Teraz jest 24 sierpnia 2026, 09:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] Czy w 3.0d jest taki sam wtrysk e39 e46 e60 e38
PostNapisane: 21 maja 2007, 10:05
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
Czy w tym silniku w różnych modelach będą takie same wtryski, bo koleś ma na aukcji wtrysk do 3.0d e46 i e60. Napisałem do niego czy będą pasowały do e39 to odpisał że niewie, ale to są przecież chyba te same silniki tylko mapy kompa są inaczej napisane
Z góry dzięki pozdro
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
Ostatnio edytowano 21 maja 2007, 21:20 przez cienki21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2007, 14:49
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
sprawdź numery w etk ( http://bmwfans.info/original/ )- wtedy będziesz miał pewność.
Ostatnio edytowano 21 maja 2007, 19:52 przez bartus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2007, 18:10
Moje BMW: e60 LCI
DZięki za stronke, ale i tak nie czaje tych cyferek wtrysków musze rozebrać obudowy i zerknąć numer mojego wtrysku
PostNapisane: 21 maja 2007, 20:55
znajdź swoje auto, później wybierz obrazek z systemem zasilania paliwem(fuel injection), wybierz wtryskiwacz, kliknij na jego numer (stary/nowy) i wyświetli Ci modele i lata w których występował.
PostNapisane: 21 maja 2007, 23:18
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
nr fabryczny wtrysku: 13 53 7 785 984
Taki wtrysk jak u Ciebie występował jeszcze tylko:
w e38 od 03.2000-07.2001
i w X5 od 08.2000-09.2003
W e46 i e60 były inne wtryski :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 22 maja 2007, 00:52
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
To, ze jest inny numer wtryskiwacza nie znaczy, ze nie bedzie funkcjonowal poprawnie. Numer moze sie roznic tylko dlatego, ze to do innego modelu.... to tak samo jak mapy oprogramowania maja rozne wersje, a nie roznia sie praktycznie niczym.
PostNapisane: 22 maja 2007, 06:01
Kod silnika: M52B25i
akurat numer seryjny ma bardzo duze znaczenie. okresla m.in. wydajnosc wtryskiwacza. ja mam 525d i wtryskiwacze sa o innej wydajnosci, a roznia sie tylko przedostatnia cyfra. a obydwa silniki to blizniacze konstrukcje.
PostNapisane: 22 maja 2007, 08:29
Moje BMW: e60 LCI
Dzięki Koledzy
A może wiecie gdzie najtaniej kupić nowy wtrysk do mojego auta?
PostNapisane: 22 maja 2007, 08:41
cienki21, dowiedz sie u stonesa1 : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1979&start=540
PostNapisane: 22 maja 2007, 10:09
Moje BMW: e60 LCI
Dzięki Biały
Zapomiałem, że mamy stonesa1 na forum już do niego napisałem czekam na odpowiedz :)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 16:44
Moje BMW: e39 3.0d
Kod silnika: M57306D1
Koledzy mam problem ze swoja Bmw e39 3.0d nie odpala z kluczyka kreci jak durna ale nie pali:(A na zaciag to wystrczy 3metry i pali.Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e39] Czy w 3.0d jest taki sam wtrysk e39 e46 e60 e38
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 16:51
Moje BMW: e39 3.0d
koledzy czy moze byc tak ze jak wtryski leja to nie bedzie palic z kluczyka?.A na zaciag zapali?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 18:49
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Sprawdz przelewy wtryskiwaczy, bylo juz o tym duzo na forum, objawy pasuja idealnie do popsutego jednego lub wiecej wtryskiwaczy. Jesli przelewy nie beda ,,wielkie" (takie musza juz byc podczas samego krecenia), to we wlasnym zakresie mozesz jeszcze odkrecic zawor drv i go ,,przejrzec", jesli nie bedzie zadna z tych rzeczy zostanie diagnostyka komputerowa i obserwacja cisnienia zasilania, wspolczynnika wypelnienia, zczytanie kodow bledow itd.
Jesli padl wtryskiwacz mozesz sie do mnie zglosic na PW
pzdr
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 19:57
Moje BMW: e39 3.0d
Własnie podłanczali mi na warsztacie jakies kielichy i ja kreciłem i powiedzieli ze 4 wtryski leje:(I dlatego nie pali:(Jaki to koszt jest regeneracji?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 21:37
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Jesli faktycznie duzo nalal to Twoi mechanicy maja racje. Koszt ksztaltuje sie od 140zl netto(samo uszczelnienie) ewentualne dodatkowe koszty to zestaw zaworow okolo 150-160zl netto no i moze dojsc rozpylacz 100-110netto(w Twoim wypadku raczej wymiana bedzie niekonieczna). Obstawiam, ze samo uszczelnienie wewnetrzne powinno wystarczyc. W razie czego dzwon na nr z mojej strony, dla kolegi z forum znajdzie sie jakis upust;)
Pzdr
www.cerka.pl
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 17:25
Moje BMW: e39 3.0d
Szybko zapełnili sie te kielichy ropą:(
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:53
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Szybko tzn? Jesli puscilo wiecej niz 2 to najlepiej od razu wyciagnac komplet i sprawdzic reszte. Nie bagatelizuj tego, bo jesli nawet teraz puscily tylko same uszczelnienia, jezdzac tak dluzej zalatwisz jeszcze zaworki i koszty sie robia wieksze.
Pzdr
www.cerka.pl
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:56
Moje BMW: e39 3.0d
masz racje wyciagne wszystkie wtryski.Tylko jest problem bo ja jestem z lubelszczyzny i do Ciebie to jest sporo kilometrów zeby zawiesc:(
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:15
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Zawsze mozna starannie zapakowac i wyslac kurierem. To byloby wygodniejsze dla Ciebie. W razie wysylki zadzwon wczesniej.
www.cerka.pl
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 22:07
Moje BMW: e39 3.0d
Mówisz kurierem?A jaka ja mam wtedy grancje ze one beda dobre jak je załoze?I nie bede wiedział jaki jest koszt co w nich zrobisz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
