Teraz jest 24 marca 2026, 07:27
 Tytuł: E60 Nie równe obroty na zimnym silniku
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 11:14
Witam.
Posiadam bmw e60 z 2004r.530d.Na zimnym silniku po odpaleniu silnik nie równo pracuje ale po ok 15 sekundach obroty wyrównują się,towarzyszy temu jasny dymek.Pojawiła mi się również kontrolka "żółty trójkąt" oraz service.Komputer pokazuje jakąś datę 12.2010r. coś ze startem, jakaś inspekcja.Zmieniłem datę na 2011 i błąd znikną,ale problem z obrotami nie. Czy powinienem pojechać do serwisu?czy to może być przyczyna świec lub wtrysków czy raczej czego bym nie chciał pompy?:(
 Tytuł: Re: E60 Nie równe obroty na zimnym silniku
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 16:21
Moje BMW: E46 330d
Witam ja tez tak mam, kiedy odpalam auto po nocnym postoju przy bardzo niskich temperaturach to mam takie same objawy co ty, najprawdobodobniej świece żarowe do wymiany, podepnij pod kompa to będziesz wiedział wszystko, ale ja obstawiam świece żarowe.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 17:19
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Poczytajcie na forum o elektrycznych dogrzewaczach cieczy chlodzoącej może się coś wam wyjaśni. ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 20:46
Moje BMW: e46 330d touring
Kolega ma racje, ja wymienilem w tamtym tygodniu i silniczek od samego poczatku rowno pracuje. ;)
moj touring viewtopic.php?t=28020
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 12:48
O co chodzi z tymi dogrzewaczami elektr.?Jak wrócę do kraju to podepnę pod kompa. Jakie najlepiej świece kupić?
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 12:53
Moje BMW: E60 530d
świece lub w często też sterownik świec żarowych koszt samego sterownika ok. 500zł , naprawa 70zł. Było na forum.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 14:49
Witam.Jestem w kraju i mam zamiar wymienić te świece żarowe. Może mi ktoś polecić jakie kupić? chcę je sam wymienić a w serwisie trochę drogie.
PostNapisane: 20 lutego 2011, 18:08
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
proszę
http://allegro.pl/swiece-beru-bmw-e60-e ... 83275.html
PostNapisane: 20 lutego 2011, 18:14
Moje BMW: e91,e39
Wydaje mi sie ze to nie swiece gdyz mialem i mam podobnie ,po wymianie swiec problem obrotow pozostal najprawdopodobniej to bedzie podgrzewacz.
jacekmury1
PostNapisane: 21 lutego 2011, 10:16
komputer pokaże jeżeli to będzie podgrzewacz?
PostNapisane: 22 lutego 2011, 10:17
Byłem dziś w serwisie i powiedzieli mi że to sterownik i świece. Sterownik 400zł , świece po 90zł. Czy wymieniać to wszystko czy może da się naprawić ten sterownik?Świece na allegro tak jak BARNABA znalazł można kupić za 60zł a w sumie kolego by mi to wymienił bo naprawia BMW i jest w tym dobry tylko nie wiem czy nie trzeba będzie na kompa znowu.Umówiłem się na jutro w serwisie ale zastanawiam się czy wymieniać u nich. Serwis Osowiecki Warszawa.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 19:34
Kod silnika: N57X
wymień u nich wszystko. sterownik nie jest drogi.Jak urwą świecę to ich problem.PO za tym jak wymienią całość to muszą dać gwarancję na robotę - 12 miesięcy. Nie kombinuj - niech zrobią od A-Z.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 21:02
no i tak zrobię. Dzięki.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 21:42
Moje BMW: e46 330d
sory, ze sie wcinam,ale u mnie tez sie tak dzieje{e46 330d}i wydawalo mi sie ze to normalne.poniewaz dzieje sie to tylko jak jest zimno i te obroty podnosza sie rownomiernie,do momentu az sie silnik zagrzeje.w lato tak sie nie dzieje.dlatego nie wydaje mi sie zeby to byl sterownik czy swiece.pozdrawiam!
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:19
Kod silnika: N57X
chodzi kolego o nierówną pracę silnika.
auto po odpaleniu ma chodzić równiutko.jak tak nie chodzi, to coś jest nie tak. Albo któraś ze świec jest padnięta albo sterownik podgrzewania świec.w lecie w silnikach CR świece nie muszą tak grzać, ponieważ jest ciepło.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 22:32
Moje BMW: e46 330d
w porządku :/ widocznie mam taki problem,musze to zrobic.pozdrawiam! :ok:
PostNapisane: 23 lutego 2011, 12:46
Ja dziś wymieniłem sterownik i świece,jutro rano zobaczę czy będzie różnica i napisze.Zapłaciłem 1200zł za świece,sterownik, uszczelki + robocizna.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 18:10
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
ja miałem to samo tz. u ojca w e60 530d i dziasaj wymieniłem swiece na 2 cylindrze bo tak pokazywało w inpie i koszt to 47 zł sieca i 1,5h roboty :) tak wiedz sporo kasy w kieszeni zostało :)
p.s w serwisie cie oszukali jesli padł by ci sterownik wcale by ci nie grzały temat przerabiałem u znajomego w 525d jak padnie sterownik nie odpalisz auta
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 23 lutego 2011, 20:34
Kod silnika: N57X
oszukali nie oszukali. świece powinno się wymienić wszystkie, aby nie bawić się znowu za miesiąc z wymianą kolejnej.Mają swoją jakąś tam żywotność.
NIemniej co do sterownika to dziwne żeby wymieniać całość.Ale to oni zaglądali do auta i podłączali kompa.Po za tym nie wszyscy w ASO to oszuści. :|
osobiście, jeżeli są jakiekolwiek przesłanki do tego aby wymienić komplet to tak bym zrobił.Ja nie mam czasu jeździć po ASO. Auto ma być pewne i niezawodne.Jestem, w stanie zapłacić więcej aby nie tracić potem czasu w serwisach.Czas to pieniądz. :|
PostNapisane: 23 lutego 2011, 21:51
Mr.Klopot jeżeli sterownik jest uszkodzony może nie dawać sygnału na np. 3 świece i wtedy nawet jeżeli są dobre to nie będą grzały,poza tym u mnie komputer pokazał że mam uszkodzonych 5 świec a to już świadczy o uszkodzeniu czujnika bo na jednej to raczej bym nie zapalił. Powiedział mi mechanik że jego znajomy wymienił tylko świece i jeździ 2 lata i nic mu się nie dzieje ale sterownik może paść całkowicie i wtedy nie odpalę auta a tego bym nie chciał bo dużo jeżdżę i potrzebuję sprawnego auta.
