Teraz jest 3 maja 2026, 15:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] M43B16 Koszt wymiany uszczelki pod głowicą?
PostNapisane: 9 lutego 2011, 14:40
Moje BMW: E36 316i
Witam.
Znalazłem wyciek w swoim samochodzie okazało się że uszczelka pod głowicą ale wylewa płyn na zewnątrz więc test Co2 w układzie chłodzenia wcześniej nic nie wykazał. Do sedna chciałem zapytać jaki jest koszt wymiany takiej uszczelki gdyż u mechanika gdzie byłem powiedzial mi że 900 zł bo przy wymianie od razu jakieś inne uszczelki się wymienia i jeszcze tam jakieś części, plus jeszcze dodatkowo płyn chlodniczy oraz olej więc kolejne 200 zł.
Czy to prawda bo cena wydaje mi się trochę wysoka jak na taki samochód?
Drugie pytanie co wlaśnie się wymienia razem z uszczelką że aż tyle to kosztuje i czy jest to konieczne?
 Tytuł: Re: [E36] M43B16 Koszt wymiany uszczelki pod głowicą?
PostNapisane: 9 lutego 2011, 16:46
To nie jest dużo - wymienia się zazwyczaj wszystkie uszczelki, zalewa nowy płyn + olej.
Ja za E39 za wymianę głowicy + bloku silnika zapłaciłem 2000, cena bez bloku była z tego co pamiętam kwotą w okolicach 1400zł.
Najważniejsze żeby mechanik był ogarnięty.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 17:14
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Za samą wymianę nie powinien wziąć więcej niż 250zł. Części płyny itp skołuj sobie sam.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 17:25
Moje BMW: E36 316i
No tylko żebym wiedział co koniecznie trzeba wymienić razem z uszczelką a czego nie trzeba bo z jego listy za same części pewnie z 500 zł wychodzi...
PostNapisane: 9 lutego 2011, 17:40
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
No to zależy czy daje głowice do planowania itd.. Musi Ci powiedzieć co dokładnie chce zrobić i co dokładnie on chce wymienić. Jesli będzie dawał głowice do planowania to do kogo i za ile itd.. no wróżenie z fusów. Koszt uszczelki to około 140zł. Pytanie czy masz też olej w układzie chłodzącym. Wiesz turdno to ocenić. Wymiana samej uszczelki długo czasu nie zajmuje, pytanie co jeszcze... Bo jeśli będzie dużo do roboty to cena usługi raczej normalna. Musisz się dowiedzieć co wchodzi w skład jego usługi.
Aha noi tak jak mówiłem niech zrobi listę części i kup je samodzielnie.
PostNapisane: 9 lutego 2011, 17:46
Moje BMW: E36 316i
Oleju w ukladzie chlodzenia nie ma bo płyn wywalało na zewnatrz silnika, jak byłem jakiś czas temu na badaniu Co2 w ukladzie chłodzenia to nie było nic dlatego na jakiś czas uszczelka była wykluczona, masła pod korkiem czy na bagnecie też nic nie ma... No nic zapytam go jutro co trezba wymienić według niego i jak będę miał jakieś wątpliwości zawitam tutaj ponownie. Dzięki ;)
PostNapisane: 9 lutego 2011, 18:31
kolego ja przerabialem tan sam temat co ty w E36 i za uszczelke zaplacilem 80zl (nie pamietam nazwy firmy ale wiem ze jakas niemiecka to byla) a glowice dalem do splanowania i spawdzili mi tez szczelnosc kosztowalo mnie to 110zl(tobie radzil bym to samo zrobic) wiec naprawa kosztowala mnie 190zl( o mechanika sie nie martwilem bo naprawialem sam) Po naprawie nie mialem zadnych zastrzezen..Ten co ci powiedzial 900 zl to troszke pojechal :zabawa: (ciekaw co mial na mysli dokladnie)pozdrawiam :)
PostNapisane: 9 lutego 2011, 18:33
973,76zł
PostNapisane: 9 lutego 2011, 18:35
Moje BMW: e91,e39
Bobby Vintage napisał(a):
973,76zł
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
jacekmury1
PostNapisane: 9 lutego 2011, 18:55
Moje BMW: E36 316i
PostNapisane: 9 lutego 2011, 19:17
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Bobby mówić że ciężko wyliczyć. Nie wiadomo dokładnie co masz do wymiany :)
PostNapisane: 9 lutego 2011, 19:58
Moje BMW: E36 316i
To przecież napisałem że jutro zapytam za co dokładnie chciał taką kwotę i co dokladnie chcial wymienić...
Bez sensu...!! Żenada jednym słowem!!
PostNapisane: 9 lutego 2011, 20:47
w mych stronach koszt około 500zł dla mechanika ( plus koszt uszczelki , planowania itp )
PostNapisane: 9 lutego 2011, 22:35
Tego nie da się powiedzieć dokładnie, ale koszt w większości warsztatów (umnie też ;) ) przy tym samochodzie to ok 900 zł, a raczej zamknie się w tej kwocie ;)
PostNapisane: 10 lutego 2011, 10:17
Moje BMW: E36 316i
Więc tak mechanik chc wymienić:
uszczelkę pod glowicą,
uszczelke pokrywy koła zębatego (podobno tam trzeba wymienić dwie),
jakieś uszczelki zaworowe,
i śrubki od głowicy,
plus planowanie i szczelność...
Za to wszystko cena 900 zł.
No i mój płyn i olej (+- 200zł)
Cała usługa podobna trwa do tygodnia aż...
No i teraz pytanie czy to dobra cena? I drugie czy te wszystkie rzeczy się zmienia z uszczelką bo on mowi że inaczej nie da się...
PostNapisane: 10 lutego 2011, 10:54
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Cena dobra ale ja jak kiedyś robiłem pierścienie, uszczelniacze etc to robota trwała 10 godzin tzn. oddałem auto o 15stej i nastepnego dnia po 12 było gotowe. Wraz z testem głowicy a nie sprężali się jakoś zbytnio.. Ja zapłaciłem za robocizne 600zł wtedy. Czyli u Ciebie sytuacja wygląda tak że :
robi komuś auto ktoś nie przyjechał umówiony i zaczyna robić twoje wiesz dla uzupełnienia czasu. Jeśli Ci się nie śpieszy to spoko. Cena wraz z tymi częściami nie jest wygórowana jeśli oczywiście gość fajnie wszystko ogarnia.
btw.
Szukaj silnika 1.8 i rób przekładkę :cwaniak:
PostNapisane: 10 lutego 2011, 10:58
1100zł ? Za tyle się kupi M43B18 w idealnym stanie.
PostNapisane: 10 lutego 2011, 15:56
Moje BMW: E-46 316
Ja zaplacilem 700 za wszystko. Oczywiscie wymieniale wszystkie uszczelki, jak sie potem okazalo zaprzyjazniony mechanik ( ktorego akurat nie bylo ;/ ) za to samo wzialbym okolo 500-600. wiec troche przeplacilem ;/
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:02
Moje BMW: E36 316i
Generalnie na razie nie będę zmienial silnika czy coś bo poprostu zależy mi na tym żeby zrobić to jak najmniejszym kosztem, właśnie byłem u mechanika głowica już ściągnięta, jutro ma być sprawdzana szczelność (70zł) i niby wygląda dobrze ale nie była mierzona więc ewentualna sprawa planowania jeszcze nie wiadomo... Uszczelki pokupione wszystkie kosztowały około 170 zł, śrub tych od głowicy torx jednak nie będziemy wymieniać, olej Lotosa 10W-40 kosztował 65 zł, płyn 2 razy 5L po 17,99 i to było by na tyle na razie, jutro będę wiedział więcej... Z robocizną też na razie całkowitego kosztu nie znam bo mowił że to nigdy nie wiadomo dokładnie bo czasem może jakaś śruba się urwać czy coś i wszystko sobie dolicza. No nic mam tylko nadzieję że przez te dwa lata jeszcze pośmigam po tej operacji tym samochodem...
PostNapisane: 11 lutego 2011, 17:10
Moje BMW: E36 316i
Głowica sprawdzona nie trzeba planować :D zawsze to 50 zł w kieszeni :D Niestety samochód mam mieć dopiero na wtorek bo ma jakiś pilny przypadek mój mechanior... Za robociznę dogadaliśmy cenę 450 zł, dokupiłem jeszcze taką uszczelkę pod pokrywę górną. Ze wszystkim wyjdzie mi 900 zł. Szkoda że ta robocizna tyle kosztuje, a jeszcze bardziej szkoda że sam nie potrafię tego zrobić można naprawdę dużo zaoszczędzić...
