Teraz jest 24 września 2026, 21:27
 Tytuł: [e30] 324td cofanie paliwa
PostNapisane: 21 lutego 2011, 20:15
witam posiadam e30 324 td z91r problem zaczoł się poniżej 5 stopni krótko mówiąc po12godzinach bez jazdy brak paliwa w przewodzie pomiędzy filtrem a pompą wtryskową jeśli by ktoś podpowiedział byłbym zobowiązany za pomoc jaka jest przyczyna takiego zachowania
 Tytuł: Re: e30 324td cofanie paliwa
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:38
Kod silnika: m52
kolego prawdopodobnie pompka moze byc juz przytarta stad to cofanie bo nic innego mi nie przychodzi do glowy chyba ze przekaznik
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:10
kolego możesz rozwinąć co z tą pomką
PostNapisane: 21 lutego 2011, 23:06
Kod silnika: m52
tylko nie wiem czy masz przy silniku cy w baku ale problem moze i taki ze jest przytarta i nietloczy lub sie przycina
PostNapisane: 21 lutego 2011, 23:27
z tego co wiem jest tylko ręczna pompka na filtrze i nic pozatym czyli pompa wtryskowa zaciąga paliwo bez żadnej pomocy
PostNapisane: 21 lutego 2011, 23:41
Kod silnika: m52
ja patrzylem jest jakas pompa na allegro ale nie wiem co bo nie ma foto ale moze byc pomocnicza w baku bmw ma rozne rozwiazania :P ktora pomaga doprowadzic paliwo i trzymac dobijac cisnienei czy cos
PostNapisane: 21 lutego 2011, 23:58
dzięki jak się nie zajrzy w zbiornik to niebędzie wiadomo niby po nr vin wychodzi że niema żadnej pomocniczej ale różnie to może być problem jest tylko kiedy temp jest poniżejminus 5stopni jeżeli jest około 0 autko pali jak marzenie pomimo że ma przejechane 336tyś
PostNapisane: 22 lutego 2011, 01:21
Kod silnika: m52
wiesz co mzoe by ja podpiol pod kompa to by bylo wiadomo moze jakis czujnik piznol i niezczytuje odpowiedniej temperatury co ma problem z rozruchem
