Teraz jest 27 czerwca 2026, 05:23
 Tytuł: [E36] Trzęsący się silnik
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:42
Witam, Znowu jestem zmuszony napisac temat na forum, mam nadzieje ze wasze uwagi i wskazowki będą jak zwykle pomocne.
Więc tak, bmw 316 92r lpg, od 2 dni samochod dziwnie pracuje, silnik trzęsie sie bardziej niz zwykle, tak samo na gazie i benzie. Podczas ruszania musze dawac duzo gazu gdyż pedał jakos słabo reaguje na wcisniecie gdy proboje ruszyc z 1000 - 1500 ob, samochod ledwo się toczy przy wcisnietym pedale do konca, na wyższych biegach jest normalnie aczkolwiek nie ma takiej płynnosci jazdy jak była wczesniej. Czasami występuje jeszcze cos takiego że podczas odpalania fury, obroty strasznie skaczą silnik proboje ratowac sie przed zgasnieciem wyrzucajac wskazowke prawie do 2000 obrotow po czym gaśnie. Jutro jadę do mechanika gdyż sam nie mam warunkow do sprawdzenia tego i jak się pewnie domyslacie nie wiem gdzie leży problem.
Czy ktos się z tym juz spotkał? Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] Trzęsący się silnik
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:03
Moje BMW: e46 cabrio
Nie pali na wszystkie gary
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:06
Jakie czesci sa za to odpowiedzialne? Czy jest to usterka latwa w naprawie?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:47
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
cewki , przewody , świece sprawdzałeś ?
PostNapisane: 7 lutego 2011, 11:33
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
sprawdź czujnik położenia przepustnic - taki sam objaw daje odpięty ten czujnik - może zaśniedziały styki?
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Świece kiedy były ostanio wymieniane? Miałem podobne objawy. Przy niskich obrotach może zbijać iskre a gdy silnik się wkręci na obroty to już jako tako mogą lepiej świece pracować
PostNapisane: 7 lutego 2011, 18:02
samochod kupilem 2 lata temu, do swiec nie zagladalem nigdy
PostNapisane: 7 lutego 2011, 18:08
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
przydałoby sie zajrzeć do tych świec :)
PostNapisane: 7 lutego 2011, 21:17
a te trzęsienie się i dziwny dźwięk pracy? tez moze byc tym spowodowane? chciałem jeszcze dodać ze zauważyłem dzis jak z rury wydechowej wydobywała nadmierna ilość dymu ( przed zaobserwowaniem usterki było go mniej )
PostNapisane: 7 lutego 2011, 22:28
Kolego zobacz na przepustnice i tps, milo bedzie jak przeczyscisz przeplywke i raz na czase zerknij na swiece. Jesli masz mozliwosc to sprawdz sonde.
A dym na jaki lororek daje?
PostNapisane: 7 lutego 2011, 23:41
Kod silnika: EJ253
jeśli nie zmieniałeś świec to zmień. przez 2 lata zrobiłęś zapewne więcej niż 20tys a poprzedni właściciel to tylko Wszechmogący wie ile...
PostNapisane: 8 lutego 2011, 09:02
szaro biały dym, mocno smierdzący , taki duszący zapach.
PostNapisane: 10 lutego 2011, 10:51
silnik nie pracuje na ostatnim cylindrze - 4, wymiana swiecy nie pomogła, dzis bedzie zdejmowana głowica tam chyba tkwi problem, po naprawie napisze co i jak.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:08
Wiec tak, w samochodzie pękła głowica z tego co widać to wczesniej była juz robiona więc naprawa nie wchodzi w grę, bedzie trzeba kupic glowice i wymienic ją, lecz czy to się opłaca? nie lepiej wymienic cały silnik? zmienic na np 1,8? koszt chyba mniej wiecej podobny? proszę o rade sugestie podpowiedzi, pozdrawiam
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:19
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
kolego najlepszym wyborem chyba będzie zmiana silnika.
jeśli 1.8 to lepszy będzie m43
Lesiuncio
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jeśli dół silnika masz ok to gdy wymienisz głowice a wcześniej dasz ja jeszcze do roboty to będziesz wiedział co masz. Oczywiście z drugiej strony kusi 1,8 bo zawsze to te pare koni więcej. Ale zmiana silnika to też nie mały koszt. Nie wiem jak to jest z 1,6-1,8 czy też trzeba zmieniac kompa. Zmiana silnika to również loteria. Kupujesz używany silnik z nie wiadomo skąd w nie wiadomo jakim stanie. Nie wiesz ile on pojeździ. Najlepiej znaleśc taki który jeszcze nie dawno jeździł w samochodzie i co najważneijsze dobrze pracował. Ja zmieniałem u siebie silnik i niestety się na tym przejechałem. Tak jak mówię loteria...
PostNapisane: 13 lutego 2011, 14:02
z silnikiem 1.8 jest taka historia ze jest dostepny od reki, został wyjęty z samochodu z tego co wiem dobry silnik ładnie się wkręcał , lecz od anglika. I jeszcze jest sprawa tego gazu czy zamontowanie z powrotem gazu z 1.6 do 1.8 jest prostą sprawa? Wszystko to będzie mi robic znajomy mechanik i szukam najlepszego rozwiązania dla tego problemu, wiem ze po kupieniu głowicu z cylindrami potrzebne jest jeszcze jakies planowanie, i oczywiscie nie wiadomo na jaki egzemplarz trafimy... czekam na dalsze sugestie
PostNapisane: 13 lutego 2011, 14:14
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
ja dokonałem takiej zmiany 1.6 na 1.8 komp został od 1.6 i wszystko gra. a te pare koni róznice robi sporą .
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:17
Kod silnika: EJ253
jeśli zmieniasz sam słupek bez osprzętu to nie musisz się przejmować gazem. wszystko przykręcasz do nowego bloku i po ziemniakach.
co do kompa to podobno ten od 1,8 lepiej będzie chodził ale mysle ze różnica nie jest jakaś wielka i ten z 1,6 na luzaku ogarnie.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 17:19
Kod silnika: m42b18
jak byś czegoś nie wiedział to pisz na pw :)
