Teraz jest 16 sierpnia 2026, 21:31
 Tytuł: [e36]Problem ze sprzęgłem.
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:01
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Witam mam problem że sprzęgłem.Wczoraj normalnie sprzęgło działało beż żadnego problemu dziś idę do auta wciskam sprzęgło i praktycznie 0 oporu i nie mam pojęcia co się stało.Parę dni temu czyściłem silniczek krokowy , ale to pewnie nie ma nic wspólnego a no i dziś zobaczyłem wyciek przy zbiorniczku od chłodnicy myślałem że to śnieg się topi , ale zbiorniczek od chłodnicy był mokry i było mniej płynu nić powinno być.
 Tytuł: Re: [e36]Problem ze sprzęgłem.
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:05
Kod silnika: M47D20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118683
Hm...jako, że w mojej bawarce mialem wiekszosc usterek i oczywiscie sa one niwelowane pozwole sobie zabrac slowo w tej sprawie :P
po 1...sprawdz poziom oleju i czy plam nie zostawiasz. Mozliwe ze z simeringu Ci ucieka i olej podczas jazdy dostal sie w okolice sprzegla.
po2...i to jest raczej na 100%. Trzeba wymienic tarcze sprzegla. U mnie wlasnie w tym tkwil kot pogrzebany. Idzie dostac uzywane tarcze za dobre pieniadze w dobrym stanie. Niestety...(nie wiem jak w przypadku aut benzynowych) ale wymiana sprzegla to zazwyczaj sporo pracy i nawet jesli duzo nie wydasz na sama czesc to wiecej u mechanika, poniewaz jest to czasochlonna praca
ObrazekObrazek
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:07
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Właśnie dziś miałem wymieniać olej i filtr bo olej jest strasznie styrany chyba wieki temu był wymieniany i nie wiem czy jest sens wymieniać jak sprzęgło nie działa.A dodam że ostatnio miałem problem :
viewtopic.php?f=1&t=92255
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:21
Kod silnika: M47D20
a pewnie bo najlatwiej to sprzedac :P patrz...ja w moja e34 wlozylem tyle pieniedzy ze powinienem juz co najmniej e46 jezdzic. Ale liczylem sie z tym bo akurat kocham to auto a moim zalozeniem jest malymi kroczkami zrobic ja jak najlepiej. Bo tyle rzeczy zrobionych za co mi sie ne zwroci wiec po co komus dawac prawie zrobione auto a cholera wie jakie kupie inne
tak wiec bracie zloty...wytrwalosci zycze i rob to wszystko w niej. Odwdzieczy jeszcze sie ona :) wymien olej, zdiagnozuj dokladnie o co chodzi ze sprzeglem zebys pieniedzy w cos niepotrzebnego nie wydal..i lataj nia lataj !
ObrazekObrazek
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:23
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Zacznę od wymiany oleju a później nie wiem co zrobię , a może to WYSPRZEGLIK?
PostNapisane: 26 lutego 2011, 14:53
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52b20
sprawdz poziom płynu hamulcowego .przyczyna braku sprzegla moze byc uszkodzony wysprzeglik ,znajduje sie on przy skrzyni z lewej strony
PostNapisane: 26 lutego 2011, 16:47
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Płyn hamulcowy ok , już wiem co to jest wysprzeglik :)
PostNapisane: 26 lutego 2011, 18:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
to wielki plus dla ciebie :ok:
ze sprzeglem po kolei
- sprawdz poziom plynu hamulcowego (na tym samym dziala sprzeglo, wysprzeglik)
- sprawdz przewody od zbiorniczka hamulcowego do samego wysprzeglika
- sprawdz czy nie sam wysprzeglik nie ma wycieku (wokolo mocowania) oraz na laczeniu skrzyni z silnikiem < jezeli jest wilgotno -plun ham. to na 100 wysprzeglik padl>
jezeli w/w sposoby zdaly egzamin to
-odpowietrz sprzeglo
jesli to nie pomoze to najprawdopodobniej skrzynia bedzie musiala isc w dol i sprawa jest grubsza do naprawy >> sprzeglo >> kolek plastikowy mocujacy lape .
powodzenia w likalizowaniu usterki :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 lutego 2011, 19:17
Moje BMW: 3x e36
zanim zdejmiesz skrzynię sprawdż czy wykładzina pod nogami kierowcy nie jest zabrudzona płynem hamulcowym. Zdejmij osłonę nad nogami kierowcy i zobacz czy pompka sprzęgła podająca ciśnienie do wysprzęglika nie ma wycieków.
PostNapisane: 26 lutego 2011, 23:48
no tak to tez sprawdz wylecialo z glowy ... choc sprawdzenie calego przewodu = sprawdzenie takze pompki :P :]
PostNapisane: 27 lutego 2011, 08:38
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
We wtorek wymieniam wysprzęglik dam znać czy pomogło :hyhy:
PostNapisane: 27 lutego 2011, 09:28
Moje BMW: 3x e36
najpierw go zdemontuj ,przytrzymaj tłoczek a ktoś kto będzie Ci pomagał niech delikatnie wciska sprzęgło będziesz wiedział czy to jego wina.
PostNapisane: 27 lutego 2011, 12:39
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Z niego jest wyciek to na pewno jego wina:)
PostNapisane: 1 marca 2011, 18:18
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Wysprzęglik wymieniony i sprzęgło chodzi super:)
