Teraz jest 16 listopada 2026, 00:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek
PostNapisane: 19 lutego 2011, 13:43
Kod silnika: M52TU28
timi-91 jak podałem plus 12v na ten kabel czerwono biały to plus był w pinie 19 i tez nic nie reagował centralny
PostNapisane: 20 lutego 2011, 11:26
I co mam teraz zrobić z ta centralka??
PostNapisane: 20 lutego 2011, 11:37
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego a sprawdzałeś czy siłowniki mają napięcie w drzwiach? Sprawdź też dokładnie wszystkie bezpieczniki w skrzynce.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 11:50
Bezpieczniki wszystkie sa ok napięcie w siłownikach?? a nie powinno one dopiero dochodzić jak centralny podaje sygnał?? czyli jak mam siłownik to jakim kablem powinno iść zasilanie??
PostNapisane: 21 lutego 2011, 16:03
Panowie proszę o pomoc bo już tracę siły ;/
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:28
Moje BMW: 325i
Kolego a sprawdziłeś instalację która idzie do tego modułu? Musisz gdzieś mieć przerwę poprzez to że miałeś dokładaną inną centralkę i to pewnie przez to nie ma przejścia do siłowników. Posprawdzaj przejścia kabli od centralki do siłowników może wtedy coś znajdziesz.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 16:21
Sprawdzianem i niema tam nic podpinanego chyba ze coś przemoczyłem jedynie co do do czarnej kostki są powpinane siłowniki co niebieskiego i czarnego jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: 24 lutego 2011, 22:18
I jak będzie mnie czekać chyba wizyta u elektryka co?? ;/
Może ktoś coś jeszcze wymyśli?
PostNapisane: 4 marca 2011, 13:41
Moje BMW: 325i
I jak Kolego udało Ci sie coś wyjaśnić?
PostNapisane: 4 marca 2011, 16:23
Niestety nie ;/ jak dozbieram funduszy to będę musiał iść do elektryka.
PostNapisane: 20 marca 2011, 21:08
Kurde podłączyłem na krotko napięcie do siłowniki i jest tak ze otwiera się tylko drzwi od kierowcy i wlew paliwa a zamyka się bagażnik wlew paliwa drzwi kierowca, pasażer prawy tył ;/ już mam dosyć z tym centralnym.
PostNapisane: 25 marca 2011, 13:47
Moje BMW: 325i
Więc musisz mieć na bank gdzieś kable połączone nie tak jak powinny być tzn ktoś wpinająć nieoryginalny sterownik pewnie poprzecinał wiązki i połączył tak aby to działało.. Spróbuj po kolei zając się tylko jednymi drzwiami no kierowcy i doprowadzić do porządku instalacje w nich a potem na reszte drzwi i klapy. Sprawdz przejscia kabli pomiędzy siłownikami w drzwiach a sterownikiem (po kolorach kabli i schematach które tam ktoś chyba wcześniej podawał powienieneś dojść co i jak). Wiem że nie będzie Ci łątwo doprowadzić to do orginału ale może warto spróbować :super: Powodzenia
PostNapisane: 31 marca 2011, 17:02
Moje BMW: 325i
Kolego jeśli jeszcze potrzebujesz pomocy to pytaj bo w weekend działałem właśnie u kolegi w e36 w którym centralny działał
potem podłączył pilota i też wszystko hulało przez dłuższy czas. Aż nagle ani cetralny z pilota ani z kluczyka nie otwierał auta...
Trzeba było ręcznie wszystkie drzwi zamykać/otwierać..
Dodatkowo nie świeciło się światełko w środku po otwarciu drzwi...
Więc podpowiem Ci tak. Sprawdź napięcie jakie masz na siłownikach (możesz łatwo sprawdzić na siłowniku klapy tylnej, [b]na kablu czerwono/zielonym ma być stałe 12v - sprawdź czy masz to napięcie[/b]).
Następnie w białej szerokiej wtyczce (trzymając ją tak żeby kable wchodziły do niej od góry i licząc od góry od lewej strony) w pinach 6,7,9,10,13 i w ostatnim powinno również dochodzić stałe 12v.
Pomierz i sprawdź czy masz te napięcia bo jeśli nie to dlatego nie działa Ci centralka.
W razie pytań pytaj może pomoge.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 12:26
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
witam.spozniony ale wiem ze to jest od alarmu snoob ta puszka z trzema malymi kostkami,,,,to samo mam lipa straszna odlaczone mam bo mi alarm wyl non stop....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
