Teraz jest 25 października 2026, 01:12
 Tytuł: [e39] brzęcząca klima
PostNapisane: 8 grudnia 2006, 19:26
witam jak wyłącze silnik i wyjme kluczyk to coś ciągle brzęczy w klimie podobno ten typ tak ma czy na pewno czy coś jest nie tak
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2006, 00:19 przez spider, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 00:19
Na pewno jest coś nie tak : W panelu sterowania klimą jest wiatraczek który pobiera powietrze z wnętrza auta do czujnika temperatury , który to czujnik podaje informacje dalej i klima ustawia odpowiednio nawiew itd. Ten wiatraczek po wyłączeniu zapłonu powinien się wyłączyć, ale że jest jakaś wada w tym układzie coś sie tam przepala i nie wyłącza tego wiatraczka. Postaw Bunie na weekend i jej nie odpalaj , to prawdopodobnie już jej nie odpalisz , bo rozładuje Ci ten wiatraczek akumulator :( Jest wyjście z tej sytuacji , bo u mnie zrobił to elektronik , obszedł ten układzik i podłączył bezpośrednio do zapłonu. Wiatraczek jak chcesz żeby był cichszy to wyjmij panel i go przesmaruj. ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 12:01
Więc jeśli jest coś nie tak to w serwisie po podłączeniu do kompa powinni to wykryć -teoretycznie. Byłem na przeglądzie i powiedzieli mi że jedyna wada to uszkodzony czujnik poduszki o czym wiedziałem ale gość nic nie wspomniał o klimie czy wiatraczku ale on się czasem po jakimś czasie wyłącza. Rozumiem że miałeś podobny problem jeśli byłeś z tym u elektryka
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 13:14
To jak się wyłącza to rozbierz i nasmaruj wiatraczek i będzie cicho. A pod komputerem tego nie wykryje. Mi rozładowywał akumulator i szukaliśmy przyczyny w sposób taki że wyłączyliśmy wszystko i po kolei wyjmowaliśmy bezpieczniki , jak spadł pobór prądu po wyjęciu bezpiecznika od klimy to wtedy zobaczyliśmy że ten wiatraczek nie wyłącza się.
PostNapisane: 18 maja 2007, 05:19
U mnie też brzęczy ten silniczek podobno ma się wyłączać po około 30 min i tak się dzieje z tym że dopiero jak zamykam pilotem auto nie wiem jak jest z zamykaniem kluczykiem sprawdzałem tylko z pilota po otwarciu zaraz sie włącza .
chudy68
PostNapisane: 19 maja 2007, 09:38
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
....dokladnie ja mam to samo brzeczy jakies 20min i sie wyłancza.....
PostNapisane: 19 maja 2007, 09:42
Panowie nasmarujcie te wentylatorki od czujnika w panelu i będzie cisza :D
PostNapisane: 20 maja 2007, 12:01
Ten temat był juz kiedys poruszany.... sprawdz JEŻA :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
