Teraz jest 5 sierpnia 2026, 13:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Niebezpieczne klapki zawirowań w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 19 lutego 2011, 12:10
Moje BMW: Szara Mysza e87
Kod silnika: 2.0d
Witam jestem właścicielem BMW o 1,5 miecha naczytałem się o tych klapkach i czas je wywalić dodam że mam 320d po lifcie 110kW. Widzę że koledzy mają różne patenty na zaślepienie otworów po ośkach ale ja chciałbym konkretną zaślepkę tak jak widać je w niektórych postach. Wiem że można je kupić na ebay ale może macie jakiś aktualny kontakt do kogoś kto nimi handluje w Polsce...????
Było - Fiat 126p...
Było - Fiat Bravo I...
Było - BMW e46 320d Touring...
Było - VW Passat B5 Variant TDI...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 21 lutego 2011, 22:44
Jestem świeżo po usunięciu klapek , a w ich miejsce wstawiłem zaślepki od Krzyśka 80r.
Wyczyściłem przy okazji dolot i EGR , wymieniłem filtr powietrza i odmę oraz olej -- auto lepiej reaguje na pedał gazu. Reszta bez zmian. :D :D ..........
Ostatnio edytowano 22 lutego 2011, 08:58 przez sirek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lutego 2011, 01:04
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Adam093, ale mamy Cie okłamać, tak na siłę czy o co Ci chodzi?
Przeczytaj chociaż 2-3 strony z tego tematu, a na pewno się dowiesz kolego, a wiadomość ta Cię nie ucieszy.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 08:18
Kod silnika: 2.0d
Jestem świeżo po usunięciu klapek , a w ich miejsce wstawiłem zaślepki od Krzyśka 80r. tel do Niego XXX XXX XXX.
Dzięki Sirek zaraz uderzę do Krzyśka zobaczymy co mi powie :padam:
Było - Fiat 126p...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 23 lutego 2011, 18:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Adam093, czyżbyś miał kolektor od e39 ? Bo w e39 w tym silniku ich nie było (mam taki kolektor w domu), za to w e46 były ( tak mi tłumaczył ktoś parę stron wcześniej )
Sam już nie wiem... Nie znam zależności pomiędzy tym gdzie one są, a gdzie nie... :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony:
Tak więc sorki za to, że Cie w błąd wprowadziłem skoro tak wyszło głupio...
PostNapisane: 23 lutego 2011, 21:27
Moje BMW: e39 530d
Też kiedyś szukałem jakiejś zależności ale już dałem sobie spokój bo nie doszedłem do ładu.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 21:57
Moje BMW: e39 530d
Adam093 napisał(a):
Są w silnikach CR
Mam CR a nie mam klapek, nie ma tu reguły właśnie żadnej :kwasny:
PostNapisane: 23 lutego 2011, 22:42
Moje BMW: e39 530d
Adam093 napisał(a):
Ale ja mówiłem o e46 320 d
aaa to sory mój błąd.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 16:16
Moje BMW: 320td/530d/335d e92
Również pare dni temu usuneliśmy klapki, e60 2006 231km, manual, przelot 183kkm. Decyzja o wywaleniu zapadła, ponieważ byly znaczne wycieki oleju z miejsc w ktorych siedzi oska. Same klapki siedziały bardzo mocno. W miejsce osiek poszła sruba M6 plus klej locktite. Zauważalnych zmian w jezdzie po usunieciu klapek nie odczuwam. W najbłiższym czasie planuje takze usunac klapki w swoim M47N.
Niestety wywalenie klapek nie pomoglo, wyciek jest w innym miejscu:
Zamówilem zaślepki w których jest grubszy oring, zobaczymy czy zda egzamin.
Ostatnio edytowano 16 kwietnia 2011, 15:55 przez Francesco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2011, 18:19
Moje BMW: e46 330d
Cofam wcześniejsze posty o tym jakoby auto słabiej jechało po usunięciu klapek.
Jedzie tak jak należy,nie ma żadnej zmiany.
Zachęcam więc do usuwania tego dziadostwa.
Byłem niedawno u mechanika i akurat widziałem jak na stole leżał kolektor bez jednej klapki,dwie już ledwo się trzymały.W konsekwencji właściciel auta musiał robić remont silnika,samochód ledwo sprowadził,klapka urwała się na autostradzie jak jechał z powrotem do Polski,objawem było słabe zbieranie się auta i dym.BMW 320d m47 136km manual.Szczęście w nieszczęściu,że klapka nie wyrządziła totalnego spustoszenia i dało radę dojechać do pl.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 19:53
Moje BMW: e46 330d
Nie mam 100 procentowej pewności,w dowód nie zaglądałem.Mówili mi,że to ten sprzed liftu.
PostNapisane: 28 lutego 2011, 22:52
Adam093 napisał(a):
Ja u siebie wyciagnalem kolektor w celu usunięcia tych klapek. Po ściagnięciu go nie było tam nic, ani wtyczki, ani mechanizmu, ani klapek....
No to masz spokój kolego i pewność ,że silnik nie będzie robił za młynek do kawy .Nie ma tego złego. :ok:
Czy były to miejsca po klapkach zaslepione czy w ogóle kolektor bez klapek czy jak? :niepewny:
PostNapisane: 1 marca 2011, 14:20
Moje BMW: e39 530d
Nie ma zasady co do występowania klapek, w jednym silnikach są a w innych nie ma, najlepiej sprawdzić samemu.
PostNapisane: 9 marca 2011, 14:02
Moje BMW: e46 318d
witam ,czy moglby ktos podpowiedziec czy w e46 318d silnik m47n 115K rok 2004 sa te klapki? na realoem pisza ze sa ale tylko w automacie. u mnie skrzynia manualna, wiem ze bedziecie pisac zeby rozlozyc , ale bmw mam dopiero od tygodnia i jak narazie to filtr wymienilem :D
PostNapisane: 9 marca 2011, 14:29
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
a więc jak sam nie wiesz, to sądzę że inni powiedzą Ci
lub
wg realoem powinieneś nie mieć tych klapek
tak sobie wnioskuje
PostNapisane: 10 marca 2011, 18:45
Moje BMW: e46 318d
sprawdzilem , i wnioskuje dla przyszlych posiadaczy tego modelu
w 318d ze skrzynia manualna nie ma tych klapek , silnik m47n rok 2004
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 21:01
Przymierzam sie w tygodniu do wywalenia klapek (jeszcze nie wiem czy u mnie sa, ale podejrzewam, ze tak) i zaslepienia otworow srubami z klejem. Wystarczy wywalic klapki, a cala reszte - ciegno i co tam jeszcze jest pozostawic w oryginale?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 21:53
zostawiasz gruszkę sterującą (niech sobie pracuje), a odłączasz od niej cięgno. Kup zaślepki zamiast śrubek.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 12:00
Szybkie pytanie. Trzeba odlaczac akumulator, zeby odkrecic kluczem plusowa kleme z kolektora? Jesli nie to po kontakcie z kluczem nie zrobi sie jakies zwarcie?
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 14:18
nie.
