Teraz jest 25 października 2026, 12:37
 Tytuł: [e83] x3 PDC przód/tył NA tył WYM. MODUŁU- KTOŚ PRZERABIAŁ??
PostNapisane: 20 lutego 2011, 18:11
Moje BMW: E91 LCI
Zmieniam zapytanie w miarę postępu. :zly:
Czy ktoś zamieniał moduły z PDC przód/tył na tylko tył? Zmiana modułów jest możliwa bez manipulacji w kable?
Witam :orany:
Od zakupu nie działa mi PDC w X3.
Błąd ujawnia się 2-3 sekundowym ciągłym sygnałem i migającym wyłącznikiem.
Sprawdzałem czujniki, wszystkie cykają, pykają, sprawdziłem wtyczki przy nich, przeczyściłem (choć nie ma dostępu dla syfu z drogi) i nic.
Zabrałem się za poszukiwanie modułu, nie znalazłem pod kierą, ani z prawej strony tylnego boczku, po zdjęciu tapicerki znalazłem tylko buzer.
Z lewej nie szukam bo tam nie idą żadne przewody. Zastanawiam się już nawet czy on w ogóle jest, ale to by raczej czujniki nie cykały.... :/
Czy ktoś potrafi powiedzieć gdzie dokładnie osadzony jest moduł, ewentualnie rozwiązanie problemu. na kompie wywaliło błąd pdc, ale bez szczegółów
Jakieś sugestie???? :rozpacz:
ToMaSz BMW e91 318 LCI
Ostatnio edytowano 24 lutego 2011, 06:36 przez e-36m43/e-46m47, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e83] x3 PDC / MODUŁ / CZUJNIKI PARKOWANIA- WIESZ ---ODPISZ
PostNapisane: 21 lutego 2011, 18:38
Moje BMW: e39 530d
Wg realoem powinien być tu: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=66&fg=05 właśnie obok brzęczyka.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 20:35
Moje BMW: E91 LCI
dzieki podol ale już tam sprawdzałem, jest buzer i nic więcej, nie ma kabli, nie widać niczyjej ingerencji, podejrzewałem nawet ze może ktoś wymontował ale wtedy chyba nawet ciągłego sygnału bym nie słyszał.
Może ktoś to przerabiał i potrafi wskazać miejscówkę modułu
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:04
Moje BMW: e39 530d
Może spróbuj po kablach od czujników dojść do modułu? Wiem, że jest trochę rozbierania i grzebania ale jak nikt nie wie to chyba jedyne rozwiązanie.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:25
Moje BMW: E91 LCI
no chyba tylko to mi pozostało....
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:50
Moje BMW: e39 530d
Sprawdź jeszcze w realoem po VINie może w innym miejscu masz gdzieś ten moduł :niepewny:
PostNapisane: 21 lutego 2011, 23:27
Moje BMW: E91 LCI
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=05&hl=1
Buzzer jest pod obiciem wygłuszenia, w/g realoem moduł za nim - blizej tyłu wiec bardziej dostępny....moze niżej i bliżej zderzaka...ktos tak podobno w e87 miał...
PostNapisane: 23 lutego 2011, 23:19
Moje BMW: E91 LCI
podol napisał(a):
Po długim namyśle, w środku nocy dostałem olśnienia.
Znalazłem moduł (nie tam gdzie pokazuje realoem ) wszystko dziewicze, nikt nie grzebał przy nim wcześniej, wszystkie wtyczki na miejscu.
Może ktoś ma taki moduł na sprawdzenie :) ???
 Tytuł: Re: [e83] x3 PDC przód/tył NA tył WYM. MODUŁU- KTOŚ PRZERABIAŁ??
PostNapisane: 24 lutego 2011, 09:59
Moje BMW: e39 530d
Napisz dla potomnych gdzie jest ten moduł.
PostNapisane: 24 lutego 2011, 10:30
Moje BMW: E91 LCI
Moduł PDC w X3 znajduje się pod wygłuszeniem przedniej podłogi bagażnika :zabawa: w towarzystwie sterownika haka i komputera AiRBAG
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&hl=35
Pod 9 jakby ktoś dalej nie zrozumiał.
P.S.Kosztowało mnie to rozebranie całego bagażnika a rozwiązanie kryło się na wyciągniecie ręki. :mur:
Nadal czekam na inf czy ktoś podpowie czy możliwa jest zmiana modułów PDC???...bez specjalnego kombinowania? :niepewny:
Tomasz
cd. Zamówiłem moduł na tył - najwyżej stracę
PostNapisane: 25 lutego 2011, 16:37
Daj kolego znać czy zmiana modułu pomogła, bo mam taki sam problem jak Ty tyle,że w e46 fl.
Termin u Rogala już jest...
PostNapisane: 22 maja 2019, 14:20
Moje BMW: E91 LCI
Zmiana z 2 pdc na 1 pdc wymagała podmiany modułu na 1pdc (kupiony za 50 z modelu e46) i zaprogromowaniu wyposazenia na 1pdc .
Obecnie mam e87 z 1pdc i zastanawiam się nad modem w drugą stronę....
PostNapisane: 24 maja 2019, 08:47
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mając przód i tył, da się wyłączyć przód, bez wymiany modułu.
Kwestia ręcznego kodowania
Dokładasz instalację, zmieniasz moduł.
Dodatkowo zmieniasz klucz kodowy z 507(sam tył) na 508(przód i tył)
PostNapisane: 24 maja 2019, 13:26
Moje BMW: E91 LCI
Dzieki za podpowiedź, ale pytanie jak wyglada instalacja.
Segment od czujnikow do modulu to chyba 2 odcinki połączone wtyczką...? Tzn do przegrody i od przegrody...?
Instalacja do bagażnika nie jest pociągnieta?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
cron
