Teraz jest 7 listopada 2026, 17:47
 Tytuł: [E46] Wymiana uszczelki pod korpusem filtra oleju
PostNapisane: 12 lutego 2011, 17:27
Witam, to mój pierwszy post na forum. Mam takie pytanie, co trzeba odkręcić przy E46
przy wymianie uszczelki pod korpusem filtra oleju ? Ponieważ sączy się spod niego olej. Czy muszę drzeć cały alternator ?
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana uszczelki pod korpusem filtra oleju
PostNapisane: 23 lutego 2011, 02:05
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
a jaki to silnik jest??? sprawdz w jakies ksiazce do oslugi E46... ale wydaje mi sie ze ta cala góra sie odkreca wymienia sie wsadowo wiec nie powinno byc problemu
według mnie raczej ta rurę od chłodnicy ale może obejdzie się bez tego ;)
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 23 lutego 2011, 07:21
Kod silnika: M43TU
I w dodatkowo pod obudową jest oring
Diagnostyka BMW(aktywacja BC,świateł,lusterek)
PostNapisane: 23 lutego 2011, 19:55
Moje BMW: e36 320i Vanos
Kod silnika: m50b20 Vanos
Powiem szczerze ze raczej nie bedziesz musial ale polecam polozenie sobie jakiegos wiadereczka na olej bo silnik zapaćkasz, pod tą obudową jest podobnej lub tej samej srednicy i wielkosci oring co pod wklad filtra oleju wiec polecam wykrecenie tego dziadostwa z dolu i zalozenie samego oringu z dolu, ale zeby go kupic prawdopodobnie musisz kupic filtr oleju zbednie...pozdrówka
Różnorakie części bmw e34 Sedan, blacharskie i mechaniczne ...
Części do VW Passat B3 sedan oraz Auto Omega B do sprzedania ...
Więcej info na PW ...
Oto moja BMW zaglądnij jak możesz i pozostaw po sobie ślad :P
viewtopic.php?f=6&t=91541
PostNapisane: 23 lutego 2011, 22:33
W filtrach manna daja uszczelki. Kup taki filtr i wykorzystaj uszczelki a filtr zostaw sobie na pozniej :)
PostNapisane: 24 lutego 2011, 20:34
Moje BMW: BMW E46
Wymieniałem to (zaznaczono na obrazku)w wakacje uszczelka+oring(15zł uszczelka/35zł oring razem z zaworkiem) i raczej trzeba ściągać alternator niestety :( ale nie jest to trudne :ok: .
Na pewno nie trzeba ściągać węża od chłodnicy :kwasny: jak zasugerował kolega dzikira.
Ostatnio edytowano 24 lutego 2011, 20:57 przez chemik72, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lutego 2011, 20:45
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Robiłem to niedawno i tak sie zastanawiam o czym wy mowicie ludzie, jaki filtr nowy, kupujesz uszczelke 9zł + 2 oringi po 25 groszy (24x3) I tak trzeba zdjac alternator, łape trzymająca alternator chyba 6 śrób, i nastepnie 6 śrób 10' spod podstawy, tu masz schemat :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
pamietaj ze oringi są 2 ! na schemacie jest napisane 1 i to najczesciej z nich leci bo sie robią parciałe, moje to juz były jak plastik dotknąłem to sie rozleciały. I posłuchaj jeszcze, zebys mial lepszy dostep ja sobie zdjąłem czesc wlotu powietrza wraz z przepływomierzem (5min roboty) i jest elegancki dostep. Pozdrawiam!
PostNapisane: 31 października 2012, 20:40
Moje BMW: 320i
witam podepne sie pod temat zeby nie zakładać nowgo czy jest tam jakieś chłodzenie płynem z chłodnicy i czy istnieje taka możliwość zeby sie tam mieszał płyn z olejem
PostNapisane: 1 listopada 2012, 16:05
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
nie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
