Teraz jest 29 października 2026, 11:11
 Tytuł: [E36] Który z czujników jest od temperatury na komputer?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 14:50
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
Witam. Tak jak w temacie. Pierwszy czujnik najbliżej kabiny jest koloru czarnego 2-pinowy i jest z tego co czytałem prawdopodobnie od temperatury na zegarach. Drugi jest zielony też 2-pinowy i tutaj pojawia sie problem, bo powinien być raczej koloru niebieskiego. Czy ten drugi czujnik jest od temperatury silnika dla komputera? Dodam że auto ma spore problemy przy odpaleniu poniżej -5 stopni. Kręce rozrusznikiem i tylko po trochu łapie. Po około 20 sekundach wskakuje na 500 obrotów i później dopiero 900 (czyli tak jak powinno być na zimnym silniku). Świece są nowe NGK, aku nowy. Gdy temperatura jest dodatnia odpala praktycznie od razu. Pozdro
 Tytuł: Re: [E36] Który z czujników jest od temperatury na komputer?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 17:32
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
niby niebieski powinnien być
ale może masz jakis zamiennik i jest innego koloru
PostNapisane: 16 lutego 2011, 20:45
Kod silnika: M51
Dodam że po odłączeniu tego zielonego czujnika obroty wskakują na 1100 i nie spadają, czyli chyba jednak jest sprawny.
PostNapisane: 16 lutego 2011, 23:12
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
najlepiej jakbyś podłączył pod kompa
albo wymień czujnik
