Teraz jest 27 października 2026, 13:26
 Tytuł: [e36] spryskiwacz szyby
PostNapisane: 22 maja 2007, 20:46
nie dziala szpryskiwacz przedniej szyby :( pompka podpieta na krotko dziala , podejrzewam ze to przelacznik nawalil, musze sie do niego dostac ,ale nie wiem jak , czy zeby zdjac oslone kolumny kierowniczej , trzeba zdjac kierownice???? tak mialem kiedys w duzym fiacie, czy tylko mozna sama oslone??? od dolu jest tam jedna srubka , odkrecilem ja i nic , troche sie tylko poluzowalo , a nie chce na sile , moze sa tam jeszcze jakies zatrzaski???? pomozcie ,prosze
Ostatnio edytowano 23 maja 2007, 07:50 przez grzegorz57, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2007, 20:55
a sprawdzałeś bezpieczniki i przekaźnik ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 23 maja 2007, 06:47
bezpieczniki sa ok, przekaznik tez, dla sprawdzenia podlaczylem do kostki inny przelacznik, spryskiwacz dziala , musze tylko zdjac plastikowa obudowe kolumny ,a nie wiem jak sie do tego zabrac
PostNapisane: 23 maja 2007, 11:16
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
opuszczasz kierownice w dol, odkrecasz z gory i z dolu mocowanie i oslona sie rozchodzi. jedna czesc w gore, druga w dol. Nie musisz zdejmowac kierownicy.
Mialem cos podobnego ale z dzwignia kierunkowskazow. Cos sie sypnelo w kostce i jak wlaczalem prawy kierunek to dlugie sie zapalaly :D
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 23 maja 2007, 13:26
dzieki za wskazowki ,sprobuje to zrobic
PostNapisane: 1 marca 2009, 11:07
Który bezpieczniki i przekaźniki jest odpowiedzialny za spryskiwacze? Mam ten sam problem pompa na krótko chodzi, Z gniada dochodzi 12V lecz pod obciażeniem zero reakcji (podpiołem żarówke kierunku). Gdy włącze spryskiwacze bez podpiętej pompki to reakcja wycieraczek jest normalna, czyli 3 x się właczają, lecz gdy podepne pompe zero reakcji. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
A więc. Problem (który rozwiązałem sam) to wymontowałem przełącznik do wycieraczek spryskałem ko sprayem do styków i spryskiwacze działają. Pozdrawiam.
