Teraz jest 25 marca 2026, 22:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 520 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] n42 zła praca rozgrzanego silnika
PostNapisane: 21 lutego 2011, 13:05
Kod silnika: n42b20
kolego guzior otwiera mi sie to ale co mam dalej zrobic pomoz bo ja sie za bardzo nie znam
PostNapisane: 21 lutego 2011, 13:12
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
jacekb66 napisał(a):
no widze go ale cos mi sie wlacza innego nie po polsku
Wysłałem Ci prywatną wiadomość z linkiem do strony forum na której są skany z opisem tych funkcji.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 21 lutego 2011, 13:16
Kod silnika: n42b20
mam te skany ale jak na nie klikam to wlacza sie jakas strona na ktorej trzeba sie logowac
PostNapisane: 21 lutego 2011, 13:20
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
jak otworzy ci się strona ..... to po prawej masz napis "SLOW DOWN" klikasz i czekasz aż skonczy sie odliczanie i pozniej klikasz download i zaczyna sie pobieranie.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 18:17
Witam panowie moze mi ktos pomoze juz prawie 2 lata jezdze z klekoczacym silnikiem poniewaz nikt nie wiedzial jak ma mi pomoc ani co moze dolegac silnikowi.Czytalem juz wiele o tym ze rozrzad moze przeskoczyc.Wszedzie gdzie pojade mowia ze rozdzad jest ok.Od jakiegos czasu do klekotu dolaczylo wycie jakby sie rolka jakas konczyla tylko ze wyje tak samo po zdjeciu paska klinowego.Tu moje pytanie czy czy moze mial juz ktos taki problem,czy moze to faktycznie rozrzad.Czy moze ktos na ten temat cos powiedziec?
PostNapisane: 21 lutego 2011, 19:03
Kod silnika: N42B18
albo jesteście jacyś przewrażliwieni albo macie jakieś dziwne BMW ;)
robertzab4 a masz jakieś inne niepokojące objawy (niedomagania) oprócz dziwnych dźwięków?
bo mi się wydaje że jak przejeździłeś 2 lata to chyba nie jest tak źle :/
PostNapisane: 21 lutego 2011, 19:12
Przejezdzilem 2lata od mechanika do mechanika i nawat w ASO w olsztynie jak jeszcze istnialo niewiedzieli co jest. Bardzo mi sie to nie podoba,wyglada to tak jak by ktos w karoserie bmw wlozyl silnik zuka.Dlatego szukam pomocy gdzie sie da.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 19:47
Kod silnika: B47
Na pierwszej lub drugiej stronie tego tematu kolega KOPIK napisał co mu wymienili w ASO w Warszawie i to podobno wyeliminowało klekoczący odgłos silnika a po drugie na angielskich forach piszą że to własnie przez vanos jest ten klekot czyli to co wyminili koledze KOPIK.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 20:26
ja tez jeździłem dwa lata z klekotem asz w końcu kleknął silnik bo gdybym wiedz-al wcześniej ze za 1500zł wymienię rozrząd to dawno bym to zrobił ogólnie kolego robertzab4 zmień napinacz i radze szybko to zrobić bo będą koszta tak jak w moim przypadku... :/ :rozpacz: :/
PostNapisane: 21 lutego 2011, 20:32
Kod silnika: M52
masz racje- wydaje ci sie.
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 21 lutego 2011, 20:58
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
No panowie, u mnie po naprawie jest trochę ciszej pod maską, ale nieznacznie. Wymieniony został napinacz, ale klekot dalej jest. Mam pytanie do Was, czy jak nie podniesiecie maski to też słyszycie stukanie, czy jest cicho? Bo u mnie słychać to dopiero jak posłucham silniczka po podniesieniu maski. Na razie chyba zlewam temat, napinacz został wymieniony, więc raczej nie powinno być problemów, jak uważacie?
M-powermdc
Powiedz mi, co u Ciebie było przyczyną awarii, to że nie wymieniłeś napinacza łańcuch rozrządu? To spowodowało rozpiernicz silnika? Czy jak?
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:00
Napinacz juz wymienilem dawno temu i nic jak bym zaczol opisywac co juz wymienilem i co juz zostalo sprawdzone to zabraklo by pewnie strony.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:05
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Ha! Robert, miałem dokładnie to samo, napinacz, nastawianie rozrządu, potem zawór pompy oleju, potem prowadniczkę, naprawa pompy oleju. A nadal trochę stuka. Może ten silnik po prostu tak ma? W ogóle czy dysponujemy gdzieś filmem, na którym jest N42B20, które działa bez tego stukotu? :)
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:09
Kod silnika: N42B20
Możesz napisać co już wymieniłeś w silniku jeśli to nie problem - zawsze to nowe informacje w temacie.
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:31
Moje BMW: e90
witam, przeczytałem cały temat bo w moim aucie występują dokładnie te same objawy (N46b20 cykanie na ciepłym silniku) w Łodzi w ASO BMW Tłokiński mechanik stwierdził że "ten typ tak ma"...... Mam zamiar na dniach wymienić napinacz łańcucha i zobaczymy czy u mnie coś to zmieni.
rufjan, mój znajomek ma N42b20 przebieg ponad 100tys. silnik pracuje idealnie cichutko - nic przy nim nie grzebał ( ani rozrząd ani napinacz)
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:35
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Grucha78, ale na ciepłym silniku, przy podniesionej masce, jak słuchasz silnika to jest cisza? Tak, że słychać tylko wtryski?
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:37
Kod silnika: M52
rufjan, po przesiadce na V8 na akystyke silnika nie bedziesz mogl powiedziec zlego slowa :rotfl:
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:40
Moje BMW: e90
nie wiem czy dobrze Cie rozumiem ale pytasz o prace silnika mojego znajomka, u niego motor pracuje cicho idealnie przy otwartej masce, u mnie słychać klekotanie - cykanie przy zamkniętej masce
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:41
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Spoko, spoko... E34 V8 ma być jako zabawka, nie rozwiązuje to problemu E46 :D. Poza tym jeszcze zobaczymy czy to wszystko wypali :)
--edit--
No to rozumiem... czyli n42 może być ciche :)
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:45
Moje BMW: e90
a mam jeszcze pytanie, czy ktos z was próbował tego specyfiku Liqui Moly HYDRO STÖSSEL ADDITIV ??? kupiłem to i zastanawiam się czy spróbować to wlać, koleś ze sklepu z częściami bmw jak usłyszał że chce to wlać to stanowczo mi to odradził, że valvetronic się rozleci itd.
link z aledrogo http://allegro.pl/liqui-moly-hydro-stos ... 30390.html
