Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Sonda i przepływomierz
PostNapisane: 2 lutego 2011, 09:48
Kod silnika: M57B30
Witam mam 3 pytania:
1. Czy zepsuta sonda lambda może powodować brak ssania??
2.Czy zepsuty przepływomierz może powodować brak ssania?
3. Czy brak ssania może się objawiać tym że ciężko odpalić auto np przy -8 st C? (tzn trzeba muszę kręcić z 5 razy)
Czujnik temperatury mam wymieniony.
 Tytuł: Re: [E36] Sonda i przepływomierz
PostNapisane: 2 lutego 2011, 10:00
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
chyba nie
tak
tak
tzn mówię tu o problemach z odpalaniem. sonda nie powinna mieć wpływu, przepływka jak najbardziej może.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 10:09
Kod silnika: M57B30
Ok dzięki kolego. Mam jeszcze pytanie ile czujników występuje w moim silniku? Wiem że mam czujnik temperatury bloku silnika( on odpowiada chyba za odpalanie na zimnym i sterowaniem dawką paliwa) i czujnik temperatury cieczy chłodzącej ( za co on odpowiada nie wiem).
Czy przez czujnik temperatury cieczy chłodzącej też mogą być problemy?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 10:21
Kod silnika: m52tub25
Jeśli chodzi o czujniki temperatury to masz dwa jeden podaje sygnał na wskaźnik, a drugi na dme. Oba znajdują się pod kolektorem ssącym
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:00
Kod silnika: M57B30
Czyli mam czujnik temperatury cieczy chłodzącej który pod kolektorem i on idzie do komputera oraz drugi czujnik który idzie na zegary? A ten co idzie na zegary ma jakiś wpływ na odpalanie czy tylko ten od cieczy chłodzącej?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:04
Kod silnika: EJ253
jeden daje sygnał tylko na zegary, możesz go odpiąć i nic się nie stanie poza niechodzącym wskaźnikiem. drugi daje na dme i on ma bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o poprawną prace i odpalanie.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 14:02
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
byłes na kompie ?
to że że wymieniłeś czujnik nie znaczy że jest już ok
ja tez wymieniłem czujnik bo po całej nocy stania w garażu i podpięciu pod kompa pokazywało temperature 35 stopni , wyminiłem czujnik i dalej jest tak samo
PostNapisane: 2 lutego 2011, 17:50
Kod silnika: M57B30
A czy czujnik temperatury zasysanego powietrza znajduje się u mnie w przepływce?
Na zimnym silniku odpaliłem auto z odpiętą przepływką i przynajmniej nie trzeba trzymać na gazie żeby nie zgasł.
PostNapisane: 7 lutego 2011, 20:40
Kod silnika: M57B30
Witam, kupuję przepływkę, na allegrooo, wszędzie pisze że pasuje do mojego silnika, ale te przepływki mają inne nr katalogowe, tzn inne końcówki. ja mam 201 a inne np 204, czy brać takie coś, mi się wydaje że to nic nie przeszkadza. A i czy z silnika 1.6 pasuje do 1.8?
Pytanie z innej beczki. Czy walnięta uszczelka pod głowicą może objawiać się tym że przy zimnym poranku ciężko odpalić samochód?
PostNapisane: 7 lutego 2011, 20:55
Moje BMW: 3x e36
masz rację wydaje Ci się ,przepływka od 1,6 ma mniejszą średnicę na wyjściu .Szukaj przepływki od 1,8i .
oczywiście że tak .
PostNapisane: 7 lutego 2011, 21:07
Kod silnika: M57B30
Czy ma ktoś sposób żeby samemu sprawdzić tą głowicę? Bo tak:
-masła nie mam pod korkiem, tylko czasami jak auto postoi ze 2 dni bo robie krótkie dystanse
- na miarce od oleju nie ma masła, nie przybywa oleju
- w zbiorniczku płynu chłodzącego nie ma oleju
- płyn ubywa, ale zauważyłem że cieknie mi na łączeniu białego plastiku zbiorniczka z czarną podstawą.
- biały dym z wydechu się wydobywa ale jak robie krótkie dystanse, wystarczy że przejadę około 100 km i już nie ma dymu
Nie mam pojęcia jak sprawdzić tą uszczelkę, może ktoś zna jakieś domowe sposoby, byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 7 lutego 2011, 21:47
Moje BMW: 3x e36
skasuj ten wyciek i jeśli wtedy zacznie ubywac szukaj przyczyny w głowicy lub uszczelce.
to normalne przy obecnych temperaturach więc w czym problem ?
to zmień przepływomierz .
PostNapisane: 8 lutego 2011, 15:46
Kod silnika: M57B30
Witam, przepływomierz kupiłem i czekam na niego, także później napisze czy coś zmienił.
Dziś odpiąłem wtyczkę czujnika temperatury, tego niebieskiego po lewej stronie bo po prawej jest jeszcze jeden ( nie wiem od czego) ale nie idzie się do niego dostać. po odpięciu tej wtyczki z niebieskim czujnikiem, samochód odpalił mi od strzała po całej nocy postoju jak nigdy, tylko na początku utrzymywały się obroty 1500, poźniej jak dodałem gazu np do 3 tyś to powoli opadały do 2 tyś i tak zostawały. Nie wiem czy to normalna reakcja, czy to oznacza że czujnik jest zepsuty?
Odpiąłem dokładnie wtyczkę z tego czujnika:
Po jego prawej stronie jest jeszcze jeden, i tu pytanie od czego jest ten widoczny na zdjęciu a od czego ten po prawej( jego akurat na zdjęciu nie ma)
PostNapisane: 8 lutego 2011, 17:54
Kod silnika: M57B30
Nikt nic nie poradzi, chodzi mi o to żeby ktoś powiedział :
- czy czujnik jest walniety po opisie jak chodziło auto po wyciągnięciu mu wtyczki
- od czego jest ten niebieski czujnik
- a od czego ten po prawej
Na realoem sprawdzałem ale tam jest całkiem inaczej narysowane......
PostNapisane: 8 lutego 2011, 19:58
Kod silnika: EJ253
oba to czujniki temperatury, jeden daje sygnał do komputera drugi na wskaźnik na zegarach. o ile dobrze pamiętam to ten niebieski daje sygnał wlaśnie na kompa.
uszkodzony czujnik temp OCZYWIŚCIE może powodować ciężkie odpalanie zwłaszcza na zimno. wymień go (koszta niewielkie) - tak ja bym sugerował. kumpel walczył pół roku z samochodem (nie bmw, vw) powymieniał milion rzeczy i wlasnie ten czujnik załatwił sprawę :]
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:18
Kod silnika: M57B30
No tak, a jak odepnę wtyczkę od czujnika to jaka powinna być reakcja silnika? (swoją reakcję silnika napisałem 3 posty wyżej)
I tylko mam ten dylemat że ten czujnik był wymieniany 3 miesiące temu i pomógł na te 3 miesiące tylko.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:35
Kod silnika: M52b20
zmierz mu oporność
przy temp. 20st.C 2,2-2,7kOhma
przy temp. 80st.C 0,30-0,36kOhma
PostNapisane: 8 lutego 2011, 22:07
Kod silnika: M57B30
Ok tylko teraz chcę wiedzieć jaka ma być reakcja po odpięciu wtyczki i bedzie wszystko. Dzieki
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:34
Kod silnika: EJ253
na logikę - uszkodzony czujnik może dawać błędne sygnały. czujnik odpięty nie daje żadnego. tak jak z uszkodzoną ptrzepływką - czasem motor pracuje lepiej z odłączoną niż z podpiętą zepsutą. nie idealnie ale lepiej.
sprawdź jutro czy odpali z podpiętym (czy musisz piłować) jeśli nie odpali w miarę normalnie odepnij czujnik i zobacz ponownie.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 09:03
Kod silnika: M57B30
Kurde dziś na podpiętym czujniku musiałem kręcić 10 razy krótkimi seriami, nie wiem jak u was ale u mnie jest +2 st C, kiedyś tak musiałem kręcić z 5 razy ale przy -18st C.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
