Teraz jest 3 sierpnia 2026, 17:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek
PostNapisane: 13 lutego 2011, 15:41
Kod silnika: M52TU28
alex822 Niestety nie mam żadnego numeru na tej płytce ;/
timi-91 Sprawdziłem to i znalazlem jeszcze dwie kostki ;/ tez odłączone o takie:
co mam z tym zrobić?? nawet niema ich gdzie podłączyć ;/
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:00
Słuchajcie no nie wiem ale przewija się temat alarmu oraz bagażnika. U mnie była podobna sytuacja. Podczas instalacji alarmu TYtan 3000 rodzimi geniusze pozrywali wiązki od centralnego w bagażniku. I generalnie był problem bo samochód otwierał się i od razu zamykał. Także ciągle musiałem fikać kulczykiem. Dopiero wymiana wiązki usunęła usterkę...
Władczo, jednostronnie kształtować sytuację...
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:10
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
No i kolego teraz jest ci potrzebny tylko oryginalny sterownik centralnego zamka i już ci będzie śmigać... może poprzedniemu właścicielowi się uszkodził i postanowił go wyrzucić. bez tej centralki NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ CENTRALNY WOGÓLE NIE MA TAKIEJ OPCJI.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:13
Moje BMW: E36 320i
CHODZI O TAKIE COŚ:
http://allegro.pl/bmw-e36-przekaznik-st ... 78870.html
Mam takie coś za przysłowiowe 15 zł ci oddam.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:21
timi-91 Super daj mi tylko fotkę jakie masz wpięcia w ta kostkę jeśli takie same to zaraz kupie od ciebie i jutro będziesz mógł wysłać :)
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:26
Moje BMW: E36 320i
Niestety zdjęcia nie mam ale na 100% są to wtyczki od tego modułu na 100% !!!!
TO Z LINKU WYŻEJ NIE JEST MOJA AUKCJA KOLEGO!!!
tu masz widoczne te wtyczki
http://allegro.pl/komputer-sterownik-ce ... 41095.html
TO NIE JEST MOJA AUKCJA!!!!
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:32
OK to wezmę to moje gg 11535426 najlepiej jak byś mógł dać na allegro i zaraz kupie i wpłacę kasę ok ( masz moze jeszcze gumę łącznik walu do e36??) napisz na gg lub pw bo nie będziemy spamu robić na forum.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 21:35
Z tego co widze nie masz oryginalnej centrali znajduje sie ona po prawej str. za sterownikiem ABS. powinny tam dochodzic 2 wtyczki biala i 2 czarne które miales na zdjeciu.
A cala ta instalka to doróbka.
Widać ktoś nie mógł sobie poradzic z oryginalnym.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 22:14
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
No i widze że problem powoli został rozwiązany.. Jak już założysz ten ori sterownik i będzie Ci centralny śmigał to tak dla pewności sprawdź sobie wiązkę która idzie do klapy bagażnika gdyż tam często się przeciera i może robić różne figle podczas zamykania/otwierania zamka.
Następnie na forum znajdziesz jak podłączyć sobie ten sterownik od pilota który masz dołożony (tzn w które kable sie wpiąć) żeby Ci działało nie tylko z kluczyka ale też z pilota.
Pozdrawiam i powodzenia w usuwaniu usterki :ok:
PostNapisane: 17 lutego 2011, 22:02
Siemanko niestety dostałem od Timi'ego przekaźnik podpinam go i nadal nie działa ;/ jutro sprawdzę czy dochodzi do niego prąd kurde już mnie to dobija ;/
PostNapisane: 18 lutego 2011, 01:46
Biala i 2 czarne kostki są do modulu centralnego. Dobrze by było jakbyś takowy znalazł i w niego sie wpioł np. alarm który ma sterowanie centralnym zamikem.
Dodam że otwieranie i zamykanie odbywa sie poprzez pin 24 25 w białej kostce trzeba je dorbić lub wlutować się w płytce.
Tak dla pewności sprawdź czy wiązki masz drożne do zamków w drzwiach itp.
Taka moja propozycja, można również inaczej. Zamontuj nowy centralny z alarmem omijając standard. Bo moze to dziadostwo co masz zamontowane jest padniete.
Pozdro
PostNapisane: 18 lutego 2011, 10:58
Moje BMW: 325i
Kolego ktoś najwidoczniej dokładając ten moduł poprzecinał ori wiązke która idzie do sterownika który zakupiłeś od kolegi timi-91 po to żeby tam się wpiąć więc to teraz pewnie blokuje.. Sprawdź wiązki które idą do tego sterownika czy nie są połączone z tymi dołożonymi przewodami i najlepiej wywal od razu ten dołożony moduł. Tutaj masz schematy instalacji elektrycznych w e36 więc znajdź swoją i sprawdź gdzie powinny być napięcia czy coś [url = http://ziomal.resmoto.com/download/schematy_elek.php]schematy elektryczne[/url]
Acha i sprawdź czy masz bezpieczniki na swoim miejscu od centralnego.
PostNapisane: 18 lutego 2011, 18:01
Sprawdziłem i Z tych informacji co sa w schemacie i to co podał mi Timi to prąd powinien być w białej kostce w pinie 3 i 7 i w czarnej kostce w kablu czerwono/zielono/żółtym.
Ja sprawdziłem i w czarnej kostce jest ok prąd jest tak gdzie powinien a w tej białej to mam prąd tylko w 5 pinie a nie z 3 ani 7 ;/ o co chodzi?
PostNapisane: 18 lutego 2011, 20:11
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
tery1, niechcesz sprzedac tego modulu?
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:08
Moje BMW: E36 320i
podaj 12V na kabel biało czerwony w białej wtyczce i zobacz czy na krotko ci zamknie auto. Ten kabel odpowiada za tzw"ryglowanie".
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:09
Moje BMW: 325i
Kolego sprawdź po roczniku auta ponieważ w różnych latach wiem że sygnały właśnie odnośnie otwierania/zamykania były na innych pinach więc być może że i zasilanie również. Wszystko zależy od rocznika. Dlatego najpierw sprawdź czy nie masz pociętej tej ori instalacji tzn kabli od tej białej wtyczki i czy nic nie jest gdzieś pomiędzy wpięte w nią (chodzi i ten stary sterownik nieoryginalny). A potem porównaj ze schematem.
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:19
Moje BMW: E36 320i
Ja patrzyłem na schematy kolego dj.landi, i dopiero od 96r. jest zmiana i CZ idzie przez moduł komfortu. Wszystkie piny się zgadzają i w każdej wersji jest tak samo.
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:30
Moje BMW: 325i
No to nie pozostaje Ci jak sprawdzić czy gdzieś wcześniej na przewodzie w którym pownno być napięcie nie ma przerwy.
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:42
peki, Jak na razie to chce sam zrobić centralkę ;p
timi-91 Jutro to zrobię i przy okazji luknę na kable czy coś nie jest wpięte w to. Powiedz mi przy okazji co może mi rozładowywacz akumulator?? jak stoi dwa dni to mam tak mało prądu ze nawet radio nie włączy się ;/
PostNapisane: 19 lutego 2011, 12:16
Kod silnika: m62
jakies zwarcie ja tak mialem jak mi sie kable w lampie zwarly po 2 dniach niemoglem wogole odpalic auta
