Teraz jest 29 października 2026, 12:05
 Tytuł: [E36 coupe] Niedziałające podnoszenie szyb
PostNapisane: 13 lutego 2011, 00:35
Moje BMW: e39 525TDS
Kod silnika: m51
Hej witam wszystkich. Mam problem z elektrycznymi szybami. Posiadam BMW E-36 coupe z 92 roku. Problem polega na tym, że przy zamykaniu i otwieraniu szyb silniczek tak jakby przerywa. Zamyka i otwiera je po kawałku i muszę za każdym razem z 10 razy albo i lepiej wciskać włącznik żeby zamknąć lub otworzyć szybę. Nie znam się na tym więc liczę na Waszą pomoc jak do tego dojść co zrobić i jak to zrobić, a na pewno dalej sobie poradzę. Dziękuję wszystkim za porady
 Tytuł: Re: [E36 coupe] Niedziałające podnoszenie szyb
PostNapisane: 13 lutego 2011, 00:54
Moje BMW: e36 328
podpinam się pod temat. Mam takie same objawy ...
I LOVE E36
PostNapisane: 13 lutego 2011, 01:32
musisz kupic nowy silniczek z tym komputerkiem lub poprostu cały mechanizm taki sam. siedzi układ scalony przy silniczku.albo poprostu ciezko chodzi ci mechanizm i przeciazeniowo wyrzuca. odkrec go i spróbuj na luzno w powietrzu jak jest to samo to układ siedzi.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 10:39
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
jaki komputerek w silniczku ?? O_o
toć to bardzo prosty mechanizm.
Tam nie ma żadnego komputerka, jak dajesz napięcie w jedną stronę to się podnosi a w drugą to opuszcza. cała filozofia.
Nasmaruj dokładnie prowadnice, sprawdź czy się nie pokrzywiły.
Bo jeśli silniczek dostaje opór automatycznie przerywa.
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:25
u mnie problemem była pęknieta prowadnica
PostNapisane: 13 lutego 2011, 23:41
kolego jesli ma przyciski 2 poziomowe a tak pewnie ma to ma mechanizm z układem:
ot taki:
http://allegro.pl/mechanizm-opuszcznia- ... 65130.html
i siedzi układ lub ciezko chodzi i przeciązeniowo przerywa. wiec zeby sie dowiedziec co padlo sprawdzic jak wyzej pisałem ;)
PostNapisane: 14 lutego 2011, 01:51
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
wałkowane wiele razy na forum,
1. zurzycie "misiowej" powloki na uszczelkach i zatrzymywanie przez nie szyby
2. uszkodzone slizgi
3. nienasmarowane prowadznice
4. zurzyty silniczek
polecam opcje szukaj
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 14 lutego 2011, 09:51
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolega Croniss ma rację! Powodów może być wiele od prowadnic przez uszczelki po silniczek i po prostu odbija jakby poczuł opór.. Tutaj masz link do podobnego tematu gdzie właśnie Kolega Croniss podaje przyczyne i rozwiązanie..
temat
PostNapisane: 18 lutego 2011, 20:33
Kod silnika: m51
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, sry że dopiero teraz odpisuję ale nie mam mnie teraz w domu na pewno jutro się wezmę i coś spróbuje zrobić :]
PostNapisane: 18 lutego 2011, 20:48
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
kolego mialem to samo modul komfortu padl :) na 100% znajduje sie on za schowkiem
