Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:30
 Tytuł: E34 525 24V nie dochodzi paliwo??
PostNapisane: 9 lutego 2011, 10:57
Moje BMW: E30 325i Touring
Kod silnika: m20b25
Witam koledzy. Mam taki problem z moją bunią. W ogóle nie ma mocy, caly czas szarpie, przerywa tak jakby nie dochodziło paliwo. Myślałem, że to pompka paliwa, więc ją zmieniłem, ale dalej jest tak samo:( jak zduszam wężyk powroty przy pompce to wkręca się idealnie na obroty. co to może być?? może być filtr paliwa zapchany?? Może któryś z Was już kiedyś miał coś takiego?? To się stało z godziny na godzine. POMOCY :( :rozpacz:
Bayerische Motoren Werke
 Tytuł: Re: E34 525 24V nie dochodzi paliwo??
PostNapisane: 9 lutego 2011, 11:24
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
ja tak miałem w tym roku,był to filtr.koszt cos koło 80zł
PostNapisane: 9 lutego 2011, 13:01
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
80? ja za całą pompkę z filtrem i przesyłką zapłaciłem 85! :P
PostNapisane: 9 lutego 2011, 15:16
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
to musiałes jakąs mega promocje wyrwac :szok:
PostNapisane: 9 lutego 2011, 15:27
Kod silnika: EJ253
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... nge_view=1
czy ja wiem ;)
PostNapisane: 9 lutego 2011, 18:13
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... gory=49240 ale mówimy o filtrze ;)
PostNapisane: 9 lutego 2011, 18:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
może filtr a może ten zawór na listwie wtryskiwaczy regulujący ciśnienie paliwa?? pod niego jest podłączony taki cienki wężyk do kolektora. Sprawdz czy się nie wypią a może poprostu siadł
PostNapisane: 10 lutego 2011, 13:47
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Zobacz do przepływomierza u mnie to było przyczyna że nie chodziła na BP.
PostNapisane: 10 lutego 2011, 15:59
Kod silnika: m20b25
aha ale tam w tym linku co podałeś do allegro widzę, że do e34 jest parę rodzai tych filtrów:/ Tobie chodzi o ten filtr co jest pod spodem obok progu??
PostNapisane: 10 lutego 2011, 16:00
Kod silnika: m20b25
Przepływke mam jeszcze dobrą :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2011, 16:04
Kod silnika: m20b25
A jak sprawdzić czy ten regulator już się zepsuł??:/ jest na to jakiś sposób??
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:16
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
kolego to jest ogólna strona z filtrami bo bmw,musisz sam zdecydowac jaki chcesz czy bosch za 85 czy jakis tanszy.poprostu wybierz ten który pasuje do twojego auta........jesli winny jest filtr
PostNapisane: 10 lutego 2011, 19:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Niestety nie bardzo wiem jak to sprawdzić, poszukaj na forum może gdzieś będzie...
PostNapisane: 11 lutego 2011, 14:34
Kod silnika: m20b25
oki wielkie dzięki koledzy. Jutro będę miał regulator ciśnienia i zobacze a jak to nie pomoże to zmienie jeszcze filtr :hyhy: mam nadzieję, że już będzie dobrze bo mam ochote pojeździc swoją bunia :zdegustowany: jak wymienie regulator a być może jeszcze filtr to zdam relacje czy pomogło czy nie :D
