Teraz jest 29 listopada 2026, 02:18
 Tytuł: E46 320d awarja żaluzji
PostNapisane: 23 lutego 2011, 22:13
Moje BMW: E46 320d
Koledzy męcze sie już kilka dni z tą usterką i jak narazie ni piernika nie daje rady . :rozpacz: wymieniłem wężyki podciśnienia , zaworek który nią steruje , no a żaluzje mam dobrą bo wciągając powietrze przez wężyk od niej zamyka się . przeglądając forum u większości był to problem zaworka bądz wężyków ,siłownika tej żaluzji no a tu to już naprawde nie wiem co to ?? :mur: po odpaleniu autka podciśnienie na egr jest na to do turbo jest a do żaluzji nic nie ciągnie . może to być wina bezpiecznika że ten zaworek nie chula ??albo coś innego ??ma ktoś jakieś pomysły co sobie jeszcze sprawdzić??żeby żaluzja zaczeła się w końcu zamykać.
[size=85][size=50][/size][/size]Obrazek BÓG STWORZYŁ KOBIETĘ ......BMW TO WYNAGRODZENIE ZA TĄ POMYŁKĘ.
 Tytuł: Re: E46 320d awarja żaluzji
PostNapisane: 24 lutego 2011, 20:49
Moje BMW: E46 320d
a czy mógł by mi ktoś z was podpowiedzieć jak sprawdzić czy ten zaworek podcisnienia który został zmieniony jest na 100% sprawny ? bo może jest wadliwy a ja szukam gdzieś dalej przyczyny.
PostNapisane: 24 lutego 2011, 21:37
Kod silnika: M57d25
Kolego wydaje mi się mocno, że przy obecnych temp po odpaleniu na zimnych żaluzja powinna być zamknięta, więc podciśnienie powinno być w wężyku, jęśli nie ma to sprawdź czy idzie od elektrozaworu przy tej żaluzji, jesli nie to idź dalej po nitce do kłębka i zobacz czy dalej jest... Jak sprawdzić? Wyciągasz wężyk dotykasz palcem i czujesz ssanie albo ciśnienie to działa, nie czujesz nic to nie działa :). Jak nie ten elektrozawór przy żaluzji to sprawdź dalej czy jest podciśnienie na wejściu do elektrozaworu, jak nie ma to idź dalej po wężykach...
Pozdrawiam!
