Teraz jest 12 listopada 2026, 20:48
 Tytuł: [e46] Zrzuca silnikiem i gasnie
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 23:38
Kod silnika: M52TU
Witam otoz mam taki problem mam nadzieje ze ktos pomoze.
Po dosc agresywnej jezdzie ze swiatel do swiatel okolo 800m zatrzymalem sie na czerwonym swietle i zaczelo rzucac autem obroty falowaly jak niewiem co i samochod zgasl.
Probowalem go odpalic krecilem go ok. 5 sec i odpalil i zaczelo dalej rzucac autem obroty dalej falowaly i z silnika wydobywal sie dziwny metaliczny dzwiek po czym zgasl i tak jest za kazdym razem.
Model bmw e46 320i
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2010, 07:45 przez Wiwik, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Zrzuca silnikiem i gasnie
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:37
Na sucho trudno powiedzieć. Być może przeskoczył łańcuch i pogiąłeś zawory.
Trzeba rozebrać i zobaczyć, czy to robić czy szukać silnika.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:38
Kod silnika: M52TU
No to cos dodam teraz odziwo zajaralalem motor teraz i chodzi normlanie tak jak chodzil wczesniej
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 16:41
A to ciekawe. Sprawdź stan oleju, płynu i kompresję.
Dla własnego dobra nie radzę odpalać auta do póki nie sprawdzisz tych 3 rzeczy.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:19
Kod silnika: M52TU
Płyn jest
Olej jest
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 23:37
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Podłącz pod kompa czy nie świruje przepływka, może czasami podawać nie prawidłowe pomiary masy powietrza a za minutę chodzi poprawnie, po prostu czasem tak kończą żywota!!!!!!! :hyhy:
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 17:11
Kod silnika: M52TU
Jak tak swirowal odlaczylem mu przeplywke i dalej bylo tak samo
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 17:15
Moje BMW: E46 316i
Odłączając przepływkę nie da się zdiagnozować jej uszkodzenia to nie jest sposób!!! Na kompie Ci pokaże co jak działa i co leci w kulki :D Tylko komp musi mieć odpowiedni program, a nie tylko do kasowania i wykrywania błędów :P
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 17:27
Kod silnika: M52TU
okolo 3 tyg temu byl podpiety pod INPE i wysztko bylo ok nie mial bledow wysztko bylo w normie i teraz sam niewiem czego szukac...
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 18:18
Moje BMW: E46 316i
3 tyg. to dużo czasu na zmiany :hyhy: Mi padła sonda >komp-wymiana, wszystko ładnie, a na drugi dzień znowu jaja były i okazało się że padła przepływka!!!!Tak to już w naszych autkach wygląda BMW- Będziesz Mieć Wydatki ;) ;) ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 18:31
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
A nie świeciła Ci się kontrolka silnika? U mnie się tak zachowywał jak wszedł w tryb awaryjny..
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 23:20
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
jesli usterka jest tylko na rozgrzanym silniku sprawdziłbym czujnik temperatury. trzeba sprawdzić na real oem w tym silniku jeden podaje temp na licznik drugi do sterownika silnika.
jeśli czujnik dał du.y to podaje ze silnik jest cały czas zimy i na zimnym silniku dostaje bogatsza mieszanke i jest ok. jak silnik sie rozgrzeje sterownik silnika tego nie widzi i dale daje bogatsza mieszanke a to juz tylko zalewa silnik.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 09:10
Kod silnika: M52TU
sprobuje zapalic go i niech sie grzeje na wolnych obrotach i zobaczymy czy zacznie wariowac jak sie nagrzeje
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 09:15
Kod silnika: M52TU
Kolego nic sie nie swieci i nie swiecilo.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 12:05
Kod silnika: M52TU
Po rozgrzaniu bmki nic sie nie dzieje chodzi normlanie jakby sie nic nie stalo sam juz niewiem o co biega
PostNapisane: 24 lutego 2011, 01:19
I jak sie temat rozwiazał ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 198 gości
