Teraz jest 27 października 2026, 18:09
 Tytuł: [E46] Stuki z tyłu po zaciągnięciu ręcznego...
PostNapisane: 14 lutego 2011, 17:49
Kod silnika: m57n
Witam!
Mam taki dziwny problem...
W moim bmw e46 320d turing...
Mianowicie... auto stoi sobie normalnie na parkingu z zaciągniętym ręcznym,
chwytam za relingi zaczynam bujać na boki i coś puka z tyłu w zawieszeniu...
Natomiast spuszczę ręczny i bujam autem na boki i nic nie puka...
O co chodzi w czym jest problem?
Ktoś tak miał?
Ostatnio edytowano 14 lutego 2011, 17:50 przez kuruś, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Stuki z tyłu po zaciągnięciu ręcznego w e46...
PostNapisane: 14 lutego 2011, 17:50
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Ja kiedys mialem tak w passacie i to tak mialo byc no ale nie wiem jak becie powinno byc :)
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
 Tytuł: Re: [E46] Stuki z tyłu po zaciągnięciu ręcznego...
PostNapisane: 14 lutego 2011, 17:52
Kod silnika: m57n
No nie sądzę że to tak powinno być...
Dodam że tylne amorki są nowe wraz z tymi górnymi mocowaniami.
PostNapisane: 14 lutego 2011, 18:24
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
tak zrobiła fabryka i tego się nie tyka . :ok:
PostNapisane: 14 lutego 2011, 19:14
Kod silnika: m57n
Koledzy Wy poważnie mówicie że to tak ma być??
Musze sprawdzić czy w innej e46 jest tak samo...
PostNapisane: 14 lutego 2011, 20:06
ano wlasnie-trzeba wiedziec jak to jest zbudowane - podobnie jak zaciagniesz reczny i bedziesz pomalutku ruszal tez stuk uslyszysz - jedynie w przednim napedzie bedzie ciut innaczej
PostNapisane: 14 lutego 2011, 22:47
Kod silnika: m43
mocowanie szczęk hamulcowych w tarczobębnie jest dość mało sztywne i prawdopodobnie jak zaciągniesz ręczny i poruszysz kołami szczęki minimalnie też się poruszą i generują takie stuki. ogólnie tak jak napisano powyżej taki genialny pomysł BMW :kwasny:
PostNapisane: 15 lutego 2011, 07:50
nie tylko bmw -w innych autah z tylnym nap tez sie to spotyka
PostNapisane: 15 lutego 2011, 16:48
Moje BMW: E46 320d Touring
U mnie też tak samo,ten typ tak ma ;) Jeśli brak innych objawów to należ to olać.
PostNapisane: 15 lutego 2011, 17:19
Moje BMW: E 46 330d
koledzy czy w kazdej e46 tak slabo reczny trzyma???u mnie po wymianie tarcz i szczek od recznego wcale za wesolo nie trzymal i teraz to wogole mizernie trzyma,podciaganie daje rezultat ale nie na dlugo...:(
PostNapisane: 15 lutego 2011, 19:23
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
ten typ tak ma.Nie zaciągaj ręcznego,albo nie bujaj za relingi :rotfl:
PostNapisane: 16 lutego 2011, 13:06
Słabo u mnie też było. A regulujesz linką czy przy tarczy? Bo przez linkę tylko ją skracasz, a prawidłowa regulacja jest przez taki otwór w tarczy. U mnie po takiej regulacji przez tarczę ręczny się wzmocnił.
PostNapisane: 16 lutego 2011, 16:28
Kod silnika: M57 dA
a dokładniej przez otwór szpilki koła. trzeba dobrze ustawić , musi pasować na regulacje i śrubokrętem płaskim regulujesz. robię to zawsze na oko.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 12:50
Racja, przedmówca dobrze doprecyzował :D
