Teraz jest 29 października 2026, 11:11
 Tytuł: [E36]ciezko odpala
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 09:12
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
witam mam problem z odpaleniem rano auta natomiast gdy chce go odpalic to odpala i gasnie i tak ze 4 razy odpali i zgasnie i za 5 jest ok co to moze byc
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
 Tytuł: Re: [E36]ciezko odpala
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 10:31
Kod silnika: N42
Wymień filtr paliwa.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 13:30
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
tez tak wlasnie myslalem bo dawno nie wymienialem i mam zasyfiony troche i moze slabo podawac paliwo, wtryski jak by laly to by kopcil na niebiesko? a jak juz odpali to pusci chmure czarnego dymu
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 17:07
Moje BMW: e46 330dTA
Może pompa łapie powietrze simeringiem, sprawdź wtryski, zwiększ dawkę.
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 17:47
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
nie caly rok yemu mialem ustawiana pompe, nastawnik i wtrysk sterujacy byl uszczelniany bo powietrze sie dostawalo, to mi sie stalo nagle jak przyszedl mroz 18C przy -5 jest ok
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 17:59
Kod silnika: N42
Wymień najpierw ten filtr paliwa tak jak pisałem wcześniej, jeżeli przy -5 odpala, a przy -18 już nie to najprawdopodobniej zamarza filtr i paliwo nie dochodzi. Miałem to samo, tyle że ja mam PB, ale jak go wymienisz to na pewno nie zaszkodzi.
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 18:59
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
wymienie w 1 kolejnosci moze nawet jutro jak dobrze pojdzie i zobaczymy co bedzie
PostNapisane: 16 lutego 2011, 19:11
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
filtr wymieniony i to samo jest, nie chce odpalic po nocy a jaki byl by objaw jak by swiece sie spalily?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 19:28
Moje BMW: e36 328
sprawdź jak wyglądają świece mokre suche okopcone
I LOVE E36
PostNapisane: 16 lutego 2011, 19:32
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
teraz w taka pogode to nie mam zabardzo gdzie sprawdzic
PostNapisane: 16 lutego 2011, 19:33
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
Masz podobny objaw jak u mnie. Być może to wina niesprawnego czujnika temperatury (niebieskiego tego który podaje temp dla silnika, a nie na zegary). Ja już zamawiam nowy i dam znać później czy to było to.
ps. mam identyczny silnik
PostNapisane: 16 lutego 2011, 21:33
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
tylko ze teraz jak odpalam i nie chce zalapac to kopci na niebiesko filtr wymieniony i nie ma roznicy, wymieniales cos u siebie ?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 22:03
Kod silnika: M51
Świece nowe, aku nowy, filtr niedawno wymieniany (w środku napewno wody zamarzniętej nie ma). Jeszcze ewentualnie może być słaba wydajność pompki paliwa w baku bo dość głośno rzęzi gdy pracuje. Co do czujnika temp. to chyba działa bo po odłączeniu obroty wskakują na 1100. Przekaźnik świec też raczej sprawny bo słychać jak cyka. Daj znać jak już znajdziesz usterke :P
