Teraz jest 26 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E30] Silnik sie grzeje do czerwonego
PostNapisane: 18 maja 2007, 17:58
mam e30 318iS 90r na GAZie rok temu ubywał mi płyn z chłodnicy po czym pare razy zamarzał mi na kamien Parownik samochod sie grzał i w trakcie jazdy gasł i niechciał odpalic ani na benz. ani na gazie. pozniej sie dowiedziałem ze to z braku płynu w chłodnicy i dolewłem go stopniowo. kupiłem uszczelniacz chłodnicy za 5zł i pomogło do wczoraj wody az tak nie ubywa a betka sie grzeje niewiem zbytnio co mam zrobic. CHŁODNICA ma 2lata. co to moze byc uszczelka pod głowica a przebieg 248 tys. co sie z tym wiaze REMONT ile moze to kosztowac dzieki pozdrawiam BMW
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2008, 20:17 przez RaFaŁ FrYzJeR, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 maja 2007, 18:11
Kolego miałem to samo , zacznij od sprawdzenia termostatu i pompy wody. Jesli to bedzie sprawne wtedy spradz szczelnośc układu, czy w oleju jest płyn ?? Jesli tak to znaczy ze uszczelka, ale zacznij od termostatu i pompy
PostNapisane: 18 maja 2007, 19:19
to prawda najpierw sprawdz termostat. miałem podobnie w audi.
lepiej straciĂŚ minute w zyciu niz zycie w minute
sprzedam E30 turing
 Tytuł: dzieki
PostNapisane: 19 maja 2007, 12:55
dzieki sprawdze mam nadziej ze to pomoze ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 16:30
Witam u mnie jest to samo płyn cały czas ucieka a od wczoraj jak jest ciepło na dworze to mi gotuje sie płyn. Termostat spr. jest ok. A jeśli pompa wodna siadła to może niepodawać płynu na chłodnice?? a w silniku tzn w oleju niema wody ani na bagnecie ani na korku.. co to moze być?? a jeśli uszczelka pod głowica to ile to może kosztować?? pozdrawiam
Bo Moge Wszystko :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 16:32
a w azie co to moje gg:8434861 gdyby ktoś coś wiedział to niech sie podzieli bo jestem załaman :dontgetit: y
Bo Moge Wszystko :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 22:27
uszczelka pod głowice to około 150zł i w góre.
 Tytuł: Re: Silnik sie grzeje do czerwonego
PostNapisane: 26 kwietnia 2008, 23:32
A po Polsku umiesz też pisac ? :wstyd:
Sprawdź Visco i kup sobie słownik.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 27 kwietnia 2008, 01:04
albo jestem juz pijany :hyhy: albo takiej dawki informacji w tak zredagowanym tekscie nie jestem w stanie przetrawic - polecam zakup slownika (i mniej alkoholu spozywac) pierwsze pomoze na 100% a drugie to nie wiem mi pomaga :hyhy:
PostNapisane: 4 maja 2008, 11:37
Panowie wywaliłem termostat. Wiadomo że wolniej sie nagrzewa ale i tak temp przekracza połowę. Co by sie działo gdyby pompa wody padła??
Bo Moge Wszystko :)
PostNapisane: 5 maja 2008, 20:04
no właśnie ma być na połowie a nawet lekko się wychylać za... a jeśli dalej zasuwa na czerwone to raczej pompa. I właśnie to się dzieje jak pompa pada. Po prostu pompa coś tam mieli tem płyn ale za słabo.
PostNapisane: 7 maja 2008, 20:04
kurde juz sam niewiem.. dzis po odkreceniu korka wlewu oleju zobaczylem ze pojawila sie tam woda ale nie taki kisiel jak przewaznie kiedy pojdzie uszczelka pod glowica tylko normalnie woda... ten silnik mnie juz przeraza :przestraszony:
Bo Moge Wszystko :)
