Teraz jest 29 października 2026, 11:11
 Tytuł: [E36] piszczy wspomaganie przy niskich temperaturach ok 20 s
PostNapisane: 23 lutego 2011, 18:41
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
witam gdy zaczęła się zima przy -18 lub -20 słyszałem przez 3 sek wycie. mrozy ustąpiły było wszystko ok. jednak gdy pojawiły się powtórnie mrozy ok -20 stopni zauważyłem, że po odpaleniu z pod maski wydobywa się wycie, gdy skręcam kierownicą (samochód stoi) odgłos nabiera różne tonacje. Wszystko ustępuje po około 20 sekundach podejrzewam że to pompa wspomagania.
Czy pompa wyje bo należy wymienić płyn od wspomagania czy po prostu się kończy?
Może co innego powoduje ten hałas np rozrusznik?
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
 Tytuł: Re: [E36] piszczy wspomaganie przy niskich temperaturach ok 20 s
PostNapisane: 23 lutego 2011, 18:47
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
w takie mrozy olej jest ge☺sty jak smoła i to normalka....jedynie co bym ci proponował to jego wymiana i niekręcenie kierownicą zaraz po odpaleniu..
PostNapisane: 23 lutego 2011, 18:51
Moje BMW: e36 320i Vanos
Kod silnika: m50b20 Vanos
Dokładnie, wymień olej a napewno uda Się zlikwidować piski ze wspomagania, dodam jeszcze że dobierz olej do swojej pompy, w tabeli pomp danego auta masz gęstość i kolor oleju jaki powinien iść do twojego wspomagania :) Pozdrawiam
Różnorakie części bmw e34 Sedan, blacharskie i mechaniczne ...
Części do VW Passat B3 sedan oraz Auto Omega B do sprzedania ...
Więcej info na PW ...
Oto moja BMW zaglądnij jak możesz i pozostaw po sobie ślad :P
viewtopic.php?f=6&t=91541
PostNapisane: 23 lutego 2011, 18:58
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
ja właśnie wczoraj odebrałem auto od mechaników z wymiany płynu od wspomagania. Przy niskich temp. po odpaleniu przez niedługi czas podczas skręcania słyszałem takie powiedzmy buczenie. Jak odkręciłem nakrętkę żeby rzucić okiem na stan i kolor oleju to był nie czerwony a jasno brązowy więc po prostu wymieniłem go (50zł) i w tej chwili nic nie słychać i wspoma chodzi troszkę lżej.
Proponuje w pierwszej kolejności wymienić płyn jeśli jego barwa wskazuje, że nie jest już pierwszej świeżości.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 19:34
Moje BMW: E 36
no barwa wskazuje na bardzo stary płyn ;) mam 900 ml nowego płynu w piwnicy a wg producenta wchodzi 1.1 czy 900 starczy? czy dokupić jeszcze jedną buteleczkę?
PostNapisane: 23 lutego 2011, 21:55
jak odbierałem powiedzieli mi, że potrzebowali tylko litr.
