Teraz jest 29 marca 2026, 22:00
 Tytuł: [E38] BARDZO MOCNO KOPCI NA BIALO 730d 1999r
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:29
Moje BMW: BMW e46 318d
czesc, nie wiem co jest grane, dzis odpalilem samochod i bardzo mocno kopcil na bialo... jadac i patrzac za siebie w lusterku widzialem non stop wielka chmure bialego dymu... pojzdzilem ze 20 minut, pocisnalem troche i ustalo... co sie dzieje??
 Tytuł: Re: [E38] BARDZO MOCNO KOPCI NA BIALO 730d 1999r
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:36
sprawdź pierścienei i kompresje a także czy uszczelka cała
PostNapisane: 13 lutego 2011, 17:38
czyli cos powaznego... :/
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:16
Moje BMW: f31
Witam, u mnie tak było i po 2 dniach turbina padła, wiem że to nie miłe ale takie są faty,
pozdrawiam,
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:22
Kondzik to prawie tak jak u mnie, też za sobą widziałem wielką chmurę dymu. Tylko, że mam 520i :/ Zobacz co napisałem: viewtopic.php?f=1&t=91720 Obyś nie miał podobnej rzeczy jak ja :/
PostNapisane: 13 lutego 2011, 18:55
Moje BMW: e91,e39
To moze byc kilka usterek np. turbo lub uszczelka glowicy .
jacekmury1
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:04
Albo wtryskiwacze uszkodzone.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:18
U mnie tez caly czas leci zimne powietrze z nawiewu... nawet gdy wskazowka temp stoi pionowo i tak leci zimne powietrze...
PostNapisane: 13 lutego 2011, 19:22
jak odpowietrzyc uklad chlodzenia??
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:17
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jak jest zimno na dworze to tak się dzieje nic nie kombinuj tylko śmigaj. :ok: spójrz na inne diesle jest tak samo u mnie tez tak jest.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:24
nie wiem :) chcialbym :) juz kupe lat jezdze dieslami i takiej chmury jeszcze nie bylo zamna... jak zaslona dymna...
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:28
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tak od razu niech rozbierze cały silnik na części... :zabawa:
kondzik1985, Na sam początek jutro z rana sprawdź jak będzie się auto zachowywało... Sprawdzaj na bieżąco stan płynu chłodzącego, oraz poziom oleju, oraz się przyglądaj czy nie ma w nich żadnego niepokojącego syfu, zmiany koloru itp... Jeżeli nie ustąpi pojechałbym na sprawdzenie zawartości spalin w płynie chłodniczym.
(Przydało by się pod kompa podpiąć auto)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 13 lutego 2011, 20:42 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:41
Moje BMW: E83 2.0d
Ja stawiam na "zawieszony" wtryskiwacz. Czy spaliny były gryzące??
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/be0 ... 9a892.html
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:47
smierdzialo gdzy wyszedlem z auta... taki dziwny nieprzyjemny zapach... a jesli ten wtryskiwac jest zawieszony? trzeba go wymienic?
jak to zdiagnozowac? trzeba rozbierac silnik czy na kompie cos wyjdzie?? mysle ze woda w olej nie idzie po poziom oleju nie rosnie... Aha - na zbiorniku na plyn chlodnicy nie mam zadnych oznaczen MIN/MAX - jakos inaczej sie sprawdza?!?
Ostatnio edytowano 13 lutego 2011, 21:02 przez kondzik1985, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 13 lutego 2011, 20:50
PostNapisane: 13 lutego 2011, 21:18
Moje BMW: E83 2.0d
Czyli wtrysk/ki. To mogło być jednorazowe, może nie. Miałem podobną historię w Vito CDI, miksol rozwiązał problem.
W każdym razie niemasz się co martwić o turbo, głowicę i uszczelki.
PostNapisane: 13 lutego 2011, 21:33
Kod silnika: M52 + LPG
bez kompa nic nie zdziałasz
PostNapisane: 13 lutego 2011, 21:36
a jak z ta miarko poziomu plynu chlodniczego w zbiorniku... nigdzie nie widze min i max...?!?
PostNapisane: 13 lutego 2011, 22:07
Przede wszystkim to nigdy nie dopuść żeby płyn był prawie na dnie, u mnie na zbiorniczku są takie kreseczki i max to jest mniej więcej 3 kreska od góry (na tym zdjęciu tego nie widać ale mniej więcej tak jak idzie strzałka z nr 2 to tam są kreseczki od poziomu.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... /radiator/
PostNapisane: 13 lutego 2011, 22:26
Zanim silnik się nie rozgrzeje zawsze będzie leciał biały dym tym bardziej zimą ;)
Uszkodzony wtryskiwacz będzie powodował kopcenie na czarno .
Uszkodzona turbina pierścieni itp. powoduje spalanie oleju, a co za tym idzie kopcenie na niebiesko.
Biały dym to para wodna ze spalin, jeżeli nie ubywa płynu chłodniczego lub go nie wysadza ze zbiorniczka, to wszystko jest ok. W przeciwnym, wypadku takie objawy to uszkodzona uszczelka pod głowicą. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
