Teraz jest 27 października 2026, 21:38
 Tytuł: [E46] Felgi Asa REVOLUTION 5x112 >> 5x120
PostNapisane: 20 lutego 2011, 18:07
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Mam takie pytanie, mam okazje zamienić moje bardzo krytykowane przez was felgi wzór M6 18` na felgi ASA REVOLUTION Przód 18"- 8cali - ET 45 ,Tyl:18"- 9 cali - ET 35 tylko że z rozstawem śrób 5x112 czy są jakieś dystanse zmieniające rozstaw osi kół i czy nie było by problemu żeby je włożyć do mojego auta, dystanse i tak miałem zakładać więc nie robi mi to różnicy ciekawy jestem tylko czy z tymi dystansami zmieniającymi rozstaw te koła się zmieszczą czy nie będą za bardzo wystawać z nadkoli i beda obcierać, fajnie jak by koła były wysunięte tak na styk aby nie zahaczały i nadkola prosze o pomoc. Moje auto to BMW E46 Coupe 320Cd 2004 rok.
POZDRAWIAM
P.S Na aucie będą założone sprężyny Weitec 40/30 mm
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
Ostatnio edytowano 20 lutego 2011, 18:23 przez Saper1008, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Felgi Asa REVOLUTION 5x112 >> 5x120
PostNapisane: 20 lutego 2011, 18:22
Moje BMW: E91 LCI
http://allegro.pl/dystanse-przykrecane- ... 98049.html
Jak bedą wpasowane? musiałbyś do et doliczyć gr.dystansu mm
pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 20 lutego 2011, 18:27
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
e-36m43/e-46m47 napisał(a):
http://allegro.pl/dystanse-przykrecane-konf-dowolna-zmiana-rozstawu-i1454098049.html
pozdr
Takie wymiary mają te felgi na które moge zamienić
PostNapisane: 20 lutego 2011, 18:49
Moje BMW: E91 LCI
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Tu sie pobaw. wprowadź dane felg m6 i tych drugich. Nie podałeś et i szerokości,,,
Jaka będzie różnica na nowej feldze w porównaniu do starej....
1. wchodzimy na http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
2. przy Current Wheel Specs wpisujemy parametry felgi dotychczasowej
3. przy New Wheel Specs wpisujemy parametry nowej felgi
4. otrzymujemy wyniki:
Inner Clearance - oznacza odległość wewnętrznego rantu nowej felgi w stosunku do poprzedniej
more - to bardziej na zewnątrz
less - do do środka
Outer Position - oznacza odległość zewnętrznego rantu felgi w stosunku do poprzedniej (czyt. to czy felga bardziej wystaje czy się chowa)
retract - o tyle się chowa
extend - o tyle wystaje
Jak nie dojdziesz to podaj dane felgi m6, pomoge
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:21
Moje BMW: E46-330Ci
Saper1008 napisal:
...czy są jakieś dystanse zmieniające rozstaw osi kół i czy nie było by problemu żeby je włożyć do mojego auta, dystanse i tak miałem zakładać więc nie robi mi to różnicy...
Potrzebujesz adaptery i pod ta nazwa radze poszukac.Druga sprawa ze adaptery takie musza miec swoja grubosc,zeby bylo w co wkrecic szpilke min 20/25mm lub adaptery ze szpilkami,wtedy moga byc ciensze.Niewiem czy dasz rade zmiescic potem felge,zalezy od ET.Pogladowe linki adapterow ponizej:
http://www.m2tuning.com/wheeladapters_5100lug.asp
http://billetwheeladapters.com/catalogsearch/result/index/?cat=96&dir=asc&order=price&p=2&q=set+of+4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
