Teraz jest 29 października 2026, 12:05
 Tytuł: [e36] Jak wymienic wahacz poprzeczny dolny z tylu?
PostNapisane: 15 lutego 2011, 19:16
Do wymiany mam wahacz nr 7
Sruba 14 latwo poszla, ale sruby 10 wogle nie widze. Mam dostep tylko do nakretki nr 12. Prosze o info czy mozna wymienic wahacz jakos latwiej? Ze wstepnych ogledzien wychodzi na to ze musze sciagac wydech, podpore mostu i dopiero wtedy bedzie dostep do wspomianej sruby. Jesli ktos wymienial to prosze o rady jak to zrobic.
 Tytuł: Re: [e36] Jak wymienic wahacz poprzeczny dolny z tylu?
PostNapisane: 15 lutego 2011, 19:30
Moje BMW: E91 LCI
Wymieniałem kiedyś obie strony i w żadnym wypadku nie demontowałem elementów o których piszesz. Śruby 14 z mimośrodem są przy piastach, ewentualnie demontaż tarczy daję lepszy dostęp, choć niekoniecznie. A podnosiłeś na lewarku? wtedy jest lepszy dostęp.
pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 15 lutego 2011, 21:06
Sruba przy piascie to nie problem, gorzej jest z ta po przeciwnej stronie. Jest dostep tylko do nakretki (patrzac od tylu auta), jak wyciagnac srube?
PostNapisane: 15 lutego 2011, 21:49
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Śruba nr 10 jest na samym dole i łączy dolne wahacz poprzeczny z wzdłużnym. Tak jak kolega wyżej napisał jest z podkładką mimośrodową do ustawiania kąta pochylenia koła (negatywu). Dostep jest do niej swobodny po zdjęciu koła chyba, że masz coś przerobione ;)
Tutaj ją ładnie widać:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 16 lutego 2011, 07:52
Przepraszam bardzo koledzy, ale pomylilem sie. Ta sroba, ktora pokazujesz nie stwarza problemu. Natomiast ta z drugiej strony zgietego wahacza juz tak. Jak odkrecic tamta druga?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 12:31
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Wystarczy miec klucze nasadowe z przedłużką lub oczkowe o kształcie tych nasadowych (nie zabki) i po sprawie ja zmieniałem w garazu na lewarku wahacze tylne całe z bebnów na tarcze i nie miałem takich problemów, a śruba jak nie chce wyjsc to penetrant i wybijamy , jak nie chce wyjsc dalej to zostaje tylko demontaz całosci i wiertarka :zdegustowany:
PostNapisane: 16 lutego 2011, 12:35
Jutro wrzuce foto, bo widze ze sie nie dogadamy "na sucho".
