Teraz jest 20 czerwca 2026, 14:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] Problem z wypadaniem cylindrów LPG
PostNapisane: 13 lutego 2011, 11:28
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
jeszcze ostatnie pytanie, bo możbede miał tanio sam komp Diego g3, który sie wpina bez problemu w moją instalkę... Rozumiem, że G3 ma te korekty po obrotach???
jesli tak, to zmienie po kolei
1. komp
2. reduktor
3. wtryskiwacze
zobacz moje bimmery:
była e36 coupe http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=22594&hilit=DAY+NIGHT
była e39 528i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=473108#473108
była e46 330i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36924
była e92 Obrazek
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:42
Sama wymiana komputera na G3 nic Ci nie da :( Coprawda sterownik ma wszystkie potrzebne funkcje korekt, da się go wpiąć w tę wiązkę, ale Masz stary mapsensor, a do tego auta potrzebujesz minimum PCC-3.
Zamiast wymieniać wszystko po kolei trzeba było zacząć od sterownika i mapsensora ;)
PostNapisane: 13 lutego 2011, 12:46
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
ok, czyli dojdzie kolejne 170zł
była e92 Obrazek
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:28
Pod warunkiem że masz płaskie złącze do czujnika, a nie 4 piny w kwadracie ;)
W takim wypadku najprościej wymienić komplet; sterownik, wiązkę i czujniki.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 13:38
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
jeśli mam zmieniać wiązkę, to pewnie lepiej wejść w Staga od razu - chyba ma więcej możliwości?
edit: sprawdziłem mam takie na 4 przewody - czyli płaskie chyba
w tym ps-cc3 jest chyba takie samo
była e92 Obrazek
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:59
W tym przypadku wystarczy przepiąć sam sterownik.
Próbowałeś najpierw zaktualizować ten sterownik który masz obecnie w aucie??
Jeżeli masz PCC2 być może da się zrobić update sterownika.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:11
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Raczej nie może - tylko na pewno się nie da
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:15
Jak zmieniać wiązkę, to wchodzić w omegasa. stag czy kme, to ten sam poziom.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:37
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
zobaczymu jutro co, w jakiej cenie moge mieć i wtedy podejme decyzję
sterownik za stary na aktualizację, to nie jest w ogóle g3
to mam :
czyli nie zmieniac czujnika?
była e92 Obrazek
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:46
Kod silnika: M62B44
Musisz Zmienić Komputer na Diego G3 (nowe) i czujnik na pcc3 - wiązka może zostać
ale również należy pamiętać o reduktorze i wtryskiwaczach
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:58
i w wersji H. Są też starsze G3 których nieda się aktualizować.
upgrade można robić samemu od wersji 3.0C.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:01
Żeby się nie powtarzać ;)
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:10
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
ok - wszystko wiem, dzięks panowie
jutro działam z cenami, używka chyba nie do zdobycia (g3)
była e92 Obrazek
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:19
Kod silnika: M62B44
jak pisałem z pustego salomon nie naleje - sama wymiana elektroniki nie pomoże
PostNapisane: 15 lutego 2011, 10:05
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
spokojnie, będzie scorpion gt
jak wszystko zamontuję, to sie pochwalę :P
była e92 Obrazek
PostNapisane: 15 lutego 2011, 11:12
Kod silnika: M62B44
A Hany Zielone Już Nabył Drogą Kupna ?
PostNapisane: 15 lutego 2011, 11:21
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
Hany zielone za miesiąc ;(
jeszcze jedno pytanie odnosnie mapsensora, bo tez musze kupic a ceny podobne są
czy ten ps-cct4 jest lepszy od cc3?
była e92 Obrazek
PostNapisane: 15 lutego 2011, 11:24
Kod silnika: M62B44
lepszy ale bez elektroniki Diego G3 z Nowym Softem nie zadziała
PostNapisane: 15 lutego 2011, 11:25
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
g3 mam zaklepane , nowy soft albo juz ma, albo sie wgra ALE....
w podobnej cenie moge tez miec STAGa300 Plus
i znów dylemat
była e92 Obrazek
PostNapisane: 15 lutego 2011, 19:57
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
edit : w LR omegasa nie wejde ;)
potrzebuje pomocy w wyborze KME czy STAG
była e92 Obrazek
