Teraz jest 21 czerwca 2026, 08:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Co mozna zmodyfikować do przyrostu mocy?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 13:56
Kod silnika: M43
Witam Serdecznie.
Posiadam BMW E36 M43 1.8i (115KM) wiem ze z tego za duzo mocy nie da sie wyciagnac, ale co mozna zrobic zeby poprawic osiagi tego samochodu? (za posty typu : zmien auto, wymien silnik - dziekuje).
 Tytuł: Re: [E36] Co mozna zmodyfikować do przyrostu mocy?
PostNapisane: 19 lutego 2011, 13:58
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ok
Możesz wybebeszyć wnętrze ;)
Co byś nie zrobił to i tak będzie kupa ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:22
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Pewnie za okolice 10 tys PLN dałoby się założyć jakiś kompressor i wówczas zbliżyć się osiągami do 323i-325i, moooże 328i, chociaż nie jestem pewien. Pytanie tylko czy jest sens.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:23
Na ten silnik to nie ma ch**a we wsi. Wydasz tryliony, a efektem będzie wspomniana już kupa. Najtańszym kosztem, to wrzuć IS'a. Roboty w Twoim przypadku niedużo i 140 KM na start.
Jak ktoś ma kasę, to pewnie, że jest sens. Powstaje fajny projekt, a auto jest w pewien sposób unikalne. Ale polskie realia zazwyczaj są takie, że podstawowym czynnikiem decydującym jest $$ ;)
kompressor
sssssssssssssor :rotfl:
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:47
Co potwierdza wypowiedź autora:
Dlatego:
Jeśli sprzeda się to co zostało wywalone z wnętrza to jeszcze $$ zostanie :cwaniak:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:50
Jak kupi dawcę angola, wrzuci sobie IS'a i sprzeda pozostałe graty to też powinno jeszcze zostać :P I to bez robienia z auta furmanki bez wnętrza :hyhy:
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:51
Nie zrobisz nic dobrego za małą gotówkę po prostu przyrost mocy nie będzie adekwatny do wydanych pieniążków.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:54
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
stożek (zimny dolot), strumienica, sportowe świecie przewody, wydech mugena powinna być znaczna różnica :super:
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:59
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
do zestawu marcina poleciłbym jeszcze magnetyzery i turbinkę dolotu (taki wiatraczek :p)
A poważnie to:
reza napisał(a):
silnik:
-głowica przeszła porting(zostały rozwiercone i wypolerowane kanały wydechowe i dolotowe)
-został zamontowany wałek od swiatka robiony na zamówienie
-lekkie dzwigienki zaworowe
-nowe prowadnice zworowe
-głowica planowana o 0,8mm
-swiece splitfire
-wszystkie uszczelki i uszczelniacze wymienione na nowe
-odchudzone koło zamachowe
-przy okazji wymienione visco,pompa wody,popychacze,rozrzad z paskiem wzmacnianym isoran,sprzegło,przewody,kopółka,palec(wszystko orginał bremi) i jeszcze kupa rzeczy o których nie pamietam
-olej valvoline vr1 racing 10w60 zmieniany co 5000km
Układ wydechowy:
-kolektor(baran) 4-1 z kwasówki firmy ta technix
-rura z kwasówki 2.25 cala
-koncowy dedykowany ac schnitzer do e36 318i(posiadam jeszcze dedykowany supersprint oraz robiony na zamówienie przez firme maxitun-ciekawski)
Dolot:
-airbox simoty
-dolot z kwasówki własnej konstrukcji(wyliczony pod wałek)
-polerowane kanały w kolektorze
-rura alu pociagnieta od zderzaka do boxu
Elektronika:
-kilka programów robionych przez Bagora(z bmw-klub.pl),na rózne paliwa z róznymi odcinkami
-obecnie jezdze na programie na 98 oktanów i odcinką na 7200
Układ napędowy:
-nowy łącznik elastyczny
-most 4.45
-short shift pro racing
Zawieszenie:
-Gwint firmy ta technix
-stabilizatory przedni 25,5mm m-technik po 92r, tylny 19mm m-technik przed 92r
-rozpórki przód i tył firmy speedbox
-łaczniki wzmacniane meyle hd
-tuleje wachacza pełne meyle hd
-łożyska tył i przód sportowe firmy master-sport
Hamulce:
-przód tarcze wentylowane ate pd
-tył tarcze niewentylowane ate
-klocki ferodo premier
Koła:
-cywilne alutec 15x7'' opony continental sportcontact 205/50
-do zabawy oz racing 15x7" opony różne:)
Auto bez problemu na 1/4 objerzdza e30 318is,320 e36 318is,320i oraz e39 528i idzie prawie równo z e30 325i i e36 325i(m50b25) z innymi nie sprawdzałem bo mnie to zbytnio nie rajcuje.na tomiast w klubowych zrecznosciówkach prawie zawsze ma najlepsze czasy(czesto lepsze niz e36 m3,e46 m3).w pztkach tez idzie nie najgorzej ale dopiero zaczynam startowac wiec wszystko przede mną:)
PostNapisane: 19 lutego 2011, 15:11
A poważnie to:
reza napisał(a):
silnik:
-swiece splitfire
Układ wydechowy:
Dolot:
-airbox simoty
Elektronika:
Układ napędowy:
-most 4.45
Zawieszenie:
Hamulce:
Koła:
Ten chip to śmierdzi na odległość, odpuściłbym to sobie, albo zrobił coś porządnego :) Myślę, że za zrobienie tego wszystkiego co napisałeś to kupisz z 1,5 sztuki 318i :P
PostNapisane: 19 lutego 2011, 15:17
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
najtańsza opcja bedzie ze stożkiem i strumienicom a najlepiej na allegro masz chipy po 9zł 47km daja nie dużo ale zawsze coś :niepewny:
PostNapisane: 19 lutego 2011, 15:27
marcin1341, wyluzuj już i przestań z tą ironią, bo chłopak jeszcze nie załapie i poważnie o tym pomyśli :P
PostNapisane: 19 lutego 2011, 17:17
+ wiatraczek w dolot
+ propozycje Determinatora,
+ wybebeszenie wnętrza :cwaniak: i będziesz miażdżył wszystko :hyhy:
+ czip i wybebeszone wnętrze to łohoho, nie da rady się tego opisać :rotfl:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 lutego 2011, 11:48
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Będzie wciągać asfalt nerką :D
PostNapisane: 20 lutego 2011, 15:12
Aż trakcji nie złapiesz :P
PostNapisane: 21 lutego 2011, 19:03
Moje BMW: E36 Compact
Dobra, mody zamykajcie już ten temat. Nudne to jest. Zaraz gościu się odezwie obrażony, że się z niego zalewacie albo policzy opcję rezy i wyjdzie mu koszt tych przeróbek ;)
Człowieku, bujaj się tym swoim 318i, aż elektronia się nie wysypie albo nie znajdziesz jakiś 5k pln na swap. Nie płacz, nie dziamgaj tylko zbierz $ i atakuj inny silnik. Nic co byś zrobił z 318i nie da Ci takiego przelicznika KM/$ jak swap. A reza śmiga w KJS gdzie lekki silnik i jego krzywa jest plusem, a nie liczy się całkowita moc.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 19:16
Kod silnika: N42B18
dokładnie najtańsza opcja podniesienia mocy to zmiana na inny samochód o większej mocy ;)
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:29
a ja słyszałem że korale na fotele dają 8KM w całym zakresie obrotów :super:
a tak na serio : kup angola - nie bój się one nie gryzą najlepiej z 2,8 na pokładzie, przełóż silnik, heble, zawias. Resztę sprzedaj i wyjdziesz na zero - innej rozsądnej drogi nie ma, wszystko inne albo da mało albo będzie awaryjne - takie są realia
e36 skasowana e46 przywitana
wreszcie wydech na swoim miejscu
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:33
morsik na zero to nie wyjdzie no chyba że będzie dobrze główkował :D Mój znajomy właśnie taką opcję wybrał i w sumie wyszedł jedyne 800 zł na minus a to jest nie wiele za to jak teraz autko lata :D Ale jak sam zainteresowany zaznaczył już w pierwszym poście: Wymiana auta bądź też silnika nie wchodzi w grę.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:36
OGIEŃ !!!
Zrób najszybsze 1.6 !
