Teraz jest 27 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e46] Gdzie się znajduje czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 20 maja 2007, 21:38
Ktoś pomoże gdzie jest w mojej emusi czujnik temperatury zewnętrznej? Mam nowy i nie bardzo wiem gdzie go zainstalować.
Ostatnio edytowano 21 maja 2007, 15:51 przez Lisavaird, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2007, 21:48
Witam w osłonie nadkola czy jakos tak mozna to nazwac nie pamietam teraz z której strony ale chyba od kierowcy wsadz po prostu rekę pod zderzak od strony halogenu i wyczujesz otwór a w nim szpiczasty koniec czujnika( moze to nie fachowo napisałem ale tak ja go własnie znalazłem :P )
73!
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
PostNapisane: 20 maja 2007, 22:24
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
koledze chodzilo o tunel ktorym plynie powietrze do schladzania tarcz hamulcowych...a czujnik znajdije sie tam faktycznie i po stronie kierowcy tak jak mowil Atinas :) Ale zeby go wymontowac to musisz chyba od spodu tego tunelu sie do niego dobierac ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 20 maja 2007, 23:55
właśnie ostatnio wymieniałem, więc Ci podpowiem:
1) lewarujesz auto i ściągasz przednie koło od strony kierowcy
2) teraz musisz odkręcić 4 śruby przyczymujące przednią część nadkola (tę mniejszą)
3) w tymże nadkolu umiejscowiony jest od dołu czujnik temperatury, który wypinasz z wtyki
4) zakładasz nowy czujnik i wszystko analogicznie skręcasz
czas wymiany 15min
pozdrawiam i życzę powodzenia przy wymianie :)
PostNapisane: 21 maja 2007, 01:50
Witam, mam głupie pytanie ale nie wiem jak mam zmienic opcje z zegara na odczyt temperatury na zewnatrz i na odwrot ? Jak to sie robi ?
PostNapisane: 21 maja 2007, 15:46
na dwigni od kierunków masz przycisk BC go musisz naciskać tyle razy aż temperature zacznie wyświetlać
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 22 maja 2007, 00:03
dzieki, jeszcze nie sprawdzilem ale mam nadzieje ze odnajde ten magiczny guzik ;)
PostNapisane: 25 maja 2007, 02:21
W morde jednak jest problem, nie mam tego bajerka na przelaczniku kierunkowskazow, jest mozliwe zeby nie było? po wymianie akumulatora ustawil mi sie zegar, przed byla tylko temeratura zewnetrzna, czyli jest opcja temp. ale nie mam pojecia jak zmienic zegar na temp ???
Pomocy :)
PostNapisane: 25 maja 2007, 20:57
nie spotkałem sie ztym żeby nie było... byłem przkonany że każda tak ma. Istnieje jeszcze możliwość że ktoś wymieniał tą dzwignie i wstawił od jakiegoś innego auta ... Jeżeli fabrycznie jednak niema tego przycisku to gdzieć indziej powinno być....
 Tytuł: Re: [e46] Gdzie się znajduje czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 13:15
Moje BMW: E46 320d
Witam, temat był dawno poruszany ale może ktoś mi jeszcze pomoże.
Mam e46 320d z klimatronikiem i webasto a nie mam czujnika temp. zewnętrznej, jest tylko miejsce na niego pod zderzakiem. Odkręciłęm nadkole i nie ma tam żadnych kabli do których mógłbym ewentualnie podpiąć nowy czujnik. Z tego co wyczytałem na forum to przy klimatroniku musi być ten czujnik i przy webasto też bo inaczej to ustrojstwo nie wie kiedy ma się załączyć i dlatego chyba nie dogrzewa mi wody? Czy dobrze zrozumiałem? Jak znaleźć te kable i gdzie najlepiej kupić czujnik? Proszę o pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
