Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: e36 [323] nie przyspiesza brak mocy
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:59
Kod silnika: m52b25
Witam od paru dni moja e36 dziwnie się zachowuje,jak przy gazuje na luzie to nieraz obroty spadają no i szarpie całą budą, czasem normalnie przyspiesza a czasem tylko do 3 3,5 tys. obrotów, dzisiaj była słabsza niż 316 którą wcześniej miałem, dwa tygodnie temu wymieniłem sprzęgło bo już się kończyło ale dalej pedał jest trochę twardy w porównaniu do brata 320 co może być przyczyną takiej utraty mocy? Proszę o pomoc, pozdrawiam
 Tytuł: Re: e36 [323] nie przyspiesza brak mocy
PostNapisane: 15 lutego 2011, 20:29
Kod silnika: m52b25
Rozebrałem dzisiaj odmę cała była za klejona majonezem wyczyściłem wszystko i zauważyłem że ciągnie obok m=niej powietrze pewnie dla tedo nie ma mocy
PostNapisane: 16 lutego 2011, 16:47
Kod silnika: m52b25
Wymieniłem dzisiaj odmę jest poprawa silnik równo pracuje ale dalej jak by ją coś trzymało ciężko przekroczyć 3,5 tys obr a jak już się wkręci słychać rechotanie z katalizatora, coś w nim jest bo jak nim po ruszam to słychać jak coś tam w nim lata
PostNapisane: 16 lutego 2011, 18:15
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego jak katalizator bedzie zatkany to też będzie blokował więc musisz go zmienić lub wyciąć i sprawdzić czy ustąpi. Zalegające części w katalizatorze mogą na prawdę utrudnić swobodny wylot spalin z silnika. Więc powodzenia w usuwaniu usterki
PostNapisane: 16 lutego 2011, 19:18
Kod silnika: m52b25
jakoś sobie będę musiał z tym poradzić, muszę sprawdzić czy jest przytkany i wymienić tylko co zakładać kupować kata czy coś kąbinować?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 19:20
Moje BMW: e36 328
przegazuj auto, i kat sie odepcha
I LOVE E36
PostNapisane: 16 lutego 2011, 19:22
Kod silnika: m52b25
wiem ale coś w mim jest i się tłucze co to może być?
PostNapisane: 16 lutego 2011, 20:05
Moje BMW: e36 328
tłucze, może po prostu osłona kata się poluzowała
I LOVE E36
PostNapisane: 16 lutego 2011, 21:40
Kod silnika: m52b25
nie to jest coś w środku bo jak ręką po ruszam to słychać osłona jest ok
PostNapisane: 16 lutego 2011, 22:23
Moje BMW: MK-BMW 320 D
Kod silnika: 136
Witam Serdecznie wiem że być może to nie ten dział lecz nie mogę znaleźć takiego forum z E46 a więc kupiłem BMW E46 Diesel w Niemczech które 4 miesiące stało i było tylko odpalane raz na jakiś czas ... Teraz gdy je odpaliłem i wyjechałem na trasę bardzo słabo się zbiera ;/ i ma bardzo duże spalanie na komputerze pokładowym pisze że 12,5 l ;/ czy może ktoś wie czego jest to przyczyną ?
PostNapisane: 17 lutego 2011, 18:00
Kod silnika: m52b25
Byłem dzisiaj na kąpie nie ma żadnych błędów
PostNapisane: 18 lutego 2011, 11:01
Moje BMW: 325i
Kolego no to nie ma opcji spróbuj usunąc kata i wtedy sie przejedź i zpbaczysz czy jest różnica czy nie.
Jeśli będzie poprawa no to będziesz miał winowajcę a jeśli nie to wtedy trzeba będzie szukać dalej:)
Powodzenia
PostNapisane: 19 lutego 2011, 01:49
Moje BMW: E36 328i
HHH jedz na diagnostyke pewnie jakaś sonda albo przepływka lub inne ustrojstwo :P
Misiek z tego co wiem to w m52 są metalowe katy i one się nie zapychają jak te ceramiczne z m50 ale możesz spróbować tylko nie wiem czy auto nie będzie chodzić gorzej bo w m52 jest chyba sonda za katalizatorem ale nie jestem pewien.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 10:41
Moje BMW: 325i
Kolego ukanio328i post wyżej kolega misiek_1_11 napisał:
Więc skoro był i nie ma błędów to problem musi być gdzieś indziej.
BTW kolego misiek_1_11 na jakim kompie byłeś? Dokładnie wszystko Ci sprawdzili?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 18:04
Kod silnika: m52b25
Byłem w w warsztacie przy diagnostyce pod piął komputer połączył się z EWS czy coś jakoś tak błędów żadnych nie było wydaję mi się że dokładnie sprawdził wszystko ostatnio coś przestało się tłuc w katalizatorze przynajmniej nie słychać i jakby trochę lepiej przyspieszała ale dalej muli a po 4 tys. wcale nie ciągnie
PostNapisane: 19 lutego 2011, 18:56
Moje BMW: 325i
Może pompa paliwa? Masz gaz? Sprawdź ewentualnie najpierw regulator ciśnienia paliwa (odepnij wężyk który od niego idzie pod kolektor taki cienki i sprawdź czy będzie się sączyć paliwo jeśli tak to do wymiany). Następnie dobrze było by sprawdzić czy odpowiednie ciśnienie paliwa pompa podaje... Może filtr paliwa już stary i nie domaga? Dawno wymieniany?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 20:46
Kod silnika: m52b25
mam gaz na wakacjach założyłem, na gazie czy na benzynie jest to samo
PostNapisane: 20 lutego 2011, 09:04
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
a ciezko odpala?wiecej pali?
PostNapisane: 20 lutego 2011, 10:43
Ale kolega ukanio328i zdanie o diagnostyce kierował do HHH :cisza:
misiek_1_11 czy te braki mocy są takie same gdy silnik jest zimny, czy nagrzany?
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 20 lutego 2011, 10:58
Moje BMW: 325i
ok ok sorki mój błąd nie doczytanie :wstyd: dzięki za poprawke ;)
