozkręcic rozrusznik ;)
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:24
Kod silnika: m43b16
Pablosek rozumiem ze bendiks sam kupowałeś, a pamietasz może jakiej firmy i ile kosztował?? działa bez zarzutu?
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:05
Moje BMW: e36 328
ja kupiłem rozrusznik na allegr*O za 50 zł zregenerowałem go za 30 zł i śmiga!:D
I LOVE E36
PostNapisane: 9 lutego 2011, 08:37
Moje BMW: E36 x2
nie wiem czy działa bo nie mam czasu zeby sie za to zabrac. firmy nie pamiętam, wiem że jakis tańszy zamiennik, a czy będzie śmigał to sie okaże ;)
PostNapisane: 16 lutego 2011, 18:11
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
kostka stacyjki jest wyrobiona mialem to samo zmien na nowa kostke i po problemie.sprawdz czy dziala prawidlowo.wyjmij ja i odpal srubokretem z kostki jak odpala ok to kostka a bajer jest taki ze wysuwajacy sie palec ze stacyjki w kostke wyciera ja i nie przekreca do konca przy przekreceniu kluczykiem,,,a objawy sa takie jak pisales ja mialem to samo przerwanie pradu i uderzenie rozrusznika w zamach nic ciekawego...
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:27
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam . Przylacze sie do tematu bo mam podobny problem. Coraz czesciej nie wyzuca mi bendiksa przy rozruchu a czasami wyzuci i cofa sie spowrotem takze potelepie silnikiem i zaskoczy. Prosilbym o jakie foto gdzie mam sprawdzic te rzekoma kostke przy stacyjce bo chcialbym wiedziec mniej wiecej co i jak .
Pozdro
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 20:20
Kod silnika: m52tub25
Odpowiedź już masz, przy stacyjce, innej tam nie ma więc znajdziesz :rotfl: . Według mnie to bendix już szwankuje, wymiana jest prosta, tylko gorzej z samym rozrusznikiem. Bendix do mojego rozrusznika 60zł, ale w e36 było kilka rozruszników i bez demontażu nie kupuj.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 20:39
Moje BMW: E46 323i
lupanet, dzieki za odpowiedz . W takim razie jutro jade sie ustawic z elektoro-mechanikiem na calkowita regeneracje rozrusznika. Nie caly rok temu brat zaplacil cos 150 zł i nic go nie interesowalo :)
Pozdro
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 15:36
Moje BMW: E46 323i
Bylem dzis u elektro-mechanika i powiedzial ze za robocizne 80 zl bierze plus czesci czyli jakies 150 zl bedzie . Mowil tez , ze moga to byc widelki a wtedy bedzie gozej bo objawy sa takie same no ale trzymam sie tego bendiksa :) Opowiadal tez , ze widzial jak w BMW komus caly wieniec zerwalo a tego bym nie chcial :P Jestem umowiony na 8 wrzesnia ale mam podjechac w srode bo moze sie znalesc jakies wolne miejsce :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 16:12
Moje BMW: 3x e36
dlaczego gorzej ? wymiana widełek i tyle ,choc czasem się zdarza że uszkodzeniu ulegnie przekładnia satelitarna bo jej bieżnia jest z tworzywa wtedy objawy są podobne jak przy puszczającym bendixie.Jaki silnik masz w swoim aucie ? Jakiej firmy rozrusznik bo jeśli Magneti Marelli to zrezygnuj z niego kup używkę boscha niech elektryk przejrzy i będziesz zadowolony.Z własnego doświadczenia wiem że rozruszniki m40 m42 m43 m50 m52 są identyczne i pasują zamiennie .
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 16:28
Może być coś jeszcze z elektromagnesem, ale twoj mechanik powinien Ci wszystko bez problemu ogarnąć.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 19:35
Moje BMW: E46 323i
Damy rade szczerze to nie pamietam co mowil o tych widelkach ale powiedzial , ze bendiks nie koniecznie chociaz wszystko na to wskazuje . Wyciagnie rozrusznik i bedzie wiedzial . Bardzo dobry elekto-mech w mojej miejscowosci.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
