Teraz jest 2 września 2026, 14:42
 Tytuł: [e46] problem z blokowaniem sie kie podczas maksymalnego skr
PostNapisane: 9 lutego 2011, 07:47
Moje BMW: e 46 touring
mam problem z e 46 2004 kombi. Podczas maksymalnego skrętu blokuje sie kierownica, zarówno podczas skrętu w prawo jak i w lewo.Muszę mocno szarpnąć żeby odkręcić kierownicę.Wrażenie jest takie ze kierownica przeskakuje jakby jakis "ząbek" i sie blokuje. Nie zawsze tak sie dzieje ale co jakiś czas Drugą sprawą jest to ze musze dosyć mocno kręcić kierownicą, stawia ona po prostu opór przy skręcaniu. Wymienione zostały drążki, wachacz, górne mocowowanie amortyzatora i pomysły mojego mechanika sie skonczyły
Miał może ktoś podobny problem?
 Tytuł: Re: [e46] problem z blokowaniem sie kie podczas maksymalnego skr
PostNapisane: 9 lutego 2011, 08:22
Moje BMW: e34 525ix
Ja bym sprawdził maglownicę i pompę wspomagania.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 09:08
maglownica - zgodnie z tym co mechanik powiedział - jest w porządku, a co do pompy to dzięki za podpowiedz podjade dzis i ja sprawdze
PostNapisane: 9 lutego 2011, 10:53
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Mama ten sam problem, ale u mnie "blokuje" się tylko przy skręcie w prawo. Sprawdziłem wszystko, mechanik podejrzewa krzyżak kolumny kierowniczej.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 12:07
Kod silnika: M43TU
maglownica , pompa wspomagania , ostatecznie sprawdzic koncowki drazka i zbierznosc.
w 90% przypadkach to maglownica a dokladni eluz na niej :) Jak mechanik mowi ze magiel jest ok to bym pojechal do innego :)
PostNapisane: 9 lutego 2011, 12:11
zostawiłem u mechanika auto, zobacze co mi popoludniu powie, jeżeli nic nowego nie wymyśli to podjade do innego i zasugeruję tą maglownicę
PostNapisane: 9 lutego 2011, 13:43
Moje BMW: E46 320d Touring
też miałem taki problem, tylko blokowało mi się przy skręcie w prawo, potem mi magiel się zrzygał (miał luzy i uszczelnienie puściło). Regenerowałem magiel, pompę wspomagania (bo lepiej od raz wszystko zrobić, żeby za jakiś czas opiłki, które zostały w układzie lub na pompie nie rozwaliły i jej), no i jeszcze doszła prawa końcówka drążka. Po złożeniu wszystkiego i geometrii ukł. kierowniczy działa super, bez luzów, blokowań itp.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 14:40
Moje BMW: e34 525ix
x2
PostNapisane: 9 lutego 2011, 19:50
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
zobacz lozysko oporowe McPhersona (gorne)- byc moze masz zatarte
PostNapisane: 10 lutego 2011, 21:21
Moje BMW: e46 330
a swieci sie kontrolka akumulatora??
PostNapisane: 11 lutego 2011, 07:41
dla wyjaśnienia- byłem w 3 innych miejscach (mechaników zajmujących sie regenerowaniem maglownic) i zgodnie z tym co powiedzieli to walnięta jest maglownica. Póki co nie zdecydowalem sie na regeneracje, znacie moze jakis sprawdzony zaklad w łodzi?
