Teraz jest 3 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [e36] uszczelka pod głowicą 1.8is 1993r
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:49
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
Witam wszystkich. W moim is wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą i tak cyka samochód jak sie rozgrzeje(cyk cyk cyk cyk) nie ma mocy itp.. A moje pytanie to takie.. czy mozna jakos chwilowo uniknąć wymiany uszczelki, ponieważ nie mam kasy i musze z tym poczekać a auto mi jest potrzebne..
Kukuś
 Tytuł: Re: uszczelka pod głowicą 1.8is 1993r
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:57
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
U mnie tez cykalo w poprzedniej E46 i wycykalo panewki :/
No ale niech sie spece wypowiedza koloru czerwonego :)
 Tytuł: Re: [e36] uszczelka pod głowicą 1.8is 1993r
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:03
sttpro napisał(a):
Witam wszystkich. W moim is wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą i tak cyka samochód jak się rozgrzeje(cyk cyk cyk cyk) nie ma mocy itp.. A moje pytanie to takie.. czy można jakoś chwilowo uniknąć wymiany uszczelki, ponieważ nie mam kasy i muszę z tym poczekać a auto mi jest potrzebne..
Jakieś inne objawy masz? płyn w chłodnicy ci się podnosi? Jak z olejem? Ale jak ci wydmuchało uszczelkę to raczej sobie odpuść dalszą jazdę bo możesz sobie narobić więcej kłopotów niż masz teraz.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:07
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
płyn raczej ucieka, olej troche moze tez.. jak samochod sie rozgrzeje zero przyspieszenia.. tak raczej nic wiecej. tzn ja nie wiem czy mi wydmuchało uszczelke to jest moje stwierdzenie.. i strasznie dużo pali..
Kukuś
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:13
sttpro napisał(a):
płyn raczej ucieka, olej troche moze tez.. jak samochod sie rozgrzeje zero przyspieszenia.. tak raczej nic wiecej. tzn ja nie wiem czy mi wydmuchało uszczelkę to jest moje stwierdzenie.. i strasznie dużo pali..
A temp.silnika ci się podnosi? A jak odkręcisz korek od chłodnicy pojawiają się bąbelki w płynie? Sprawdź może najpierw kompresje,podjedz na kompa, jak więcej pali i nie przyśpiesza to może sonda albo przepływka.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:23
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
strzałka zatrzymuje sie na srodku i nie przekracza tej pozycji. a z tym korkiem to jak jest samochod odpalony sprawdzic? to od czego mogłoby byc te cykanie? bo chodzi jak jakis fiat 2 cylindrowy ale tylko jak sie rozgrzeje..
Kukuś
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:31
Odpal auto aż sie nagrzeje odkręć korek i lekko dodawaj gazu i obserwuj płyn w zbiorniczku jeśli pojawiają się bąbelki w płynie to są oznaki uszczelki, ale jak trzymie temp to uszczelkę bym wykluczył.
Pisze też że jak się zagrzeje to nie przyśpiesza może to też być wina czujnika wałka,najlepiej to jedz na kompa.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:35
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
to sie tak działo z czasem najpierw tak cicho robił i raz jej dałem troche popalić i teraz mi sie odwdzięczyła..
Kukuś
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 18:29
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Sory za takiego strego kotleta, ale nie chce nowego tematu zakladac.
Uszczelka u mnie wydmuchana na 100% na bagnecie majonez, pod korkiem tez. W misce "oleju" ponad stan, ale auto jezdzi normalnie co 200 km zaczyna brakowac wody wiec dolewam ;p Zrobilem w sumie dopiero 200km odkiedy zlokalizowalem problem. Moje pytanie jestem teraz w DE do KRK mam 1000km czy dojade z przystankami na dolewke?? Na silniku mi nie zalezy i tak bedzie wymieniony. Chce tylko dojechac... :P moze sie on zatrzec czy cus??
Z gory dzieki i jeszcze raz sory za takiego odgrzewanca ;p
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 19:55
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Kij go wie... Ale wydaje mi się ze bez większego katowania, powinieneś dojechać jakoś- z tym ze jak dojedziesz to silnik na pewno ucierpi, w mniejszy lub większy sposób.
No ale skoro silnik i tak do wymiany, to ja bym próbował ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 12:14
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Obstawiał bym czujnik wałka rozrzadu, lub przepływkę.
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 15:19
A jaki to ma związek z uszczelka głowicy?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 18:59
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
A jak sie to ma do majonezu w ukladzie chlodzenia, kopceniu na bialo, przybywaniu "oleju" w misce??
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 19:16
To nie ma nic, z tym wspólnego :]
Moja R6
Moja e39
