Teraz jest 20 czerwca 2026, 09:34
 Tytuł: [e34] 2.5 TDS ciężko pali jak zimny...
PostNapisane: 16 maja 2007, 15:21
Witam...
Wcześniej jak ściągnełem auto cięzko mi paliło, myślałem - a pewnie świece do bani, wczoraj wymieniłem świece (NGK), i niby auto lepiej pali ale to jeszcze nie to, wcześniej musiałem 2-3x grzać świece dopiero odpalał idealnie. Teraz za pierwszym razem zapala ale musze dłużej pokręcić, na ciepłym silniku odpala momentalnie (czasami szybciej niż przekręce kluczyk, chyba wie że gdzieś trzeba jechać ;) )
A8 D2 4.2 V8
Ostatnio edytowano 19 maja 2007, 13:21 przez Legion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2007, 13:08
A myślałeś nad czujnikiem temperatury?? Mimo ze ja mam benzynke to na zimnym tez mi nie
odpala idealnie.W poniedzialek jade zmienic czujnik i zobaczymy!sprobuj u siebie.Koszt niewielki. :]
SzczĂŞÂście bez pasji to jak potrawa bez smaku.BMW
PostNapisane: 20 maja 2007, 14:35
A po czym poznać że czujnik jest walnięty ?: )
A8 D2 4.2 V8
 Tytuł: Trudne pytanie..
PostNapisane: 20 maja 2007, 15:09
Trudne pytanie, ale mozna pokombinowac.Moze ktos ma taki model jak Ty i da rade ten czujnik wykrecic i wlozyc na chwilke?jesli nie to pozostaje opcja chybil trafil..
Można w sumie tak zrobić bo koszt to około 30 zł.Jak mi sie coś wali to zaczynam od najtańszych rzeczy.Mogą być wtryski uszkodzone ale to juz koszta..kombinuj z tym czujnikiem.Pisz jakby co.Pozdro!! :niepewny:
PostNapisane: 20 maja 2007, 16:40
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
ale chodzi ci o czujnik temperatury silnika który steruje świecami ? przecież wystarczy podłączyć żarówkę pod świece i sprawdzić czy grzeją i może sprawdzić jaki jest czas grzania. A może masz przestawiony kąt wtrysku?
 Tytuł: hmm
PostNapisane: 20 maja 2007, 19:09
Mały Baron mi klient który naprawia BMW ostatnio mówił ze jak cięzko odpala Bmka
to może to być czujnik temperatury.Ten który podaje informacje do kompa o temperaturze silnika.Wtedy komp wysyła informacje jaką ilość paliwa podać.Tak mi tłumaczył.
Może to tylko w benzynce sie sprawdza?
Ja w poniedziałek zmieniam u siebie czujnik i zobacze czy bedzie lepiej paliła laleczka.
PostNapisane: 23 maja 2007, 19:42
poowodów moze byc tysiace od słabej pompy paliwa po słabą kompresje na tłokach disel ma to do siebie ze musi miec dobra kompresje zeby odpalił jak jest ciepły tłoki sie troche rozszezaja i kmpresja jest lepsza a i olej który pozostaje na pierscieniach sie znajdyje po chodzacym silniku doszczelnia układy wiec i moze silnik sie konczyc
PostNapisane: 23 maja 2007, 19:51
nieby głupie ale nie zapomnij o aku. jak masz za mały to bedzie krecił na poczatku (jak zimny). Diesel potrzebuje duzego aku o duzej mocy rozruchowej.
lepiej straciĂŚ minute w zyciu niz zycie w minute
sprzedam E30 turing
PostNapisane: 23 maja 2007, 21:22
Z silnikiem jest wszystko w porządku, może to poprostu ja mam takie odczucie bo to mój pierwszy diesel.
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 23 maja 2007, 21:24
Akumulator mam nowy oryginalny BMW.
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 24 maja 2007, 10:49
Sprawdz zawor zwrotny.
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 24 maja 2007, 12:55
Działa, paliwo sie nie cofa itp.
A8 D2 4.2 V8
 Tytuł: Re: [e34] 2.5 TDS ciężko pali jak zimny...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:10
Moje BMW: 325td
witam .mam taki sam problem ze swoja betka(e36 2,5td)ze gdy zimny slabo odpala a jak juz zalapie to przez chwile nie ma reakcji na gaz( dzieje sie tylko tak w porze zimowej gdy temperatura spadnie ponizej O .Swiece wymienione, paliwo sie nie cofa, wtryski sprawdzone oleju nie dolewam od wymiany do wymiany W lato nie mam tego problemu .czasami stoi dwa tygodnie i jak to napisal LEGION pali szybciej niz przekrece kluczyk :) Kot wtysku? Pozdrawiam Darek
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:20
najczęstrzym powodem że niechce odpalić na zimnym jest filtr paliwa. rodzice maja diesla i nie mogli odpalic na zimnym a na cieplym odrazu zaskakiwał, zbierał sie dobrze, no i chcieli wymieniac świece, aku,przewody paliwowe,pompe a nikt nie pomyslał ofiltrze paliwa. wystarczyło tylko go wymienic.
kolega również miał problem z dieslem 1,8 w mondeo mk2, latem wymienił filtr paliwa(u mechanika), wszystko było ok az do zimnych dni, objawy podobne, no wiec znowu wymienia(moze gdzieś mu sywu nalali), a okazało sie ze aluminiowa dolna część mocowania filtra, w której znajduje sie gwint na śrubę był naderwany, powstało widzialne pęknięcie, nie było wycieku ropy zbyt dużego, ale był mokry, wymienil ta dolna część i problem znikł. Czyli mech za mozno dokręcił.
e36 320
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:16
Moje BMW: 325td
tomek26 dziekuje za podpowiedz.tak naprawde nie przyszlo mo to do glowy i nie pamietam nawet kiedy ten filtr wymienialem :zawstydzony: .Jutro go wymieniei zobacze czy bedzie poprawa.odpisze co i jak .Pozdrawiam
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:00
napisz czy poprawił sie rozruch silnika!? :) myśle ze pomogłem
e36 320
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 17:35
Moje BMW: 325td
witam .tomek26 jeszcze go nie wymienilem gyz nie bylo mnie kilka dni w miejscu zamieszkania i dopiero dzisial wrocilem .oczywiscie ze dam znac.Pozdrawiam
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 08:36
Moje BMW: 325td
Witam ponownie.Tomek26niestety wymiana filtra nie poprawila porannego palenia silnika :( jeszcze mnie zastanawia czujnik ktory jest wkrecony w glowice ten co podaje sygnal do komputera o temperatuze silnika .wymienie to dam znac .albo pozostaje czekac do cieplejszych dni ;) pozdrawiam
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 09:29
Moje BMW: 540i
Kod silnika: m62b44
Garaż: było e34 525tds, e39 528i, e39 540iA, jest e46 328i
odświeżamy temat. doszedłeś co się stało??? ja u siebie obstawiam pompe wtyryskowa, ale nie bardzo chce do siebie dopuścić tą ewentualność...
jest e39 540iA ;)
PostNapisane: 28 maja 2011, 22:09
Moje BMW: 325td
Witam . U mnie wina lezała po stronie pompy wtryskowej. W zime sie rozszczelniała tak jak by sie materiał kurczył bo rano zawsze miałem kałuże pod autem. W okresie letnim tego nie było. U mnie wystarczylo uszczelnić pompe :)
