Teraz jest 7 kwietnia 2026, 08:25
 Tytuł: [E46] olej male pytanie
PostNapisane: 18 lutego 2011, 13:55
Moje BMW: bmw e46
WITAM mam mzoe takie torche glupie pytanie czy jak na stronie producenta jest napisane ze do silinika wchodzi 4.25 l to przy wymianie trzeba wlac te 4.25 czy mozna wlac 4 litry i nic sie nie stanie ?? chodzi mi o to w sumie czy to 4.25 to jest minium czy maksimum hehe
Ostatnio edytowano 18 lutego 2011, 13:58 przez adrian32, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46]
PostNapisane: 18 lutego 2011, 13:56
opisz temat w tytule !!
Teraz Skoda !!!
 Tytuł: Re: [E46] olej male pytanie
PostNapisane: 18 lutego 2011, 14:02
Moje BMW: bmw e46
opisalem prosze o ODP ;P
PostNapisane: 18 lutego 2011, 14:12
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
w samochodzie masz bagnet do mierzenia poziomu oleju w silniku, lej olej i sprawdzaj ile wskazuje bagnet, jesli wlejesz te 4 litry i bedzie na minimum to niestety bedziesz musiał jeszcze dolać oleju, bo ten olej pójdzie jeszcze do fltra oleju i wtedy na bagnecie nawet na nim. sie nie załapie. Oleju ma być pomiedzy min. a max. :cisza:
PostNapisane: 18 lutego 2011, 14:13
Moje BMW: E46 320d
Wlej 4L , i sprawdź sobie na bagnecie jaki jest stan to będziesz wtedy wiedział czy dolać czy nie.
EDIT: wyprzedziłeś mnie :)
PostNapisane: 18 lutego 2011, 14:18
Moje BMW: bmw e46
ok dzieki
PostNapisane: 18 lutego 2011, 15:27
Moje BMW: e91,e39
Wlej 4l potem zapal auto zeby pompa i filtr zassal i nastepnie sprawdz na bagnece stan ewentualnie dolejesz.
jacekmury1
PostNapisane: 18 lutego 2011, 17:44
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
jezeli jest podane zeby wlac 4,25 to chyba po cos ktos to zmierzyl i podaje, a te 250 ml oleju to chyba nie jest majatek zeby dolac ;)
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
PostNapisane: 18 lutego 2011, 18:33
Nie zlejesz calego oleju wiec mozliwe ze 4l wystarczy ale bierz poprawke ze mozesz miec ubytki i wtedy warto miec olej pod reka. Ja bym zaczal od wlania np 3l i wtedy bagnetem sprawdzac- czasem chodzi wyraznie mniej niz zaleca producent.
PostNapisane: 18 lutego 2011, 18:40
Kod silnika: M47D20
hmm szczerze przyznam ze jeszcze sie nie spotkalem zeby w bmw wchodzilo mniej oleju niz zaleca producent, fakt mialem do czynienia tylko z 1.8, 1.8iS no i 2.5 ;) moze w jakims innym faktycznie mniej sie leje..
PostNapisane: 19 lutego 2011, 01:44
Moje BMW: E36 328i
Z tego co wiem to zazwyczaj wchodzi go więcej :rotfl: U mnie po wlaniu 7 litrów jest dopiero pod max na bagnecie a niby leje się 6,5 z wymianą filtra :niepewny:
PostNapisane: 19 lutego 2011, 09:53
Kod silnika: M47D20
dokladnie ja u siebie wlalem 6,7 i tez jest dopiero zblizone do max a producent podaje 6,5 ;)
PostNapisane: 19 lutego 2011, 10:36
Fakt ze ja nie leje na max tylko gdzie s do polowy bagnetu... Oleju biore zawsze 8l, bedzie na kolejna wymiane :)
PostNapisane: 19 lutego 2011, 11:40
Moje BMW: E46 320d
U mnie wystarczy 5l a według książki powinno być 5.5l. Olej był zlewany w dwóch różnych warsztatach i zawsze 5l wystarczyło. Poziom oleju na bagnecie jest prawie przy max.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 11:50
Moje BMW: e91,e39
Ja zlewam 5,5l i tyle tez wchodzi tak jak ma byc.Stan jest w polowie.
jacekmury1
PostNapisane: 22 lutego 2011, 12:07
Kod silnika: M47D20
może ktoś Ci bagnet podmienił ;) i dlatego tak pokazuje, bo jednak 0,5 L to nie taka mała rozbieżność, a z drugiej strony może te 0,5 L akurat zostaje w układzie przy spuszczaniu i dlatego właśnie wchodzi 5L przy wymianie, a nie 5,5 tak jak podaje producent ;)
