Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:12
 Tytuł: [E39] Tuner TV e39
PostNapisane: 20 maja 2007, 20:10
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Jak w temacie. Potrzebuję rozpiskę pinów obu gniazd tunera TV (analog). Chodzi dokładnie o to, które piny odpowiadają za wejście dodatkowego sygnału AV, tak aby można było podłączyć np DVD, kamerkę cofania, itd.
Za pomoc z góry dziękuję :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
Ostatnio edytowano 12 października 2009, 19:16 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2007, 21:40
Kod silnika: N62B44
Jakby ktoś potrzebował to wejście/wyjście dodatkowego AV jest w białym gnieździe tunera TV:
Pin 1 - Audio Out (+)
Pin 2 - Video Out (+)
Pin 10 - Audio Out (-)
Pin 11 - Video Out (-)
Pin 4 - Audio In (+)
Pin 6 - Video In (+)
Pin 5 - Audio In (-)
Pin 15 - Video In (-)
:D
601 96 11 92
PostNapisane: 12 października 2009, 18:20
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
Mam kilka pytań co do tunera tv i podłączenie dvd do navi 16/9
Jeśli nie mam tunera tv to moge w podobny sposób wpiąć odtwarzacz dvd np. pod oklablowanie od dvd/navi ?? np takie coś http://www.allegro.pl/item755675219_skl ... _zewn.html
czy musze kupić tuner tv?? w każdej bemce jest instalacja pod tuner/tv czy trzeba prowadzić kable do wyświetlacza??
podobno można jeszce zamontować czytnik Mk4 który czyta filmy dvd
http://www.allegro.pl/item760234096_bmw ... 3_org.html
mam navi mk3 16/9 2002r.
dzięki z góry pisze już na 3 forum i dalej nie wiem jak to zrobić,głównie chodz mi o same filmy odtwarzane z dvd,tv nie musi odbierać :)
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
 Tytuł: Re: [E39] Tuner TV e39
PostNapisane: 20 listopada 2009, 20:09
Kod silnika: N62B44
Czytnik Mk4 nie odtwarza filmów DVD, odtwarza tylko mapy na nośnikach DVD.
601 96 11 92
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 20 listopada 2009, 20:29
Garaż: www.sjnet.pl
ooo wow
http://www.allegro.pl/item755675219_sklep_w_wa_dvd_divx_mp3_tuner_tv_aux_czujka_zewn.html
a to to faktycznie fajna opcja by była jak by dało się to podłączyć pod navi 16:9 bez problemu
tanie i wszystko czyta
w porównaniu do samego orginalnego tunera bmw to jak za darmo
ktoś chętny żeby to przetestować ??? :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 22 listopada 2009, 01:17
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
ja już kupiłem,wczoraj przyszło jutro montuje :)
miałem problem z podpięciem bo nie mam tunera tv ale kupiłem specjalny interfejs do bmw bez dodatkowych kabli moge teraz podłączyć dvd i kamerę cofania,kosztowało to troche ale na domowym dvd bardzo ładnie odtwarzała filmy navi,we wszystkim pomógł mi gość z allegro co sprzedaje elektronike do bmw,polecam wie sporo na temat navi i audio w bmw,pozdro
PostNapisane: 22 listopada 2009, 12:36
Garaż: www.sjnet.pl
oo to super
zrób fotki jak będziesz montował co kupiłeś ceny taki opis fajny na pewno się sporo osobą przyda
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 23 listopada 2009, 19:25
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
Witam zamontowałem już dvd ale zaczne od początku;
najpierw chciałem podłączyć dvd ale niestety nie miałem tunera tv bez którego nie da się nic podpiąć pod navi,ale poczytałem sporo na ten temat i zamiast kupować tuner za ok 1300zł i ciągnąć kable(200zł) do navi udało mi się znaleźć gościa co sprzedał mi interfejs który wpina się w kostki,nic nie trzeba przerabiać i lutować,wszysto ładnie pasuje ale trzeba troche pogłówkować
to mniej więcej ten interfejs
http://shop.conexx-video.de/artikel_id_ ... ks-TV.html
kosztował mnie 900zł i można pod niego podpiąć kamere cofanie która włącza się przy wrzuceniu wstecznego biegu
Kupiłem odtwarzacz dvd naviheaven z wbudowanym tunerem tv i anteną za ok 300zł
filmy bardzo ładnie czyta i obraz na navi jest wyraźny,do tunera nie zdążyłem podpiąć anteny więc nie wiem jak chodzi TV i czy dobrze odbiera kanały,jedynym minusem jest ze do ustawień dvd trzeba używać pilota i kabel czujką jest troche krótki i muszę go przedłużyć zeby sięgnąc do kokpitu.Istnieje możliwość regulacji przez navi ale nie bardzo wiem jak to zrobić i narazie zostane przy pilocie :)
Dvd zamontowałem zaraz za zmieniarką cd,w pudełku jest kilka blaszek to można pokombinować z montarzem :P
fotka w trakcie montarzu bięc troche bałagan,nazbierało się tam sporko kabli bo mam jeszcze wypuszczone przewody z org. wzmacniacza na wzmacniacz do subofera i przy interfejsie też jest sporo okablowania to trzeba dobrze upychać :/
I tak po 2 mies czytania ,szukania sprzętu i kilku godzin spędzonych w garażu mam DVD :cwaniak:
pozdro ;)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:37
Garaż: www.sjnet.pl
gratulacje
w ten sposób masz za ok 1300zł dvd dvix mp3 telewizje i możliwość podpięcia wszystkiego co chcesz
a nie tak jak w oryginalnym tunerze za 1300zł tylko telewizje i możliwość podpięcia reszty
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 10 listopada 2013, 10:51
Moje BMW: e36 cabrio
Fazi gratuluję :) pokombinowałeś trochu, ale efekt jest.
Ja mam pytanie, posiadam dużą navi, czytnik mk4, tuner tv (kiedyś TV działało, teraz gdy analogowa jest niedostępna to TV nie odbiera mi w bmw) zmieniarkę mam na 6CD ale ciągle mi się przycina więc tak jakby jej nie było.
W menu TV mam opcje AV. Chciał bym podłączyć urządzenie które poda mi obraz z dźwiękiem na duzy seryjny wyswietlacz navi. I w srodkowej czesci samochodu mam takie oto wejscie/wyjscie AV:
free photo upload
Jak mogę z niego skorzystać, żeby podać obraz przez to AV do wyswietlacza navi który ma opcje AV? Są takie kable, przejsciowki na auxa? Sam dźwięk mnie nie urządza, tylko z obrazem.
Czytałem że można kombinować i wpiniać się w bagazniku pinami na moduł TV z urządzeniem co odtwarza np filmy DVD, ale chyba bez sensu skoro wewnątrz samochodu mam wejscie AV. Ktoś podpowie jak go wykorzystać?
PostNapisane: 11 listopada 2013, 13:31
Moje BMW: 530d 01' Turing
Kupujesz kabel AV . Z jednej strony musi być zakończony JACK 3,5mm a z drugiej w zalężności od nośnika. Wpinasz JACK w gniazdo IN ,potem uruchamiasz AV na monitorze, tzn. włanczasz program nr. 1 i pokrętłem jedziesz w dół ( w lewo ) na AV.
