Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [e34] po wymiania klocków kontrolka dalej świeci-help ;p
PostNapisane: 21 maja 2007, 20:18
Moje BMW: 7er
witam-Mam problemik a mianowicie wymieniłem u siebie klocki z tyłu i kontrolka z czujnika zużycia klocków dalej sie pali-tak powinno być?Powinna zgasnąć samoczynnie czy jest jakiś patent na usunięcie tego?
posiadam e34 520 z 89r bez komputera,
Dzieki i pozdrawiam ;)
Ostatnio edytowano 21 maja 2007, 20:21 przez e34 olsztyn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2007, 20:20
e34 olsztyn, a czujnik wymieniłeś :?: czy tylko same klocki :?:
PostNapisane: 21 maja 2007, 20:40
Moje BMW: 7er
no pewnie ze wymieniłem-właśnie tak na logikę to powinno być dobrze-ale nie jest i tak sie zastanawiam-ps-wcześniejszy czujnik był miał przetarty kabel-z powodu złego montażu- tarł o felgę-no i powymieniałem wszystko bo klocki już były kaput i tak świeci sobie dalej :cenzura:
www.7er.pl
PostNapisane: 21 maja 2007, 20:57
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
a kasowałeś komunikaty?
PostNapisane: 21 maja 2007, 21:14
Moje BMW: 7er
nie,a jak to sie robi jeśli możesz to napisz-chętnie skorzystam-dzięki :oczami:
www.7er.pl
PostNapisane: 21 maja 2007, 21:17
tez jestem po wymianie klockow i czujnika o swieci cholerstwo dalej...
PostNapisane: 21 maja 2007, 21:18
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
witam napisałeś że wymieniałeś klocki i czyjnik z tyłu a z przodu sprawdzałeś czy wszystko gra
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 21 maja 2007, 21:20
Moje BMW: 7er
Kornelio to moze razem coś wymyślimy ;) a mozę nam się jednocześnie klocki z przodu pokończyły? :przestraszony:
www.7er.pl
PostNapisane: 21 maja 2007, 21:28
Moje BMW: 7er
nie chce mi się wierzyć że to wina przodu-mam ją od grudnia a klocki były nowe w sumie-ale dla świętego spokoju sprawdze jutro,najwyżej będę was dalej męczył :)
Dzięki
www.7er.pl
PostNapisane: 22 maja 2007, 21:30
Moje BMW: E39 528i
Dzięki
Klocki może i były nowe, ale ciekawe czy ktoś wymienił czujnik z przodu czy nie.
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 22 maja 2007, 22:04
Moje BMW: 7er
Witam-no tak ale nic mi nie świeciło wcześniej :).i zaczęło w momencie gdy w sumie klocki z tylu mi sie skończyły <a dodatkowo kabel sie przetarł czujnikowy> ,Niema co gdybać,miałem to sprawdzić dziś ale nie miałem kiedy.Ale dziś ta kontrolka zaczęła już mrygac i na chwile zgasła-ja już nic nie kumam :zalamany: i świeci dalej
Dzieki i pozdrawiam
www.7er.pl
PostNapisane: 22 maja 2007, 22:06
czujnik masz padniety ktorys
PostNapisane: 22 maja 2007, 22:11
Moje BMW: 7er
obstawiam przód-jutro sie wyjaśni-dzięki
www.7er.pl
PostNapisane: 23 maja 2007, 13:10
po problemie.wymienilem druga czujke i luz
PostNapisane: 23 maja 2007, 21:20
Moje BMW: 7er
nom-wymieniłem przedni czujnik i jest ok-tylko ciekawi mnie co za ludek zalożył oba czujniki w taki sposób ze sie poprzecierały-aj nieistotne w sumie...
dzięki chłopy
www.7er.pl
PostNapisane: 23 maja 2007, 21:21
e34olsztyn one maja byc tak zalozone zeby sie poprzecieraly.czujnik to rzecz jednorazowa
PostNapisane: 23 maja 2007, 22:54
dokładnie miałem taką samą sytuację.
PostNapisane: 24 maja 2007, 06:54
Moje BMW: 7er
heheh no wiem przecież :rotfl: :D ze maja sie poprzecierać ale na czujkach a nie w połowie przewodów-żle napisałem wcześniej-poprzecierane są przewody-od kręcącego się koła albo czegoś tam :/
www.7er.pl
