Teraz jest 27 października 2026, 20:51
 Tytuł: e46 wymiana jeża w angliku
PostNapisane: 19 lutego 2011, 17:54
Moje BMW: 330i
Padł mi jeż, kupiłem nówkę i dzisiaj miałem zamiar wymienić. Wyjąłem schowek i jeża brak! Samochód to anglik, może więć jest po stronie kierowcy?
Jeśli tak to wie ktoś jak się do niego dobrać?
 Tytuł: Re: e46 wymiana jeża w angliku
PostNapisane: 19 lutego 2011, 18:04
Kod silnika: M52
Jez jest schowany po stronie kierowcy. Tutaj pomocny link:
http://www.motormec.co.uk/aircon.pdf Pozdrawiam :)
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 19 lutego 2011, 18:29
Moje BMW: 330i
Wielkie dzięki kolego! Idę montować:)
PostNapisane: 19 lutego 2011, 18:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A czemu to się psuje i jakie są tego objawy? Bo powiem szczerze pierwszy raz coś takiego widzę.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 18:55
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
deejeys, viewtopic.php?f=25&t=92022 :)
PostNapisane: 19 lutego 2011, 21:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
MATTU_113, dzięki, pierwszy raz o tym słyszę, ale warto wiedzieć bo może kiedyś się popsuje :)
PostNapisane: 20 lutego 2011, 00:06
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Mnie ostatnio obroty dmuchawy zaczely falowac. Dzis sie z tym mordowalem z pozytywnym skutkiem. Jeza wymienilem na jakis Behr-Hella z allegro.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 11:50
Moje BMW: 330i
Niestety poległem, ten element ze zdjęcia nr 12 jest nie do wyjęcia:(
Oddam bmke do mechanika.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 14:02
hmm wydaje się że w angliku jest więcej roboty z wyjęciem jeża...:kwasny:
PostNapisane: 20 lutego 2011, 14:18
Kod silnika: M52
Witam!
Tak jak piszesz element nr.12- Jest to braket do serwomotoru sterujacego klima. Niestety jest dosyc niewdzieczny i sprawia najwiecej klopotow. Przykrecony jest dwiema srubami torx-rozmiar 20. Jedna ze srub jest dobrze widoczna i latwo dostepna natomiast druga znajduje sie powyzej i zeby sie do niej dostac bedziesz potrzebowal klucza typu L-key torx ze wzgledu na przekladnie kierownicza ktora jest na twojej drodze.
Po odkreceniu srub pozostaje jedynie zsunac metalowy pin ktory jest polaczony z przekladnia serwo ( zdjecie 12-chodzi o ten jasny element na gorze braketu). Trzeba robic to z wyczuciem by go nie uzkodzic -jest on dosyc delikatny :dobani:
Reszta to juz formalnosc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
