Teraz jest 27 czerwca 2026, 05:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Zalewanie !!
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:09
Moje BMW: Bmw E36
No właśnie nic... komp nie chciał zatrybić ;( Ale prawdopodobnie mam do wymiany czujniki położenia wału, oraz zapłonu. Jutro przełożę od kumpla i dam znać.
Pozdro.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:16
Moje BMW: e36 coupe
Rafi1920 napisał(a):
tylko 5sec trzymało obroty na 1.5tyś. I zeszło na 1 tyś.
Czy tak powinno zachować się to auto, po odpaleniu zimnego silnika ? Bo szczerze mówiąc, nigdy jeszcze dobrze nie chodził, tak więc nie wiem ;]
Proszę o odp.
U mnie nawet po pierwszym odpaleniu na dużym mrozie obroty są poniżej 1000.
A objawy masz wskazujące na sondę lambda, nie wiem czemu wcześniej jej nie sprawdziłeś
PostNapisane: 6 lutego 2011, 05:48
Moje BMW: Bmw E36
Odkrecanie sondy lambda w moim przypadku, okazałoby się zbędne.
Przyczyną zachowania auta, okazały się czujniki: Położenia wału, oraz zapłonu, które były przetarte i podawały prawdopodobnie błędny impuls, lub czasami w ogóle go nie podwało, przez co wtryski podawały paliwo, a iskry nie było... I mamy typowe zalanie auta.
Teraz pozostaje mi szukać tych czujników, a nie jest łatwo. ;(
PostNapisane: 9 lutego 2011, 21:32
Wypłata wpłynęła na konto więc stwierdziłem, że czas zainwestować w Bemcie:) Podłączyłem ją do komputera i co mnie zdziwiło (moje pierwsze przypuszczenie)nie była to sonda ani wtryski ani regulator ciśnienia paliwa był to czujnik temperatury wody wskazywał -65... Otóż to. To właśnie był problem moich problemów z autem. Czujka podawała do komputera błędne dane (zły wpływ na ssanie) przez co żarło konkretną dawke paliwa. Miałem też delikatne problemy z sonda bowiem nie pracowała jak należy po odpaleniu auta i dopiero po nagrzaniu silnika śmigała prawidłowo, ale jak sie okazało po zresetowaniu błedów w komputerze i tu problem przestał doskwierać.
a bliżej zainteresowanych kosztami--------> Koszt usługi:
-komputer 50zł,
- czujnik 70zł.
My life be like uuuuaaaa uuuuuu My life be like Beee eMmmmm Wuuuu
BMW - Bardzo Małe Wydatki :) <sarkazm>
PostNapisane: 10 lutego 2011, 06:53
Moje BMW: e36 318is coupe
Kod silnika: M42
Podłączę się. A jaki masz silnik? Masz czujnik zintegrowany czy dwa oddzielne? W moim M42 który to byłby do wymiany: nr 6 czy 8 na rysunku poniżej? Z góry dzięki.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:36
Moj silnik to m43b16. Też ma dwa oddzielne czujniki. Jeden jest do wskaźnika w aucie(ten z niebieską kostką) zaś drugi do komputera (ten z czarną kostką). Jak sie nie mylę to ten z niebieską był wyżej czyli na wskazanym przez Ciebie rysunku jest to nr 6, ten z czarnym jak juz wiadomo to nr 8. Nie mam pewności. Kieruj się kolorem kostki po wyjęciu/włożeniu. Wymienić musisz czarny. Pozdrawiam
PS.. na innym, lepszym kompie wskazywalo -37stopni. Także ta temperatura zależy zapewne od systemu jakim sie sprawdza.
PostNapisane: 12 lutego 2011, 11:59
Kod silnika: M42
Dzieki :piwo: Kupie i wymienie. Szkoda, ze kolektor dolotowy trzeba sciagnac, ale trudno :hyhy:
PostNapisane: 12 lutego 2011, 12:13
No cóz jak mus to mus. W każdym razie odkręcenie kolektora to zadna filozofia, gorzej bedziesz mial z dostaniem sie do czujnikow. Będziesz potrzebwał sporej przedłużki tak między 30-50cm. Bardzo ciasna miejscówa na tą duperele niestety. A i zanim doplyw do kolektora odlaczysz odkrec korek na dole bo ci pocieknie. Powodzenia.
PostNapisane: 12 lutego 2011, 17:26
Kod silnika: M42
Filozofia może żadna, ale zimą jakoś odczuwam niechęć do opuszczania domu :kwasny: Dzieki za radę co do korka - w pośpiechu mógłbym nie pomyśleć.
