Teraz jest 24 sierpnia 2026, 11:34
 Tytuł: [e46] jak odpowetrzyc uklad paliwowy
PostNapisane: 6 lutego 2011, 13:19
Moje BMW: 320d
witam Jak odowetrzyc uklad paliwowy dodam zeto 320d powedziano mi jak akumulator toche slabszy to morze sie zapowetrzyc czy to morzliwe? kreci dobrze a dodam ze nie raz sie zapowetrzyla co morze byc nie tak cos z pompka jest nowa nowe przewody od pomy do wtryskow ratujcie :( bo co dwa dni to sie dzieje przyjerzdzam stawiam auto oddpalam jest dobrze zachodze na drugi dzien zonk nie chce odpalic nie mam pomyslow juz :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e46] jak odpowetrzyc uklad paliwowy
PostNapisane: 6 lutego 2011, 13:30
Moje BMW: E53 fl
Nie wydaje mi się że jak akumulator słaby to się zapowietrzy układ wtryskowy.... Pytasz jak odpowietrzyć ja luzuje nakrętki na przewodach od wtrysków i wtedy kręce rozrusznikiem aż pójdzie ropa.... i zakręcam Powodzenia
Wejdz zobacz i skomentuj :) Pozdro
viewtopic.php?f=6&t=97653
PostNapisane: 6 lutego 2011, 17:00
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
U siebie wystarczyło że odpiełem wężyk za filtrem paliwa i włączyłem na stałe pompke paliwa zwierając styki w złączu, przy okazji sprawdzisz w ten sposób jak Ci działa pompka.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 08:00
uklad odpowietrza sie sam - aku nic nie ma do zapowietrzania sie tylko kreci motorem i albo pali lub nie- jesli slabe zmien na inne -disel potrzebuje duzego momentu obrotowego na starcie
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:34
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Obejrzyj wszystkie przewody paliwowe czy się gdzieś nie pocą, pewnie jak stoi to przez to miejsce powietrze się dostaje.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 21:47
tak moze byc - czesto spotykana usterka w mercedesach
PostNapisane: 9 lutego 2011, 21:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Układ odpowietrza się sam, wystarczy przekręcić stacyjkę na 20sec na zapłon (wg instrukcji bmw)
PostNapisane: 9 lutego 2011, 23:06
Też czytałem instrukcję i potwierdzam ale z dieslami zawsze jest problem tym bardziej jeśli jest gdzieś nie szczelność.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:22
Moje BMW: 320d
Tak wiem koledzy ale tylko co wzielem od mechanika i widac ze przewodziki sa nowe bo zmienial morze cos nie dokrecone albo slabo wlorzony ktorys przewod pompka sprawna bateria nowiuska
PostNapisane: 16 lutego 2011, 18:22
Moje BMW: 320d
Help help!!!!!!!!!! koledzy morze wecej watkow pomocy macie? dzis zalorzylem nowy filtr paliwa sposcilem stara rope wlalem nowej odpielem werzyk od wtrysku zlalem reszte starej ropy i wlaczylem na zaplon trzymalem minute i do krecenia motorem kreci jak szalona a zapalic nie chce morze wtryski padly wczesniej odpalala na dotyk ja sie poddaje :( znowu do mechanika ciagnac ???
