Teraz jest 21 maja 2026, 05:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E46 wiecznie zaparowane szyby...
PostNapisane: 24 lutego 2011, 23:41
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
Panowie szyby w moim sedanie sa wiecznie zaparowane, filtr kabinowy wymieniony koncem wrzesnia 2010, jezdze zawsze na otwartym obiegu, dmuchawa chodzi...pomaga jedynie wlaczenie klimy, wszystko pieknie wtedy znika ale ilez mozna na tej klime jezdzic.
Czy ktos moze ma jakis pomysl co moze byc przyczyna? Do czego sluzy ta kratka za tylna kanapa, zaraz pod szyba?
Z gory dzieki
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
 Tytuł: Re: E46 wiecznie zaparowane szyby...
PostNapisane: 24 lutego 2011, 23:53
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Jakie masz dywaniki?
PostNapisane: 25 lutego 2011, 00:15
Moje BMW: E83
Moim zdaniem paruje Ci woda z dywaników, skoro filtr jest wymieniony. U teściowej w Corsie też wiecznie parowały, ale kupiła jakiś spray do mycia szyb przeciw parowaniu i jest bardzo zadowolona. Szyby nie parują. Czasem najprostsze sposoby są najskuteczniejsze.
PostNapisane: 25 lutego 2011, 00:30
Kod silnika: M50B20
Nie masz czasami wilgotnego dywanika ? ..
PostNapisane: 25 lutego 2011, 06:29
Moje BMW: e36 320i Vanos
Kod silnika: m50b20 Vanos
Polecam wysuszyc dywaniki no i przeleciec szprayem przeciwko parowaniu szyb szybki i bedzie spokoj, jezeli bedziesz mial dywanik wilgotny/mokry to na kaloryfer na conajmniej 24h
Różnorakie części bmw e34 Sedan, blacharskie i mechaniczne ...
Części do VW Passat B3 sedan oraz Auto Omega B do sprzedania ...
Więcej info na PW ...
Oto moja BMW zaglądnij jak możesz i pozostaw po sobie ślad :P
viewtopic.php?f=6&t=91541
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
W obydwu e46 mialem ten sam problem (sedan i coupe). U mnie napewno nie sa to mokre dywaniki gdyz w sedanie tyl mam wybebeszony i nie ma wogole dywanu. Przod jest suchy, niedawno go wyciagalem i byl prany przy zmianie tapicerki. Wymienilem juz wszystkie uszczelki dookola drzwi. Rozkrecilem boczki i podkleilem wygluszenia, zlozylem je na nowych zaczepach i juz jest lepiej, ale dalej paruje. :(
Natomiast w coupecie cymbaly przy wymianie szyby przedniej wylamali jeden zaczep i listwa na podszybiu puszczala wode ktora leciala prosto na filtr kabinowy ... Juz wyleczone...
Co do tego szamponu, to to jest jakis zart?
PostNapisane: 25 lutego 2011, 06:32
to nie żart.
Sprawdź jeszcze czy otwarty obieg jest na pewno otwart. Nie znam zasady sterowania w e46, ale może się zepsuło i masz zamknięty?
PostNapisane: 25 lutego 2011, 08:49
mozesz miec zawilgocony uklad napowietrzajacy
PostNapisane: 25 lutego 2011, 08:58
Ja szyby przemywam plynem do szyb a potem wycieram gazetami (nie foliowanymi). Zadnych smug nie ma. Co do parowania to tez obstawiam dywaniki. Wyciagnij je przemyj, odkurza auto a potem wkladaj gazety pod dywaniki zeby wyciagnac reszte wilgoci. Pamietaj ze sposob dziala, jak wilgoci jest troche, bo jak masz bajoro, to z gazet zrobi Ci sie papka i tylko sprzatanie bedzie.
PostNapisane: 25 lutego 2011, 09:18
Ja już drugą zimę skrobie szyby od środka :/ Na czytałem się sporo na ten temat i jakoś nic nie pomaga... a wszędzie na wykładzinach suchutko a dywaniki gumowe.
PostNapisane: 25 lutego 2011, 10:09
Kod silnika: M400818
a nie ubywa ci czasem płyn? :/
PostNapisane: 25 lutego 2011, 12:48
Ano nie ubywa. ja Już się poddaje i walczył z tym nie będę są plany na nowe Bem już w nie dalekiej przyszłości :P
PostNapisane: 25 lutego 2011, 13:38
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Sprawdź też filtr kabinowy :ok:
PostNapisane: 25 lutego 2011, 13:52
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Za zaparowane szyby odpowiada, poza tymi czynnikami, które wymienili koledzy uprzednio, przede wszystkim nieskuteczna wentylacja. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy klapki obiegu zamkniętego się właściwie otwierają. Czy dolot świeżego powietrza jest zapewniony - wymienić filtr kabinowy, sprawdzić działanie siłowników do manipulacji klapkami powietrza, jest ich kilka.
Kiepska wentylacja powoduje zawilgocenie nie tylko szyb ale i innych urządzeń, powoduje zaśniedzienie styków w elektronice, może powodować wadliwe działanie urządzeń i modułów elektronicznych. Taki stan przez dłuższy czas, to proszenie się o kłopoty...
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 25 lutego 2011, 14:03
Dokładnie jak kolega henix wyżej napisał. To podstawa. Jeszcze postawiłbym tezę na nieszczelną nagrzewnicę przepuszczającą płyn chłodniczy do środka, jeżeli w/w przypadłości nie dotyczą danego auta. Niestety jak w wielu autach, występuje potrzeba demontażu całej deski rozdzielczej, aby się do niej dostać.
Emcebre
PostNapisane: 25 lutego 2011, 14:10
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
Tak jak przedmówcy mówili, dywaniki sprawdź. Jeżeli są suche to przemyj szamponem szyby. Kiedyś na tvn turbo w jeździe polskiej koleś podzielił szybę na 4 sektory, i mył ją szamponem, jakimś płynem przystosowanym do tego, przetarł ziemniakiem i cebulą. Z tego co pamiętam najlepiej sobie szampon z tym poradził. Pozdrawiam.
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 25 lutego 2011, 21:59
Szaman1990 w tym odcinku o którym wspominasz to szybka była myta szamponem dla dzieci ''Bambino'' :D
PostNapisane: 25 lutego 2011, 22:21
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Pierwsza rzecz do sprawdzenia przy MOCNO parujących szybach:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=126604&start=0&hilit=soudal
PostNapisane: 25 lutego 2011, 23:36
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
nie ubywa, a dywaniki suche! z tym szamponem to lekka przesada chyba!
PostNapisane: 25 lutego 2011, 23:38
Rafi23,może tu coś znajdziesz http://www.tipy.pl/artykul_2684,jak-zap ... odzie.html
