Teraz jest 29 października 2026, 13:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] 320i Nie chce załapać na zimnym silniku
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 14:08
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50TUB20
I jak tam paw22 wyszlo cos z Twoją bunią???
PostNapisane: 4 lutego 2011, 20:59
Moje BMW: e36 320i coupe
Kod silnika: M50
Witam.Mam podobny problem jak kolega.I muszę dodać że u mnie odpala z odpiętym czujnikiem wału ale gdy odepnę czujnik wałka to niema szans.U mnie czy silnik zimny czy ciepły trzeba go kręcić tak 5 sek i łapie tak jakby nie mógł.Zmieniałem już czujnik wałka dwa razy i nic,nawet komputer silnika podmieniłem i nic.Na kompie wykazało przerwa/zwarcie na czujniku położenia wału.Nie wiem już co z tym zrobić osiwieć można.Czy ktoś ma pojęcie jaki ma być czujnik wału do e36 320i coupe m50 94r?Jaka rezystencja?Może ktoś ma ten model bmw i zna numer czujnika?Dodam jeszcze że wcześniej miałem objawy jak kolega na zimnym trzeba było kręcić a na ciepłym idealnie.Teraz czy zimny czy ciepły bez znaczenia.Może koledze udało się już rozwiązać problem?
PostNapisane: 5 lutego 2011, 12:04
Moje BMW: e36 320
Dalej mam taki sam problem.
Kupiłem wczoraj czujnik temp cieczy [ten niebieski do kompa co daje sygnał] ale u mnie nie pasuje! Mam inną kostke! Psaowałby zamiast tego czujnika co daje sygnał na zegary ale tamten mam sprawny i nie wiem za bardzo co ja mam u siebie tam ! Czujnik wyglada na plastikowy i tez jest czarny. NIe ogarniam juz co to za czujnik.. dodaje zdj na ktorym jrst pokazane o ktory czujnik mi chodzi - nr 15.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 8 lutego 2011, 17:24
Kod silnika: m50
u mnie dalej nic. mechanik sie poddaje sprawdzil wszystko od czujnikow walu i walka po kable az do kompa. wszysto niby gra a odpalac nie chce.
PostNapisane: 17 marca 2011, 20:51
Kod silnika: m50
ŁukaszBMWE36320 i jak tam dziala?
jak odebralem od mechanika to mi odpalil ale chodzil nierowno.czesto gasl a obroty falowaly dzis jak zawiozlem do trzeciego juz mechanika to w polowie drogi niewiadomo z jakiego powodu woda mi sie zagotowala. potem mi zgasl a jak probowalem odpalic to mi strzelil w filtr az sie zapalil... dobre co?!
czas pokaze... hehe
PostNapisane: 18 marca 2011, 13:21
Moje BMW: e36 320
haha nie mały przypał! ;/
U mnie dalej jak bylo tak jest. Wymienilem lambde sonde ale caly czas pokazuje na kompie bład sondy i nie wiem czy to nie przez to bo silnik wtedy ma zaprogramowany tryb awaryjny i moze przez to nie odpala jak jest minusowa temp. ogolnie to mam uszczelke pod głowica walnieta bo mi cieknie płyn ale nazwenatrz wiec jak to wymienie to sie okaze jak bedzie..
PostNapisane: 20 marca 2011, 17:07
Kod silnika: m50
sprawdzales komputer? do mnie mechanik dzwonil ze znalazl wade w komputerze moze sie uda go zlozyc jak nie to nowy... Widzisz jak bylem na komputerze diag to nic nie wykazalo ze to wlasnie glowny sterownik jest "walniety"no zobaczymy jutro bede wiedzial. najgorsze jest jeszcze to ze moglo jeszcze cos walnac przez ten strzal...
PostNapisane: 23 marca 2011, 22:10
Moje BMW: e36 320
I jak tam wymiana sterownika cos dala???
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:58
Kod silnika: m50
dala! sterownik nowy, swiece, przeplywomierz, filtry, olej, zbiorniczek cieczy chlodzacej.
i kaska wydana ale autko chodzi!!!
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:03
Moje BMW: e36 320
No to gitara moze u mnie tez trzeba wymienic sterownik... hmn a przepływke wymieniles bo wykazalo na kompie ze jest wlanieta czy profilaktycznie??
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 20:53
Kod silnika: m50
wymieniona. na rzut oka bylo widac ze uszkodzona.
