Teraz jest 25 października 2026, 12:37
 Tytuł: [E46]Montaż spryskiwaczy reflektorów
PostNapisane: 16 lutego 2011, 17:37
Witam!
Mam pytanie planuje zamontować spryski na lampy xenonowe.
Teraz mam pytanie, na jakiej zasadzie ma to działać?
Czy poprostu kompletuje wszystko podlanczam się pod zbiorniczek od sprysków szyb i to wszystko??
Za kazdym razem gdzy pryskam szyby to będzie się zalanczalo?
Trzeba prowadzić do tego jakąs elektryke?
Znalazlem cos takiego ale nie rozumiem podlaczenia...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=45&hl=9
BMW e46 sedan przed FL
Czy wtedy slizgi od lampy musze wymienic??
Na czym trzyma się ta dysza teleskopowa?
///Dobra znalazłem iż w zwykłej lampie i w lampie z xenonem slizgi sa takie same.
Częsci jakie potrzebuje (sprawdzccie mnie):
-Osłona spryskiwacza lewa 61677066841
-Osłona spryskiwacza prawa 61677066842
-Dysza teleskopowa 61678362823 sztuk 2
-Dysza spryskiwacza lewa 61674290867
-Dysza spryskiwacza prawa 61674290868
-Łącznik 61668360181
-Łącznik 61678377456 sztuk 2
-Rozdzielacz 61678377457
-Przewód elastyczny 61671379530
-Zacisk przewodu 16131179065 sztuk 6
-Klamra przewodu 61670004457 sztuk 7
P.S
Czy pompkę w pojemniku na płyn także musze wymienić?
 Tytuł: Re: [E46]Montaż spryskiwaczy reflektorów
PostNapisane: 16 lutego 2011, 20:52
Moje BMW: e46 Touring Auto
Ramzess napisał(a):
Witam!
P.S
Potrzebujesz zbiornik z dwoma pompkami, do jednej podłączasz szyby do drugiej lampy.
Chciałem zrobić to samo ale zrezygnowałem, koszty są po prostu niewspółmierne do zysków. Ale zrobisz jak chcesz.
Policz dobrze ile to wszystko będzie kosztować, bo jeśli nie masz jeszcze części to możesz się zdziwić...
PS
Na rysunku masz tylko węże i spryskiwacze a jak pamiętam potrzebne są jeszcze uchwyty do nich no i nowe osłonki pod lampy.
Elementy 4 i 6 nawet mam gdzieś schowane "na lepsze czasy"...
PostNapisane: 17 lutego 2011, 06:31
a wtedy moge zrobic rozgalezienie z 1 kostki aby 2pompki podlaczyc?
PostNapisane: 17 lutego 2011, 19:55
A skąd ten pomysł?
Kupiłeś BMW a nie 126p...
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
"Headlight washer
The headlight washer is controlled by the general module V of the central body electronics. The pump is powered by an external relay.
When the light is switched on (terminal 58) the headlight washer function is activated together with the windscreen washer function. One cleaning operation consists of two spray cycles.
After initial activation, the headlight washer function is carried out only after every 5th windscreen wash and a lockout time of 3 minutes.
The repeat inhibit and timer are reset by switching off terminal R."
I wszystko jasne?
Przynajmniej, gdybym ja to robił to zgodnie z tymi informacjami.
Czy już pisałem, że tanio nie będzie?
PostNapisane: 17 lutego 2011, 20:32
tak też by chodziło i nikt by się nie kapnął.
Chyba założe tylko "imitacje" no chyba ze znajde coś używanego..
thx
PostNapisane: 17 lutego 2011, 20:44
thx
Jak to "nie kapnął"? Przecież masz napisane, że spryskuje lampy tylko przy włączonych światłach i raz na jakiś czas. Poza tym, gdybyś miał w deszczu co godzinę dolewać płynu, to byś się popłakał ze złości.
Już lepiej zostań przy tej imitacji, przynajmniej nie pójdziesz w koszty.
ps. co to za lampy - "lampy ori bosch soczewkowe"? jakieś lepsze?
PostNapisane: 17 lutego 2011, 21:10
orginalne lampy soczewkowe-xenon.
Bodajże tylko xenon dwoch producentów robiło bosch i zkw. Ja tam jestem bardziej przekonany do boscha więc wybór padl na ta firme
W sumie racja co iles km bym musial dolewać płynu :wstyd:
Kupie listwy te co masz pod lampą z miejscem na spryski, zaslepke i tyle...
cron
