Teraz jest 27 października 2026, 18:26
 Tytuł: [E46] 320D brak reakcji na gaz
PostNapisane: 17 lutego 2011, 20:57
Moje BMW: e46 320 e38 735 e39
Kod silnika: M47N M62B35TU M54B30
Witam!
WIEM ZE TEMATÓW JEST DUŻO SAM KILKA PISAŁEM ALE TO JEST CO INNEGO!!!
mam problem ostatnio auto przestało jechać! pierwsze objawy to nie uwłacza się turbo i auto dopiero od 3 tys załączało sprężarkę i był but w plecy ( przy jednoczesnym zostawieniu czarnej kreski na asfalcie)
- po podpinaniu pod kompa brak ciśnienia doładowania!
jednak ostatnio już przegięła i nie ma w ogóle reakcji na gaz! ( czasem jeszcze pomaga machanie gazem i czuć moment ze chce ciągnąc ale to chwilowe)
tzn. rozpędzam ja z trudnością, ruszam na pol sprzęgle ogólnie koszmar! nawet nie da się wkręcić na obroty!
- carsoft pokazuje błąd 4507; czyli 4507 Exhaust gas feedback regulation
z tym ze zawór EGR jest czysty( chodzi ciężko ale to chyba nie w tym leży problem!)
w kolektorze jest sporo nagaru ale to na bank nie to
jeśli chodzi o podstawy to:
-Turbina ok
-sterowanie turbo działa (dźwignia)
- filierki były czyszczone
- wężyki zmienione
-odma nowa ( separator oleju)
- filtr powietrza nowy
-kat nie zapchany
- wspomniany wcześniej EGR czysty
- czujnik podciśnienia na ile to możliwe czysty!
panowie nie mam już siły! poradziłem sobie z vanosami w M62B35TU a z tym g...em nie mogę!
kończą się pomysły
może jak ktoś by był na tyle pomocny to może podmianka kolejno:
przepływki EGRa i zaworków
by coś pomogła! może coś mam uwalone a komp tego nie widzi!
za pomoc stawiam Duuuza Flache!!!
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
Grand Cherokee 4.7 V8 był
e39 530i R6 M-pakiet jest
x-type v6 jest
Gdyby nie Niemce nikt z nas nie jeździłby w BEEMCE!!!
 Tytuł: Re: [E46] 320D brak reakcji na gaz
PostNapisane: 18 lutego 2011, 22:36
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b20
A sprawdz moze wszystkie rury w dolocie,i interkuler moze jest gdziesz niszczelny.Mialem taki przypadek w tds nie bylo mocy bo byla dziura w chlodnicy powietrza.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 13:38
dolot czysty, płukany ciśnieniowy, a IC na 99% szczelny! podejrzewam albo przepływke albo zawory(filtrki) egr, dlatego dobrym sposobem była by podmianka od kogoś u kogo śmiga na 100% a jak to nie pomoże to chyba będę musiał ugadać się z Roger-Nysa na diagnostykę i wtedy wyjdzie co i jak!
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
x-type v6 jest
PostNapisane: 19 lutego 2011, 13:47
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
ja obstawiam elektrozaworki na 90% mialem podonie ale mi sie turbo wlaczalo od 2500obr. zmienilem na nowe zaworki i jest miodzio.... :cwaniak:
PostNapisane: 19 lutego 2011, 13:48
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
PostNapisane: 19 lutego 2011, 20:11
ja swego czasu zamieniłem je miejscami, co prawda była różnica ale bez szału. Jutro sprawdzę.
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
x-type v6 jest
PostNapisane: 20 lutego 2011, 23:00
panowie, temat tymczasowo zamknięty! jednak dałem rady!! śmiga aż milo!!! trochę pracy czyszczenia dosłownie wszystkiego i auto żyje!!!
e30 320i bylo
e46 320d cr jest
e38 735 v8 jest
x-type v6 jest
