Teraz jest 15 czerwca 2026, 23:05
 Tytuł: [E46] Zardzewiałe przewody hamulcowe
PostNapisane: 6 lutego 2011, 17:01
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Witam!
Jak widać na załączonym obrazku przewód (rurka) łącząca pompę z zaciskiem tylnego koła jest mocno skorodowana. Chcę wymienić ten fragment jednak mam pytanie odnośnie numerów części jakie zamówić. Według RealOEM do prawego tylnego idzie 7 czyli numer części 34326766825 a do lewego 3 czyli 34326754861 ?
Audio w budowie :-)
 Tytuł: Re: [E46] Zardzewiałe przewody hamulcowe
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:41
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ostatniej wiosny przerabiałem ten temat.
Tył do prawego koła jest łączony z dwóch przewodów a lewy tył jest na jednym przewodzie.
Niestety kolego nie pocieszę cię, bo musisz zbiornik paliwa opuszczać i mocowanie tylnego mostu luzować, nie wiem do końca czy wał też trzeba rozpinać do tej operacji (nie dopytałem mojego mechanika) :(
Za ori przewody, złączki itp. zapłaciłem coś około 150 zł, za robotę chyba coś około 300 zł.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:58
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
a mi zrobili za 120 zł z czesciami puscili troche inaczej ale jest dobrze zamontowany bo inaczej trzeba sciagac zbiornik i most opuścić
PostNapisane: 6 lutego 2011, 19:06
Mi zależało, żeby było na oryginalnych przewodach i zrobione jak w fabryce i tak mam zrobione, każdy zameczek, blaszka itp. wymieniona i przewody idą w fabrycznych miejscach...
Ale różnica w cenie jest nie powiem x3 :niepewny:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 19:26
Kolego Vanduch, wymieniałeś całość od pompy do zacisków, czy tylko pojedynczy odcinek? Kurcze, widzę, że trochę zabawy z tym będzie.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:41
Ja miałem taką sytuację, że przewód nr 3 pękł i sikało z niego jak ze strzykawki więc wymieniłem wszystkie elementy od 1 do 7 plus element 8, plus o ile dobrze pamiętam 5 szt. tych zamków nr 13 bądź 16, ale przewody elastyczne nie były wymieniane, bo nie było takiej potrzeby. :)
Jak zobaczyłęm ile z tym roboty i siedzenia w kanale to podziękowałem i zaprowadziłem do mechanika :niepewny:
PostNapisane: 16 lutego 2011, 03:25
OK, odebrałem wczoraj graty z ASO, tylko, że te rurki są proste, trzeba je sobie samemu powyginać. ehhh... u was też dostaliście proste do gięcia czy były już ukształtowane?
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 16 lutego 2011, 20:35
Moje BMW: E-36
Z ASO są proste. Ja mam w E36 do zrobienia taką operację i nie tylko z tyłem, ale z prawym przodem. Tam jest dopiero masakra.
PostNapisane: 16 lutego 2011, 22:15
Ja też miałem proste przewody (zgięte na pół) :/
Raczej nie da rady założyć gotowych wygiętych i trzeba je giąć w miejscu montażu, a i względy logistyczne zdecydowały raczej o tym żeby sprzedawać je jako proste :(
PostNapisane: 4 maja 2011, 09:22
witam koledzy czeka mnie ta sama operacja a mianowicie muszę wymienić przewody hamulcowe tylne i nasuwa mi się tu jedno pytanie 01 Przewód rurowy M10/M12-3684MM czy on faktycznie z jednej strony ma gwint M10 a z drugiej M12, gdyż prawy który jest skręcany jak wyczytałem z dwóch wszystkie gwinty ma M10 (M10/M10-3798MM i M10/M10-1206MM)?
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 10:37
Jakie gwinty mają na końcówkach w przewodzie metalowym do tylnego koła?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _pipe_dsc/
Który to będzie do tylnego koła z rysunku?? Nr 7 ??
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 2 października 2012, 20:36
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
witam! mam ten sam problem, potrzebuję przewód idący do hamulca tylnego prawego (pasażer) który to nr?
po tym rysunku nic dla mnie nie widać:/
zgaduję że nr7?
oraz profilaktycznie przewód idący do tylnego lewego koła (kierowca) który to nr?
zgaduję że nr3?
co może się zepsuć, nie dać odkręcić w razie wymiany, w co warto się zawczasu zaopatrzyć żeby nie zostać z ręką w nocniku??
pacjent to sedan m47 z '99.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 2 października 2012, 21:52
kirpek, tu masz swoje przewody hamulcowe tylne http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=17 ja wymieniłem poz. 1, 2, 3, 4 i 5 i dodatkowo musiałem dokupić kilka mocowań z pozycji od 10 do 14 bo w starych się urywają palstikowe śruby :(
PostNapisane: 23 października 2012, 19:35
Kod silnika: r6 :)
auto wylądowało u mechanika, przewód pękł w zeszłą środę, czyli w 2 tyg po moim poście wyżej. rada moja jest taka, jak przewody są pordzewiałe od razu lepiej jechać do mechanika.... jazda przez całe miasto w godzinach szczytu bez hebli nic ciekawego...
ja wymieniam wszystkie przewody tył, wraz z mocowaniami, wszystko puszczone jak w serii, + przewody w oplocie + spawanie mocowań wózka i tuleje wózka poli. także drenaż portfela!
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 23 października 2012, 19:59
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja ostatnio miałem sytuacje że na corocznym przeglądzie w golfie(mk3 95r) mojej żony podczas sprawdzania siły hamowania pękł przewód :szok:
Również okazało się że była na nim nieduża korozja... co skutkowało jego pęknięciem... Tyle dobrego że to ja pojechałem na przegląd i akurat szczęście w nieszczęściu pękł on akurat w czasie tego przeglądu :hyhy:
Co by nie było, nie polecam nikomu takiej sytuacji a tym bardziej nie polecam powrotu na samym hamulcu awaryjnym ;)
Po tym incydencie postanowiłem nie oszczędzać i generalnie odnowiłem hamulce: zakupiłem wszystkie 8 twardych przewodów, 6 spinek/zabezpieczeń, oraz wszystkie 4 miękkie przewodu gumowe. Reasumując wymieniłem wszystko i na koniec zalałem oczywiscie nowym płynem hamulcowym ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 czerwca 2014, 20:14
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47
Garaż: Było E36 316i, E46 320 Coupe, E46 325 Cabrio, E46 318D, jest E91 LCI 318d
Trochę odgrzeję kotleta. Jestem właśnie po wymianie :-) Przewody wymienione w ciagu 8 godzin, razem ze wszystkimi uchwytami i mocowaniami, zamontowane jak z fabryki. Da się zamontować nad zbiornikiem bez wyciągania go, wystarczy odkręcić wał od mostu, opaski od zbiornika i śrubę na środku zbiornika, lekko pociągnąć na dół i mamy dojście do przewodów, ale ręce trzeba mieć dłuuugie do tego i się trochę nagimnastykować.
P.S. Gdyby ktoś potrzebował to zostało mi 6szt uchwytów numer 15 z pierwszego obrazka (napewno się połamią przy wymianie). 9zł/szt jak ktoś chce wszystkie 6 to wysyłka pocztą gratis. Nie chce na nich zarobić, tyle za nie zapłaciłem wiec za tyle mogę oddać.
http://milstal.pl/ Konstrukcje stalowe, ogrodzenia kute, bramy przesuwne, metaloplastyka.
PostNapisane: 13 czerwca 2014, 17:40
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
a ktos wymieniał przewody z tyłu w e39??
